• 大金RXYQ8P户式中央空调工作原理与故障维修
    大金RXYQ8P户式中央空调是目前家庭和别墅应用比较广泛的空调类型,能实现变频一施多功能,具有控制先进、性能卓越、舒适性高的特点,受到用户的好评。由于此款户式中央空调采用变频控制,控制精度较高,控制原理复杂,本文就针对复杂的制冷系统进行原理的...
    邹敏红 张湘粤   2023-03-06
  • 海尔BCD-402WDBA电冰箱门管通病维修
    接修一台海尔BCD-402WDBA电冰箱,压缩机转,高压出口稍烫,低压常温,吹开蒸发器室,霜只走两道管。停机半小时,等压力平衡,割工艺口正压少量气,过滤器接压力表,充压到2mp,检查水里一部分管无气泡,胶皮无破损,蒸发器泡沫检漏无漏点,再观察门...
    yqh22   2023-03-05
  • 奥克斯5P柜机空调报F1代码且半小时后电源开关跳闸
    澳柯斯5P柜机报F1,开机半小时后电源开关跳闸。用户报修说是机器制热时老是报故障代码F1,查找奥克斯故障代码表得知,F1是高压故障,根据现象分析高压故障是压力高的表现,再用手摸高低压管温度并不热,在制热时低压应该很热的,感觉出风口温...
    崔永利   2023-03-03
  • 挂机空调毛细管堵塞造成压缩机爆炸的维修案例
    一挂机空调由于毛细管堵塞造成压缩机爆炸。盛夏时节,用户电话告知有-挂机空调不制冷,于是和我店的一名维修技师一同前往维修。观察该机是一台单冷挂机,已使用多年,主机高低压阀门处有很多油渍。 空调不...
    崔永利   2023-03-03
  • 美的空调全套CPU和E方程序下载
    本美的全套CPU和E方数据,具体清单如下:202302100546_34047.zip、202302100902_KFR-51@BP2N1-L1916(1).zip、202302100902_KFR-51@BP2N1-L1916.zip、23...
    创新电器zab   2023-02-28
  • 格力全套CPU和E方程序下载
    此格力CPU和E方程序有111个,清单具体如下:6WD828V1.2.hex、W8043BV1.6.hex、W8263A(DA)V1.3.hex、W8263A(DA)V1.7.hex、W8263A(HI)V1.5.hex、W826...
    创新电器zab   2023-02-28
  • 格力变频板显示E5代码的故障维修
    最近同行送修一台格力变频板,W8423Nk,30148631,同行描述,开机压缩机启动约一分钟,停机。过一会儿又启动约一分钟再停机,如此反复,不报代码。上检测仪,压缩机启动约一分钟后报代码E5。经检查,贴片电阻R524变值,18k...
    宜昌三好家电   2023-02-28
  • 美的KFR-26W/BP2-185空调外机不工作的故障维修
    一台美的KFR-26W/BP2-185空调器,上门检查外机不启动,等一会也没有出现故障代码,拆壳发现红灯快闪。拆下主板带回,根据经验严查PFC电路,发现R138开路,更换后工作正常。 ...
    yyd2011   2023-02-28
  • 冷风扇的结构和故障维修(图)
    冷风扇又称为“冷风机”、“空调扇”,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。 一、冷风扇外部结构 如图1所示。用手将机身后超密过滤...
    贺学金   2023-02-27
  • 海信变频空调不制热的故障维修
    海信(60 柜机)变频空调柜机,冬季开机出冷风,不制热,通电开机同时用万用表测交流电电压为215V,在正常工作电压范围,此时内机吹出冷风,判断为该机防冷风电路出现问题而导致不制热。断电查盘管温度传感器已开路,换后通电开机内部防冷风电路正...
    刘祥平   2023-02-24
  • 充罐冷媒看仔细(前车之鉴要牢记)
    近日,维修了一台铭牌上标有西冷SD/SC-580升冰柜,故障现象为压缩机运行正常,不制冷,经检测为内漏所致。按常规,找到漏点补漏或重新盘管后,抽真空加氟即可交付使用了。然而,由于压缩机铭牌上仅能看清QD128 260W等字样,其边缘被...
    张福林   2023-02-24
  • 美的KFR-32GW/CYF空调输出驱动电路分析与维修
    美的KFR-32GW/CYF型产品是美的空调事业部新开发的绿色健康型空调,主板CPU(微处理器)采用进口专用芯片,市场占有率较高,深受广大消费者欢迎。本文介绍其输出驱动电路的工作原理及常见故障检修方法,供参考。在空调电路控制系统中...
    瞿贵荣   2023-02-24
  • 奥克斯变频空调E5故障代码的检修思路
    奥克斯变频空调开机出现E5的判断方法是:把奥克斯的信号线短接到零钱上,过后打开内机等会出现5E就是外机板坏了,如果还是出现E5就是内板问题,也有可能是连接线问题,请按照此思路进行检修。 ...
    w1179694996t   2023-02-22
  • 格力凉之静变频空调报L3故障外机风机不转的维修
    上门查修一台格力凉之静变频空调,开机压缩机能正常工作一会,外风机不转,该型机采用松下直流三线电机FW30J-ZL,模块SMA6853M,粗测电机阻值正常,模块无明显短路,六路驱动输入及外围常见损坏的贴片电阻扫了一遍,没有发现。电机和模块没现货...
    xwsy   2023-02-22
  • 美的3P柜机更换压缩机后保护的故障检修
    最近有同行检修人员保修与我维修部,说一台美的3P空调(220V)更换压缩机后,出现压缩机频繁停机保护现象,经检测系统低压压力0.46MP(室外环境温度为28度),电流8.8A。检查发现压缩有过热现象,因此怀疑压缩机本身缺陷引起。...
    关军   2023-02-20
  • 长虹KFR-36GW/BMF变频空调不定时跳闸的维修
    最近一用户报修说夏天制冷正常,不会跳电。冬天制热不定时跳漏保,有时能用二个小时,有时马上跳电。上门检查,送电后马上跳漏保,外机断L N 线送电不跳了,确定外机了。用表测量压缩机不漏电,10k档测量L N 线外壳确实有漏电,一路一路查过去,发现...
    湾仔电子   2023-02-20
  • 格力KF-72LW/E(72320L)A-N5空调故障E1的处理方法
    故障现象:该空调开机后,正常制冷运行十多分钟后,室内、外机都停止运转,同时室内机的液晶显示屏显示出E1代码。分析检修;查阅生产厂家提供资料,显示E1的故障原因如下:(1)系统散热不良,导致压力过高;(2)管路系统堵塞;(3 )环境温度过...
    吕汉扬 邓瑞林   2023-02-16
  • 美的BP-180主板不制热的故障维修
    一台美的空调,采用的是BP-180主板,客户说说空调不制热。上门检查,发现外机不工作,打开外机上壳发现电源部分指示灯不亮。有2个电容爆顶。直接拆板带回维修。换好两个坏的电源部分电容,上电发现12V电压有20几伏,立即断电,检查18K电阻,已经...
    我的事业   2023-02-14
  • 美的KFR-51W/BP2.D.03.NXWK2.WP1主板CPU程
    美的KFR-51W/BP2-(311+0515+SY068R+TNY279+STK5C4-330).D.03.NXWK2.WP1,美的311里面有程序,311的E方里面有数据,另外一个是通讯CPU的E方数据,通讯CPU那个好像得用厂家的烧写器...
    wuyuefeng2011   2023-02-14
  • 美的全直流空调显示E3、P4、P1的通病维修
    关于美的全直流空调通病维修,故障代码为E3,P4,P1,坏件分别为E3代码是三端稳压1.8V稳压坏;P4代码是2903比较器坏;P1代码是内风机坏,如下图所示。 ...
    XQL   2023-02-14
