美的KFR-26W/BP3-180空调报E52或E53故障的维修思路
如下图所示,该电路为室外盘管T3及室外环境T4传感器电路。请重点检查图2中所标注的易损件。 ...
信兴变频 2022-09-16
近年来,部分空调制造企业,使用R32新冷媒作为空调的制冷剂,大部分的安装、维修人员对其特点、参数了解不多以及作业不够规范,导致空调爆炸、严重伤人事件。安装、维修人员遇见该冷媒的机子,要求加价甚至不接修的现象屡见不鲜。本人通过多台R32冷媒机子...
张湘粤 卢中华 2022-09-16
该放大器的放大倍数: 12÷(5.1+1) +1=2.96 (倍) 37脚电压: 0.6÷(12+5.1+1) x (5.1+1) =0.2V 36脚电压:0.2x2.96=0.59V 38脚电压: 0.59÷(12+5.1+1) x (5....
信兴变频 2022-09-15
美的KFR-26W/BP3-180空调显示E1通讯故障的维修
1、开关电源无输出或输出电压过低导致空调报通讯故障。 2、通讯电路不正常导致空调报E1 3、检查晶振电路、复位电路和CPU ...
信兴变频 2022-09-15
格力全直流变频空调出现H5检修思路:首先测量U V W对P的压降是否正常(4. 3左右)如果有短路情况更换模块;测量六路驱动限流电阻阻值是否正常,如果有开路模块收不到CPU发出的控制信号空调报H5故障。 ...
信兴变频 2022-09-14
格力全直流变频空调出现L3 (室外风机1故障),导致出现此故障的原因:1、风机卡死(更换外风机故障排除);2、六路驱动限流电路开路限流电阻开路就相当于风机缺一相,重点检查限流电阻R71, R72, R73, R74, R75, R...
信兴变频 2022-09-14
格力全直流变频空调报EE故障是CPU与E方之间无法交换数据使CPU报EE故障;大多数都是电阻开路所导致的,重点检查U5存储器及外围元器件R49,R21,R22,R47,R48。如果说是存储器数据丢失所导致这类故障则重新刷入相应的数据即可解决问...
信兴变频 2022-09-14
格力全直流变频空调H3 (压缩机过载保护) ;短接0VC-COMP端口看看故障是否排除,若故障依旧则检查压缩机过载保护电路中的R811, R812, C811元器件;原理图如下: ...
信兴变频 2022-09-14
格力全直流变频空调报F5故障首先检查传感器是否正常,若传感器不正常更换传感器即可,若传感器正常则检查温度检测电路R801,R802,C802这3个元器件是否正常。原理图如下: ...
信兴变频 2022-09-14
格力全直流变频空调报F4故障首先检查传感器是否正常,若传感器不正常更换传感器即可,若传感器正常则检查温度检测电路R807,R808,C808这3个元器件是否正常。原理图如下: ...
信兴变频 2022-09-13
格力全直流变频空调报F3故障首先检查传感器是否正常,若传感器不正常更换传感器即可,若传感器正常则检查温度检测电路R803,R804,C804这3个元器件是否正常。原理图如下: ...
信兴变频 2022-09-13
空调报E5(交流过流保护)故障上电测量U204第八脚电压是否为2.9v左右。若电压正常则检查R206电阻是否开路,开路后更换掉即可;若电压不正常则检查一比一放大器的外围元器件R223, R216电阻是否正常,U204 十四脚电压为...
信兴变频 2022-09-13
格力全直流变频空调主板显示HC故障代码(PFC保护)维修思路
格力直流全变频空调报HC故障时重点检查U204芯片的第七脚电压为4. 83V左右(高电平) ;若电压不正常则检查R224电阻是否开路;若七脚电压正常则检查R226, R227分压后电压为3.11v左右供给CPU;原理图如下: ...
信兴变频 2022-09-13
PL故障为直流侧电压过低保护,PH 故障为直流侧电压过高保护;出现这种故障我们一般检查两个电阻即可。首先测量一下R201和R203电阻的分压值是不是在1.9v左右。若电压不正常则检查R201和R203电阻即可;R201电阻阻值变大后会导致分压...
信兴变频 2022-09-13
导致空调报E6故障的原因: 1.开关电源无310v电压输入;2.开关电源有310v输入但无电压输出或输出电压过低;3.开关电源工作正常,故障指示灯不亮或者长亮;4.通讯电路故障。 1.开关电源无310v电压输入,检测FU101保...
信兴变频 2022-09-13
1、故障代码:FH 室外直流风机故障 志高风机相电流检测只检测u W两相,通过采集R115 R116 20MΩ的水泥采样电阻.上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测1...
刘东 2022-09-13
1、故障代码:FA 电流电压保护故障 此故障就是直流母线电压检测,用来时时检测母线电压用的,如果母线电压电压高,CPU 就会控制PFC电路降压,如果母线电压高的时候,CPU 就会让PFC...
刘东 2022-09-12
志高空调Pu925aY035-T20121204控制板电路图解
1、故障代码:F5 P2 FC IPM电流检测电路故障 此电路运用的是两组放大器,一组为 1:1放大器,另外一组为同相放大器5V经过R736 (10K)和R735 (10K)分压,得到一个1.65V的电...
刘东 2022-09-12
