• 美的小天鹅BP2-185板不制热且无故障代码的维修
    接修一台美的小天鹅的主板,这片主板是附近店家送修的,版号是BP2-185。上电后发现电源12V只有2.5V这样,电压很低。没有发现直接短路的地方。先代换了18K和4.7K的电源分压电阻。故障仍旧。换了光耦,还是一样,郁闷啊。难道是...
    我的事业   2023-02-14
  • 美的BP2-180不报故障代码的维修思路
    接修一台美的BP2-180,不报故障,用大黄检测P1代码,压缩机不启动,测开关电源各路电压正常,替换通讯光耦851和817还是不行。美的此板通病一般是2903周边的小米粒(芯片)和开关电源的三粒米(芯片)。更换2903也顺便给周边的元件加热了,...
    光明家电维修22   2023-02-14
  • 美的BP2-190(V1.6)两匹空调P4代码故障维修
    上门维修一台美的两匹空调,上电风机转一下就停,压缩机不启动,机器报P0代码,拆板回家上大黄测试,报P4压缩机故障,查模块,六路驱动,位置检测正常,测15V稳压管只有11.8V,肯定开关电源稳压电路出现问题,查431附近几颗电阻,一颗10K变12...
    763822358yulong   2023-02-09
  • 用一段导线救活海信KFR35/27直流变频空调不制冷
    海信35/27直流变频机不制冷,现象是室内外风机运转正常,压缩机不工作。打开外机壳发现主板三个LED故障灯无规则乱闪,故障代码表里查不着。这样的故障现象,往往让维修人员无从下手,不能判定故障点在室内机还是室外机,维修起来毫无头绪。 &...
    李大磊   2023-02-09
  • 松下CS/CU-A126KW空调控制电路原理分析与故障维修
    松下空调具有节能系列、世界系列、迷你星系列、变频系列、柜机系列、嵌入式系列、怡风系列等20多个系列50多个型号,它们的电路控制原理基本相同,但各有特色。本文以CS-A126KW CU-A126KW迷你星系列空调为例,详细分析控制电路的组成、原理及电...
    瞿贵荣 张凤娥   2023-02-09
  • 海信KFR-60W/36FZpJ变频空调不制热的故障维修
    最近一客户反映一台前几天看过的海信变频空调柜机(海信KFR-60W/36FZpJ)又不好了,内机没一点反应(无风无热)。以为用户开制热没等就妄下结论(制热外机先启动内机后启动),让她再试试,她说开了一晚上都是这样,赶紧上门检查。 ...
    上海创佳   2023-02-06
  • 格力100脚芯片的方板应用心得
    关于格力100脚芯片的方板,我手头上已经有10多张了,很多时间都在想怎样才能改成通用板,方便自己以后维修使用,E方数据在网上买过很多,都说能改成通用板,测试结果都不尽人意,有几块板的贴纸编码也没有了,根本不知道该用在哪,也不知道...
    王林家电   2023-02-06
  • 海信KFR-23G/56空调开机无反应的故障维修
    上门维修一台海信1匹空调(KFR-23G/56),故障现象是开机导风板能打开和有蜂鸣器有声音,无其它动作:外机没反应(主继电器和风机继电器没吸合),内机风机没反应。手动开机一样。 &nb...
    上海创佳   2023-02-06
  • 格力KFR35W/FNB01-A3变频挂机不制热的故障维修
    接修一台格力KFR35W/FNB01-A3变频挂机,故障表现为不制热,刚开机外机正常工作2分钟,粗管刚有点热度外机压缩机和风机就停了,等几分钟后又重新启动不断开停循环,内机不报错,拆开外机盖板观察指示灯,绿灯连续闪亮表示通讯正常,...
    ytl098   2023-02-06
  • 美的KFR-51W/BP2-190变频空调屡损IGBT管的维修
    接修一台美的KFR-51W/BP2-190变频柜机空调,报E8,开盖检查是IGBT烧了,换了一个同参数的,在家测试正常,以为修好了,就给用户装上了,一天后用户再次打电话说,又报E8, 上门检查IGBT再次烧了,拆回来仔细检查,电流监测的一个电...
    郝英俊   2023-02-06
  • 制冷系统中的”过冷“和”过热“的概念
    所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法(或措施)进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。  ...
    支荣昌   2023-02-05
  • 海尔变频挂机报E7故障代码的维修
    上门接修一台海尔变频挂机空调,故障现象是报E7故障代码,经检测开关电源5V、12V、15V跳变,于是把电源管理芯片22uF启动电容换成47uF后(22uF虽然容量正常,但是D值大了),故障排除。 ...
    huang同川   2023-02-02
  • 单相3P空气源工程机压缩机自动停止的故障维修
    最近一售后朋友说他客户一台单相3P空气源工程机,家庭小宾馆用,目前已经过保修。售后朋友说这台机子的问题是:最近天冷,一打开电辅热,压缩机就会停,看到压缩机的接触器会弹起释放。过几分钟又会启动,然后又停…就像自己在反复重启一样。如果不开...
    amcap   2023-02-02
  • 制作一款维修空调用的普通的加载器
    这个加载器不能完全说是假负载,压缩机是要的,这个是加载,压缩机空载电流不够大,用这个把电流提上来,这个加载器如下图所示,已有3个900w,3个700w,3个300w加热盘,9个盘子星接,2kw以内电流基本可以任意搭配,看大家都做单向加载器,我也...
    zouzhezhi   2023-02-02
  • 格力小方板报HC故障代码的维修
    接修一格力小方板,不知什么故障。接上电源和信号发现自制“万能”压缩机能转,本想着捡漏了,一会停下来报HC。把以前在网上下载的相关图片检修,发现元件的名称和位置是一样的。按上面标注的电压测,2904(1)输出3.6V(3)脚电压对,检测常坏电阻是好的...
    爱上变频   2023-02-02
  • 格力空调E方数据汇总
    今天上传一批格力常用E盘数据(下载链接),读写方法请参考《空调E方数据EEPROM写数据的方法》一文。这些都是我自己维修中遇到的然后保存下来,数据前面是E盘编码,后面是存储器容量,如下图所示(蓝色圈部分是E盘编码,红...
    星光里   2023-01-30
  • 在维修空调时也要关注存储器数据
    搞彩电维修的师傅们都知道,因数据变化会出现千奇百怪的现象经,如果不知道存储器,那就太外行了。但是在空调电路上,也有存储器,懂电子的空调师傅们,也关注这个小小的芯片,也要保留、搜集它的数据。本人遇到一台美的KF-26G/Y-E2(E1)...
    HUANGJIAxIANG   2023-01-30
  • 用JESTON编程器给空调读写程序的操作方法(图)
    最近见有些修空调的朋友们不知如何读写空调的程序,今天想把本人正在使用的这款编程器的使用方法,技巧,及注意事项写下来供不懂的朋友们参考。JESTON编程器实物图如下图1、图2所示。JESTON编程器功能如图3、图4所示。 ...
    大漠飞狼2014   2023-01-30
  • 空调E方数据EEPROM写数据的方法
    在进行写数据之前,需要购买适合自己的编程器,安装上驱动后连接电脑,下面以我自己的JT1199编程器简要说明下数据写入过程,其他编程器可参照此过程操作,原理都一样。在电脑连接编程器后,编程器选择编程,右下角出现已连接字样,根据提示把存储块插在相...
    星光里   2023-01-30
