一台格力26冷暖挂机,工作两三分钟后显示报故障代码H6;一台美的KFR26G/DY-X(E1 )挂机,工作约两分钟报故障代码E3。 对于前一台,查询资料"H6"表示是室内电脑极板损坏。于是单独测量室内风机...
崔永利 2022-12-31
上门维修一台格力变频空调,今天把板拆回来了,上检测仪,显示H5,如下图所示。 4个蓝色的电阻开路了,好奇怪,更换后再测试,出现HC。 ...
l3387555 2022-12-30
本表格适用于海尔518WS/558WBTB系列、Y555系列(风冷对开门冰箱,539WT、602W、551WSY 、552WSY .551WYJZ、552WYJZ、552WYJF、551WYJF、576W 551WE、551WB、556WA....
蔡永发 2022-12-28
一台伊莱克斯BCD-17电冰箱,使用中突然不制冷。实绘该电冰箱电路如图1所示。上电试机,手摸压缩机外壳无微微颤动感觉(即压缩机未启动)。打开冷藏室门,照明灯亮,说明220V市电进入冰箱内。据此判断故障原因应是电气系统异常或压缩机损坏。 ...
梁宗裕 2022-12-20
众所周知,电冰箱冰堵的主要原因是制冷系统内含水分超标。当冰箱的干燥过滤器的分子筛吸水量达到饱和时,多余的水分进入毛细管,毛细管的出口处由于温度较低而使水结成冰,堵塞了毛细管,制冷剂在制冷系统管道中的流动中断,从而造成电冰箱不制冷。一旦形成冰堵,制冷...
赖春山 2022-12-20
本人新手第一次拆解压缩机,其内部构造如下图所示,接下来不知道怎样拆解了,定子底部由4个弹簧支撑没螺母,有解剖经验的师傅可以评论区讲解一下,这台压缩机绕组烧坏的可能性很大,但不知道怎样拆了,只能就此放弃。 ...
丁科哥 2022-12-19
使用多年的冰箱(冰柜)由于使用的环境不同,很多的焊接口都出现掉漆氧化生锈漏氟的现象,这种比例有40%吧?一般人维修处理后都是上防锈油漆,或者根本不上裸露着 。本人新手,最近修个冰柜检查高低压都漏了挂网盘管后制冷正常了,用户说要我保修一年,价钱好...
丁科哥 2022-12-11
当冰箱出现脏堵故障时,整机制冷效果差甚至不制冷,手摸冷凝器、门防露管微热甚至不热,只有前半段蒸发器(接毛细管入口一小段)能制冷。用耳朵听,蒸发器中有微弱的制冷剂流动声或没有流动声;压缩机运行的噪声变低,在环境温度过高的场合,还会间歇出现过载保护器动...
张湘粤 2022-12-10
一台格力凉之夏空调上电无“滴”声,电源指示灯与数码管均不亮,不开机。先用万用表测得220V市电正常,判断故障出在室内机主板。 该空调主板编号为:M518F3。上电,测得电源变压器的输入端电压为交流2...
刘祥平 2022-12-03
该机开关电源为并联反激式开关电源,主要由整流滤波电路、开关管驱动电路、稳压电路、输出电路、保护电路五部分组成,如图1所示。 1、整流滤波电路 220V交流电经保险管F1->扼流...
李献勇 2022-12-03
最近看了一篇文章关于美的变频的电压检测电路的计算《美的BP2系列变频空调交流电压检测电路计算思路》一文,我很感兴趣当时也计算了,发现和他的数据有区别,我也找个美的板子实际测量了,也用Multisim模拟器模拟了,发现我的计算结果只有一个电压的数...
晓沈家电 2022-12-01
下图是美的变频空调BP2某款交流电压检测图纸,它采用差分输入,分析计算了一下,只是理论计算,如图2、图3所示,若谁有这款板子帮忙实际检查一下运放的电压值,看有多少偏差,若有错误请在评论区帮忙指出来共同进步。 ...
水仙花19761976 2022-12-01
上门维修这台空调是格兰仕26单冷的空调,故障表现为按摇控开机无反应,取下电源,再插上,嘟的一声,说明空调上了电,取下空调面板,这个格兰仕定频空调应急开关不是在主板上而是在显示板上,按下这个开关,显示亮了。  ...
顺财电器 2022-11-29
平时在修空调的时候,如果修好一块变频空调外控主板,需加载试机,在没有外机时,就用平时的旧电饭锅发热盘就行。我没有大功率的,三块500w的,加载试一块试格力72KFR外主板,星形连接,开机3A左右,于是我把它改成三角形连接,开机5.5A左右,完美试机成...
田上草 2022-11-29
最近在某宝上买了拆机模块,测一下UVW对P、N没短路就上机也有可能会炸。我一般用数字万用表二极管档测一下GND脚对低压侧各脚的数值,一般为0.2V到0.8V之间,低于0.2V的要小心可能会炸机,详情请看下图。其他型号可以以此类推。 ...
1483457538 2022-11-29
美的KFR-35W/BP2N1-B15变频挂机空调风扇转一下就停的故
最近一维修同行拆来了主板,告知外机风扇转一下就停,带氟系统铜管散热,机器是是新款的,不知道为何没报售后。话不多说,主板到手按经验严查PFC电路,未见异常。由于本人无图纸无经验,左测测 右测测发现功率模块边上一30B(2K)电阻变大基本开路,看...
yyd2011 2022-11-29
