一、美的变频空调性能故障总述 1、美的变频空调性能故障分类 * 不制冷不制热; *制冷、制热效果差; *漏水; *噪音、振动大; *异常音; 2、性能故障产生主要原因: *零部件原因; *生产原因; *安装...
美的空调事业部 2022-10-06
美的KFR-26W/BP3-180(311-279-391)D.13
上门维修一台美的KFR-26W/BP3-180(311-279-391)D.13WP2-1(V1.3)模块炸,CPU坏。更换后压缩机启动就停P4怀疑E方数据不对,重刷数据后故障修复。附E方数据下载:311 kfr-26wbp3-180(311-27...
l3387555 2022-10-06
上门维修一台格力变频2匹柜机空调,报E6故障,将其主板拆回家,查采样电阻1501阻值变大,稳压二级短路,4427全换,故障修复。 ...
沈hk 2022-10-06
接修一台美的KFR-26W/BP2N1变频空调,不制冷,室内.机风扇运转正常,室外机风扇和压缩机均不运转。拆开室外机接线盒,测得AC220V电压正常,但通迅电压为0V。拆开室外机盖子,发现主板上的压敏电阻ZR1和ZR2明显损坏。仔细测量,发现...
国家电器 2022-10-06
接修一台博世冰箱,制冷良好,但冷藏室后背结霜严重。试机发现冰箱后背上方的风扇不转。正常时,压缩机运转,风扇也应转动,开门后停止转动。开门,照明灯亮,按住门开关,模仿关门状态,照明灯熄灭,但风扇不转,拨动风叶,没有卡滞现象拆下风扇,测线圈直流电阻...
孔德因 2022-10-06
海尔MX7系列多联直流变频空调有多种机型,其单体制冷量为8HP~24HP,其能效比高达5.8,比普通多联机省电30%。由于该机采用业界领先的紧凑型设计,机组占地面积小,节约空间,以24HP机型为例,其占地面积仅为0.972m²。 ...
邓波 2022-10-06
1.室内外通讯保护故障“E1"“ E1”故障代码的故障范围:室内电控、室内电机、室内外连接线组、室外电控、室外直流电机、电抗器、整流桥。检修技巧:首先检测用户插座220V交流电压稳定,电压接地安全可靠,连接线无松动和脱...
陈进 2022-10-02
一套别墅用三菱重工KX6系列多联机,外机型号FDC155KXEN6,一共拖带了5台内机,其中有一台FDUT25内机制冷效果差。检测外机R410a冷媒压力0.72MPa,适当补加后故障依旧。把过滤网等也一同清洗效果没有任何的改善。爬...
张湘粤 2022-09-29
一套别墅用海尔中央空调,5台内机制冷正常,但其中一台的内机QL2.8开制冷模式仅送风。检查发现线控器未报故障码,把线控器调到制冷模式,内机仅送风,电子膨胀阀不工作,换用同型号线控器后故障依旧。检查排水泵时发现泵体的转子不转,卸下后发现有点锈蚀...
张湘粤 2022-09-29
接修一台海信BCD-480T型对开门电冰箱,不通电。试机,插上冰箱的电源插头时,冰箱内的峰鸣器不响,面板指示灯不亮。测量插座L、N端间电压为AC 235V,这说明冰箱内的电源电路有问题。拆机检查,发现电源集成块IC1炸裂,22uF/400V滤波...
刘文锦 2022-09-25
美博KFR-35W/C-3D空调挂机的压缩机热保护的故障维修
接修一台美博空调(悦风3代)外机如图所示,环境温度35度,电源电压216v,运行电流6A,低压压力表显示压力5公斤,过5分钟电流上升8A压缩机停机。原因是压缩机太热保护了。解决方案是挂了电流表,把压力释放到3.4公斤,运行电流稳定在5A最终观察...
宁德师傅 2022-09-23
1、该部分为IPM模块电路,有故障会报P0故障,请按照红圈中的标注点进行排查。 2、该电路为模块硬件保护,模块有过热过流过欠压会在F0端输出低电平。 3、该电路为压缩机位置检测电路,有问题报...
信兴变频 2022-09-18
多联机外机的安装涉及的要求较多,如果安装不当,会导致系统性能的下降。冷媒追加量计算,是以各规格液管的长度乘以系数然后相加得出整套多联机系统冷媒的总追加量(kg),参考数据见表所示。 ...
张湘粤 2022-09-17
美的KFR-26W/BP3-180空调报E51故障的维修思路
1、下图1为空调的E方电路,重点排查图中所标注的红圈易损件。 2、该款板子设计了两个存储器,该E方电路有问题同样报E51错误。 ...
信兴变频 2022-09-16
