美的空调KFR26W/BP2-180(311)外机主板故障维修图解
美的空调外机板KFR26W/BP2-180(311) D13WP2-1(1.8)关键点电路说明和维修说明如下图所示。 ...
信兴变频 2022-11-04
变频空调外机主板中IPM模块好坏判断方法有两种:1、用数字万用表的二极管档,黑表笔接模块的P点,用红表笔去分别测量模块的U、V、W短,会有500左右的压降如图所示。  ...
信兴变频 2022-11-03
家用电冰箱在经过几年使用后,常会出现压缩机运转但不制冷或制冷不良现象,这些现象均可能是电冰箱内漏所致。如何快速判断内漏故障,-直是广大维修人员关心的话题,本人根据自己的实修经验,对内漏故障的分析判断做一简单介绍,供参考。 ...
宋继辉 2022-11-03
门上有显示屏的海尔冰箱常出现以下故障:上电显示正常,电磁阀有切换动作,但压缩机始终无供电。首先检查后背的电源板,找到给压缩机供电的继电器,测控制脚两端的电压为12V,顺着向前查驱动管基极为低电平,即芯片没有输出工作指令。人为给此基...
余秀华 2022-11-03
海尔BCD-539WT对开门冰箱开关电源实物图如图1所示,电路原理图如图2所示,由交流输入、整流滤波、脉宽控制、次级输出(输出+16V、+5V、+12V电压)、尖峰吸收电路等组成。 一、电路分析 ...
张湘粤 2022-11-03
本管道走向和焊点分布图适用于星星BD/BC142-215、BD/BC142-215H、SD/SC132~218P、BD/BC132~218PH、SD/SC268-368P、SD/SC190-320Y、SD/SC258~302、BD/BC258~...
邓波 2022-11-01
我国参考IEC(国际电工委员会)/ISO (国际标准化委员会)体系(欧洲MEPS体系),在2003年11月实施了《电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》标准,同时推行了与欧洲类似的“中国能源标识”能效标识制度,将电冰箱类产品分为A.B...
瞿贵荣 张凤娥 2022-10-30
客户来电说一台格力变频空调,开机后,运行一会儿显示E6。上门检测确定E6故障属外机故障,该机是方板机,决定摘板回店维修。到店联检测仪上电,检测15v、12v、5v电压低且不稳定,先换电源维修神器排除p1027p65嫌疑,换后电源有提高,但仍偏低不稳...
余波家电维修 2022-10-29
美的尚弧KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH
接修一台美的尚弧变频空调,主板KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH),开机内机运转,外风机压缩机均不转。几分钟后内机报P10,找到芯片IRMCK311,查33、34脚为电压检测,其外接R207R208(47B),在路粗...
xwsy 2022-10-29
这几年冰箱在乡村已基本覆盖,維修量也越来越大。应读者要求,本刊将刊登冰箱典型故障维修的系列文章,让更多的新入行或已在维修冰箱的家电维修人员,从一个系统、全面角度思考,避免走弯路。每一个案例均来源于实际维修一线,全部是基于实际工作的...
张湘粤 2022-10-25
全新风空调机组主要是将室外的新鲜空气经处理后送入室内封闭区域、房间的机组具有制冷 、制热、除湿、通风、洁净等功能主要应用在对温度精度要求不高,对新风量有要求的场合,如大粉尘的喷涂车间,要求全新风制冷降温,不允许使用内部回风,因为回...
邹敏红 2022-10-23
接修一台创维BCD-216TSG型冰箱,冷藏室制冷差且不停机,冷冻软冷冻室制冷正常。根据经验,先测环境温度并不高,机器放置位置通风良好手触摸机器两侧冷凝器温度正常;再观察冷藏室摆放食品不过量,冷藏室门封无漏风现象;接下来测冷冻室、...
黄斌 2022-10-20
最近维修一台大金空调,由于好奇心,将压缩机JT1FBYDKTYR拆解,用角磨机顺着焊缝边缘环切,只能切5MM深,不能切得太深,如下图所示,仅供欣赏。 ...
panpan1233 2022-10-19
科龙KFR-72LW/VNFDBP-3柜机显示FC故障代码的维修方法
科龙柜机显示FC代码的含义是需要清洁过滤网,需要长按遥控器的高效键,挂机可以按本机启动键消除,柜机可以使用原装遥控器,或者用海信RCK-ROY2-1这款遥控器代换,然后按强力键5秒钟,代码解除。这款柜机如果用万能遥控代用遥控是没办...
xiaohuo 2022-10-19
一台采用半导体制冷的车载冰箱,设有市电和车载电源转换开关,既可以采用车上12V电源,也可采用市电220V供电。车主反应该机使用车载电源正常,但是转到市电使用时无反应。拆机检测,发现电源板12V输出电压为0V。此电源板是一个常见的220V/12V...
朱泽胜 2022-10-17
当遇到冰箱排水管冰堵造成冷藏室积水时,可用下述方法解决:找一段优质太阳能伴热带,其长度与冰箱大小有关,一般约为60cm,伴热带的一端用绝缘防水胶带包扎好,另一端与一段约1m长的电线连接,并用防水绝缘胶带密封,如图1所示。 ...
黄晓军 2022-10-15
海尔Y555系列电脑控制变频电冰箱冷藏室接口电路原理分析与维修
海尔变频电冰箱有多种型号,其核心系统由智能控制电路、变频控制电路及变频压缩机等构成。它们的电路设计各有特点,但电路原理相同,都是以8位CPU芯片IC1( MC68HC08AB32/64 )组成智能控制电路。本文以BCD-550WYJ型变频冰箱...
瞿贵荣 张凤娥 2022-10-12
一、型号:Y555系列(风冷对开门冰箱,539WT、602W、551WSY、552WSY、551WYJZ、552WYJZ、552WYJF、551WYJF、576W、551WE、551 WB、556WA 550WA等) 强制启动;按...
陈朋 2022-10-09
1、滤波电路 室外机接线排上的火线,经过保险丝,FUSET1, 再经过电感线圈L1,到达PTC1这个电阻的左端经过PTC1这个热敏电阻,到达整流桥的AC的一一个输入端,室外机接线排的零线,通过电感,又通过互感线圈L1到达整流桥AC...
信兴变频 2022-10-08
