• 天加风管机手操器解除锁定的方法
    针对天加风管机操作面板解除锁定的方法是:同时按下“▼”和“模式”键(△)并持续三秒以上可退出按键锁定模式,以同样的方法也可以进入按键锁定模式。 ...
    snoper   2022-11-29
  • 自制一款实用的变频压缩机检测工装
    变频冰箱存在一个维修难点:压缩机不启动的原因判断。大家知道:定频压缩机可接交流220V市电强制启动,从而快速判断压缩机的好坏,而变频压缩机工作电源是U.V、W三相对称变频调制电压,维修中一般不具备这种专用电源。目前,国内黄石东贝、...
    吴全忠   2022-11-27
  • 巧修电冰箱铝管蒸发器(图)
    冰箱冷冻室的铝管蒸发器破损现象时有出现,而铝管的焊接技术较难掌握,弄不好还会扩大故障。若用1:1胶粘接,有时效果也不理想。对于那些茬头较短且不易焊接的管路就更难办了。下面介绍一种既简单又实用的方法,供参考。先到汽车配件商店买一根直径6mm的吸...
    范志华   2022-11-27
  • 美菱冰箱常用变频压缩机参数速查表
    变频压缩机可通过对其转速的控制为制冷系统提供一个可连续变化的冷量。压缩机由与其相匹配的变频器进行控制,包括启动、运行和保护,并且驱动往复式压缩机构运转,主要优点是重量轻、体积小、启动性能好、使用寿命长,其电气连接图(BLDC)如图1所示。 ...
    吴全忠   2022-11-27
  • 冰箱冰堵故障的特点与维修(图)
    冰箱、冰柜等低温设备的制冷系统易发生冰堵故障。对于冰堵故障,如果维修方式不正确,不仅费力费时,且易扩大故障。下面对冰堵故障的现象、原因及判断方法与检修步骤作一全面介绍,供实修时参考。 一、冰堵的部位与现象 ...
    张湘粤   2022-11-27
  • 创维空调报L0故障用跳线帽技改的解决方法
    关于创维空调更换内机板后报L0,售后配件控制板为保证通用性,配件均不带跳线帽,更换新控制板时需将原旧版控制板跳线帽拆到新板上。 ...
    小月黄昏   2022-11-22
  • 创维天朗天睿圆柱柜机空调的拆装步骤(图)
    1、拆外观件: (1)把顶盖组件上的2颗螺钉取出,反时针旋转顶盖组件,再把顶盖底座6颗固定螺钉取出。 (2)取出面板组件出风口位置的3个螺钉,把面板组件往上推就可以拆出。 (3)拆出风道组件的固定的8颗螺...
    小月黄昏   2022-11-22
  • 格力Q迪定频空调显示H6故障代码的维修
    上门维修一台格力的定频空调,带上所用配件,来到50公里开外的工地,走进棚子,就看到了这台格力空调,插上电源,本机没有显示。上电也没有声音,正常机子要吱的叫一下,直接取下外盖,取出主板,测得220伏变压器有输入220交流电,次极有14的交流电,主滤波...
    顺财电器   2022-11-22
  • 美的空调报P1代码和P4代码一机多病的故障维修
    最近一客户说一台美的空调有问题,上门试机,空调显示P1,客户说这台空调才用5年时间,因为距离市区有些远,又在山区里面,售后的也不去修。 检测仪显示P3...
    攀枝花瑞宁维修   2022-11-22
  • 美的KFR-26W/BP3N1空调报P1故障代码的维修
    这块板子是同行送修过来的,目测母线电压检测,交流电压检测电阻都已经焊过,上电直接报P1代码。测量母线电压检测电阻端电压0.81V(根据公式计算此电压正常)。 交流电压检测电阻...
    lklvvv   2022-11-22
  • 美的空调报P4奇怪故障的原因
    这块板子是6路驱动,位置检测没有任何问题,开机压缩机不动马上就报P4,这个就比较不好玩了。 311第二脚是什么功能?怎么会引起P4?105那个电阻丝好...
    l3387555   2022-11-22
  • 美的空调KFR-26W/BP2-180(311-279-391).D
    这台空调上贴纸是36871,CPU贴纸是36980,这块板开始是报P0,美的通病,换电源部分的R404,电源就好了,然后出现报E5,刷了数据之后故障修复。附:美的空调KFR-26W/BP2-180(311-279-391).D.13.WP2-1...
    金北斗   2022-11-22
  • 格力凯迪斯空调PFC测试方法
    最近接修一块凯迪斯大板换三大件、IR4427和CPU后PFC不工作,有大师指点说PFC启动条件不足,需要电流大于2A、母线电压低于270V。也有大师建议再改一下相电流,无奈本人技术太菜,不会改,然后就甩一边不管了。时隔一年,闲得慌的时候又拿起这块板来...
    1483457538   2022-11-22
  • 由电源引起的空调故障维修4例
    例1:一台海尔KRF-33GW/ECC型壁挂式空调,夏季制冷时,一开启空调,为空调配装的漏电断路器就会自动断开,致使空调无法正常工作。分析检修:根据故障现象初步判定,该故障应空调内部有部件短路造成的,然而检查空调的各个部件后并未发现异常。重新闭合D...
    孙琦   2022-11-21
  • 海尔BCD-218S TA电冰箱不制冷的故障维修
    接修一台海尔BCD-218S TA电冰箱,冷冻室和饮品储藏室不制冷,但冷冻室制冷正常。该冰箱冷藏室、饮品储藏室和冷冻室可以分区设置温度,各室制冷分配通过电脑显示板控制电磁阀来实现。判断此故障出在电磁阀或电脑控制板上。 ...
    夏学民   2022-11-20
  • 变频电冰箱压缩机更换须注意事项
    最近一冰箱因变频压缩机故障,将新压缩机换上后不启动,核对新压缩机铭牌与旧件完全一样,怀疑可能是电路板出了问题,但更换后故障依旧。分析可能是压缩机内部卡缸或线圈故障,造成驱动电路保护动作而不启动,当用万用表电阻挡测量压缩机三个接线柱之间的阻值时...
    吴全忠   2022-11-20
  • 格力空调2P和3P控制器结构(图)
    1、强电滤波电路:位于外机控制板前端n由保险管、压敏电阻、放电管、安规电容、共模差模电感、氧化膜电阻等组成,用手工频交流电源滤波,有PTC电阻限流保护,并有浪涌吸收电路滤除高电压的干扰; 2、整流滤波电路:由大功率整流桥机高电压大容量电解电...
    信兴变频   2022-11-18
  • 开关电源与线性电源的比较(图)
    1、开关电源与线性变压器实物图 2、开关电源与线性电源的比较对照表 ...
    信兴变频   2022-11-18
