• 澳柯玛BCD-197KD自动温控冰箱无规律不启动的维修
    接修一台澳柯玛BCD-197KD自动温控冰箱,无规律不自动启动,断电后重新加电或用手拍打冰箱体,又能启动,正常运行数天后,故障复发。跟厂家售后人员联系,提示把冷藏室温度调高。按此方法处理,故障未能解决。由于有时用手轻轻拍打冰箱体可...
    雷国力   2022-11-15
  • 格力变频柜机空调出现FC故障代码(滑动门故障)的维修思路
    当空调开启或关闭时,光电检测到面板或(I系列扫风)的位置,若IC收不到正确的光电开关信号,就会报FC故障代码,如下图所示。 ...
    信兴变频   2022-11-14
  • 格力变频空调出现H6故障代码(风机反馈故障)的维修思路
    格力变频空调出现H6代码此类故障一般是风机电路出现问题,重点检测PG电机、检测风机电机是否堵转等,如下图所示。 1、PG电机 2、H6室内风机堵转检测 ...
    信兴变频   2022-11-14
  • 格力变频空调出现H5故障代码(模块故障)维修思路
    此类故障一般是压缩机变频控制模块无法正常工作造成的。常见原因有: 1、IPM电流过大;2、15V供电电压过低;3、模块温度过高;4、电网电压突然变化;5、人为地在压缩机运转过程中断开,电源未停够3分钟又立即开机等;6、其他负载问...
    信兴变频   2022-11-14
  • 格力变频空调出现通讯故障E6代码的维修思路
    格力变频空调出现E6(通讯故障)是因为连续3分钟室内外机不能正常地交换数据导致的。造成此类故障的原因有:1、内外机连接线接错或断路, 2、通信电路中光耦等损环;3、室外机控制器因电源或其它故障未工作。 1、光耦 ...
    信兴变频   2022-11-13
  • 格力变频空调出现无显示或风机不工作的维修思路
    格力变频空调如果出现无显示或风机不工作的故障情况,请重点检查IC2003驱动芯片,如下图所示。 1、IC2003驱动芯片 2、驱动芯片的检测 ...
    信兴变频   2022-11-13
  • 格力变频空调出现E6代码自动开关机或上电无反应的维修思路
    如果格力变频空调出现E6代码、自动开关机或上电无反应的故障,重点检测控制板中的主芯片U1是否正常以及主芯片的电源芯片+3.3V、+5V电压是否正常,具体如下图所示。 1、主芯片 2、主芯片电源的检测 ...
    信兴变频   2022-11-13
  • 格力变频空调出现E6跳闸或PU的故障维修思路
    格力变频空调如果出现E6故障代码、跳闸或PU的故障,重点检查控制板MOSEFT管和变频压缩机的R、C、S间的阻值是否正常,如下图所示。 1、MOSFET管 2、MOSFET管检测 3、变频压缩机的检测 ...
    信兴变频   2022-11-13
  • 格力变频空调出现E6跳闸PU和上电无反应的维修思路
    如果格力变频空调出现E6故障代码、跳闸、PU和上电无反应的现象,请重点检查控制板整流桥电路,如下图所示。 1、整流桥 2、整流桥的检测 ...
    信兴变频   2022-11-13
  • 格力变频空调漏电或不定时跳闸的维修思路
    出现此类故障重点检查Y电容(222M/400AC),如下图1所示。Y电容的检测的方法如图2所示。 1、Y电容(222M/400AC) 2、Y电容的检测方法 ...
    信兴变频   2022-11-10
  • 格力变频空调通电无反应或E6故障代码的维修思路
    格力变频空调出现此类故障请重点检查内机或外机的压敏电阻,如下图1所示。压敏电阻的好坏测试判断方法如图2所示。 1、压敏电阻 2、压敏电阻测试 ...
    信兴变频   2022-11-10
  • 格力变频空调显示F6(过负荷保护)的维修思路
    当检测到管温度较高,压缩机限频运行,当T管温度超高时,则压缩机停止运行,室外风机延时30S停;自动制热或制热模式下内风机低风吹60秒停,其他模式内风机按设定风速运行(T管:制冷时测室外热交换器温度,制热时测室内热交换器温度)。 &nb...
    信兴变频   2022-11-10
  • 格力变频空调显示E5(过流保护)的维修思路
    格力变频空调显示E5故障代码的原因是:当总电流偏高时,压缩机限频或降频运行;当总电流继续上升,超过规定值时,则压缩机停机,室外风机延时30秒停机。故障原因:电源电压过低在整机功率不变的情况下,电流升高。...
    信兴变频   2022-11-10
  • 格力变频空调显示E2(防冻结保护)的维修思路
    在制冷、抽湿模式下,压缩机运行约10分钟后,检测到蒸发器管温过低时,压缩机被限制频率上升或停机(一般为低于10°C开始降频,低于2°C停机),30秒后外风机停。制冷模式下以内风机、扫风电机保持原状态;抽湿模式下,内风机为低速,扫风机保持原状态。当防...
    信兴变频   2022-11-10
  • 冰箱压缩机更换经验分享
    许多维修人员反映更换压缩机后易产生其他故障。为此,笔者总结了近几年压缩机更换心得,与大家分享,但愿能给予帮助与启发。 一、门当户对,冷量相当 当检测确认压缩机需进行更换时,最好能通过故障机的铭牌标识,找...
    张湘粤   2022-11-08
  • 铜管钎焊的正确操作方法(图)
    铜管广泛用作氟利昂制冷系统中的管道连接,如中小型冷库、家用冰箱冰柜、家用空调等。在维修、安装这些装置的过程中,铜管钎焊(指在温度高于600°C条件下的焊接操作)技术至关重要,决定着工作任务的质量和完成情况。 &nbs...
    郑敏旺   2022-11-05
  • 小型制冷设备焊接技术之铜铝火焰钎焊工艺
    为了降低成本,目前许多冰箱、空调厂家改用铝、钢等材料取代铜材料,这给管路的焊接等带来了一定难度。“铜-铁、铜-铝”等焊接因为管材熔点不一 致而引入了更新的钎焊工艺,本文从多角度对焊接技术进行剖析,以帮助维修人员迅速掌握其火焰钎焊工...
    张湘粤   2022-11-05
  • 美的空调KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH
    信兴变频   2022-11-04
  • 美的空调KFR-26WBP2-185外机主板故障维修图解
    美的空调KFR-26WBP2-185(MDY02-1502/1501)D.13.WP2-1关键点电路说明和故障维修图解如下图所示。 ...
    信兴变频   2022-11-04
