海尔变频空调外机板号CQC08001022336 E方24C02数据
分享一个海尔变频空调外机板 ,版号CQC08001022336 E方24C02数据,软件号4051,对应CPU软件号00C32593。数据下载地址。...
惠民 2023-01-30
接修一台美的KFR-35变频空调,故障表现为开机压缩机不转,过一会儿显示P1代码,外机型号是KFR-35W/BP2N2-L193,拆下变频板发现是电源检测电阻R108开路,焊上一个新的2K电阻,压缩机立刻启动了,此故障不知道是不是美的变频板通...
XYZXGS1975 2023-01-27
接修2台美的变频挂机,都是小区物业办公室的,下面先说第一台。第一台故障为报E1通讯故障,断电后拆测量外机L、N、S线对地没有漏电。拆下外机上盖,通电检查,220V正常,但没听到主继电器吸合的声音,同时主板的LED灯也不亮。初步判断是变频板开关电源故...
zhouweiql 2023-01-27
自己家里一台美的1P变频空调春节前坏了,开机1分钟显示E3故障码,摇控失灵。这台空调是2006年买的,联系售后上门,师傅说主板坏了,而且这种板子已经买不到了。看来只能自己硬着头皮维修了,上网查阅有关资料,首先查E3故障码的定义,美的变频挂机E3...
lijingbao 2023-01-27
所谓水源热泵机组,就是通过水作为主要介质来传递冷热能量交换的一种中央空调设备。地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷媒,被许多中央空调厂家作为开发利用的资源,现...
崔永利 牛青山 2023-01-26
LG GR-S24NCKE型电冰箱,是一款采用CPU进行电气系统控制和R600a制冷剂的新型智能三门直冷式电冰箱,具有冷冻室冷藏室和变温室,电路由以下几部分组成: ...
瞿贵荣 张凤娥 2023-01-16
一台海尔BCD-125WA冰箱,故障现象是风扇电机运转噪声大。风扇电机运转噪声的来源有:(1)扇叶安装不正、转轴弯曲,使风扇偏斜运转或扇叶擦碰机架;(2)电机轴承磨损松动、破碎后,导致运转时发生较大机械摩擦声;(3)电刷磨损后,运转时因...
瞿贵荣 2023-01-12
一台海尔BCD-125WA电冰箱,不化霜或化霜不尽。此故障与化霜加热器、化霜定时器,限温器及低温补偿加热器有关:(1)化霜定时器不在化霜位置,强制化霜按钮接触不良或连线折断;(2)限温器失灵,化霜温度传感器损坏后,感测不到实际化霜温度或限温器触...
瞿贵荣 2023-01-12
一台海尔BCD-125WA电冰箱,压缩机能正常启动和停止,但制冷效果差,箱内温度偏高。电冰箱制冷效果差有外部原因,也有内部原因,应进行如下检查:(1 )箱门是否开启时间过长、开门过于频繁或箱门磁密封条破损透冷气;(2)箱内储藏物品太多,...
瞿贵荣 2023-01-12
一台海尔BCD-125WA电冰箱能制冷,但压缩机连续运转不停机,检修此类故障之前,先摸一下压缩机外壳是否过热,若烫手而过热保护器仍不动作,说明热保护器失去过热过载保护功能,应立即拔下电源插头,防止运转时间过长烧损压缩机电机,给用户...
瞿贵荣 2023-01-12
一台海尔BCD-12WA电冰箱,插上电源插头,压缩机不启动。该型电冰箱原理电路如图1所示,发生压缩机不启动故障,可按如下步骤和方法快速查修:(1)打开冷藏室箱门,箱内照明灯亮为正常,否则为交流电源未接通(假设门控灯开关接触良好),一般是三眼电源...
瞿贵荣 2023-01-12
海尔KFR-120LW/6301柜式空调器冬季不制热的故障维修
接修一台海尔KFR-120LW/6301柜式空调,冬季工作时,空调不制热。解决方案:根据用户所反映的情况,对空调进行开机检查,空调刚开机时有热风吹出,约5min后,开始吹冷风,在吹3min~ 5min冷风后,又吹几分钟热风,循环往复,随着空调...
孙琦 2023-01-11
海尔KFR-120LW/L柜式空调冬季制热异味严重的故障维修
一台海尔KFR-120LW/L柜式空调,冬季制热时,有较为严重的异味产生。根据用户的反映,空调制热运行约一小时以后才会产生较为严重的异味。因此怀疑异味是空调室内机内部蒸发器的减震材料老化受热后而产生的异味。打开空调室内机的前面板,在检查蒸发器...
孙琦 2023-01-11
海尔KFRd-72LW/Z5柜式空调器冬季制热效果差的故障维修
接修一台海尔KFRd-72LW/Z5柜式空调冬季工作时,制热效果差。为查明故障原因,首先将空调置于制热模式下进行开机检查,并启动电热功能。室内风机停机约3分钟后,开始正常工作,此时空调的出口温度约为30°C左右,用钳型电流表检查其工作电流约为...
孙琦 2023-01-11
1、变频空调工作时频率随着温度的变化在不断地变化,同时压缩机的转速也在不断地变化,制冷剂充注不宜采用表压估算法。如果是R22定频机(压缩机转速恒定)可通过简易的表压(夏季低压侧:0.45~0.55MPa)进行充注;一般要采用定量充注(见正文图1),依据铭牌要求准确注入制冷剂量,才能达...
《家电维修》杂志 2023-01-10
美的KFR-35GW/BP2N1Y-JE3(3)直流变频空调原理与维
随着人民生活水平的提高,空调已进入到千家万户,近几年国家提倡节能环保,各大企业相继推出了低碳、节能环保的变频空调。 本文介绍的美的KFR-35GW/BP2N1Y-JE3(3)变频空调就是2010年国家补贴的家电下乡中标产品,此产品性能稳...
邹敏红 张湘粤 2023-01-10
奥克斯KFR-35W/BPS-3空调模块板的F3、F8故障维修
前段时间在朋友售后处搞了块故障板回来,经检测炸模块故障,拆除模块检测大板一切正常,报F3 压缩机启动失败。粗略检测了下模块板后上拆机41560B2模块开机,压机转了一下又咯了一下又转了一下停车报F3。  ...
光明家电维修22 2023-01-07
随着科技的发展,空调的种类也越来越多,家庭使用的传统空调有柜机和挂机之分,有定频和变频之分;除了以上两种,中央空调还越来越得到了广泛应用。随着变频技术的发展,家庭中央空调也开始得到普及,作为一名制冷工作者更应该掌握新设备和新技术。中央空调制冷...
崔永利 牛青山 2023-01-06
