1、故障代码:P2 变频模块过流保护 上图反向端和输出端有联系,所以这是一个放大器,3脚同相端是IPM模块采样电阻来的信号,在不工作时,正极电流几乎为0,所以我们测得值也近似于0,信号分了两路,一路通...
刘东 2022-09-12
如下图所示,H5故障为IPM模块保护,CPU检测到IPM模块有故障时空调报H5故障并停止发送六路控制信号;模块第15脚csc为硬件保护脚,该脚电压不大于0.5v;若大于0.5v模块自动锁死停止工作; (黄灯闪烁4次)如下图: ...
信兴变频 2022-09-09
本电路如下图所示,该电路为EEPROM电路,若空调报EE故障则重点检查R818,R21, R22, R7, R4, U5 一般都是R29和R30开路所导致空调报EE故障(黄灯闪烁11次)如下图: ...
信兴变频 2022-09-09
1、故障代码:T2 交流过电流保护 该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411倍。由于运放IC输入阻抗高,IC4 U3-U2交流电压约等于LN电压...
刘东 2022-09-08
H3为压缩机过热过载保护;短路OVC-COMP端口如果还报H3故障则重点检查以下电路;正常CPU20号引脚收到一个5v高电平信号。(黄灯闪烁8次)如下图: ...
信兴制冷 2022-09-08
F5为室外排气温度传感器故障,测量传感器损坏后更换传感器即可;若传感器正常则重点检查R801,R802, C802;(黄灯闪烁7次)如下图: ...
信兴制冷 2022-09-08
F4为室外冷凝器传感器故障,测量传感器损坏后更换传感器即可;若传感器正常则重点检查R807,R808,C808;(黄灯闪烁5次)如下图所示: ...
信兴制冷 2022-09-08
F3为室外环境温度传感器故障,测量传感器损坏后更换传感器即可;若传感器正常则重点检查R803,R804,C804;环境;(黄灯闪烁6次)如下图: ...
信兴制冷 2022-09-08
PH直流输入电压过高,PL直流输入电压过低。CPU检测2号引脚电压的高低来判断直流母线电压的高低,直流母线电压按310V计算,R203除(R201加R203)乘310等于2号引脚的电压。5.1÷(820+5.1)=0.00618x310=1....
信兴制冷 2022-09-08
一、故障代码快速查询表 1.M系列机器故障代码 E1:RT热敏电阻故障。E2:IPT热敏电阻故障。E6:室内风机故障。 2. E.F、G系列变频空调故障代码 P0:模块保护,变频模块自身过温、过流保护。P1:...
梁小林 2022-09-08
如下图所示,该电路为交流过流保护电路;正常U204在静态时第七脚电压为3.3v高电平;测量R805电阻是否开路,若开路则更换该电阻;若U204的第七脚输出为低电平则需检查U204的外围电路R525,R529,R219,R522,D409是否正...
信兴变频 2022-09-07
下图为PFC电流检测电路;U204在静态的时候1脚为高电平(3.2v)左右;测量U204第一脚为高电平则检测R526电阻是否正常,损坏后更换电阻正常;若U204第一脚为低电平则检测R524,D608,C208是否正常(重点检测R...
信兴变频 2022-09-07
1、故障代码:T7 C0 T2 交流电压检出故障 是不是有点熟悉师傅们?像不像海信的经典交流电压检测电路?没错就是的,不仅电阻值一样连电阻标号CPU引脚定义都一样,因为海信给惠而浦代工长虹也给它代工...
刘东 2022-09-07
1、故障代码:F03 F06 内外机通讯故障 我们看扬子的通讯电路56V供电也是外机提供的,L经R35 R42限流D8半波整流和R10分压E?滤波,DZ5 稳压二极管稳压,最后得到+56V...
刘东 2022-09-07
1、主板正面图和背面图 2、故障代码:F18 F19 压缩机启动失败 海信压缩机相电流检测只检测U、W两相,通过采集R30 R25...
刘东 2022-09-07
接修一台伊莱克斯EAW25FD13CA1型空调,不通电。测量空调插座中220V交流电压正常。把空调电源插头插入电源插座空调无反应。取出电脑主板,测量保险F1已开路,压敏电阻正常。更换F1后试机,空调内的蜂鸣器“滴”的一声响,遥控开...
刘文锦 2022-09-07
新科KFRd-35GW/BMA-FA+3直流变频分体壁挂式空调不通电
接修一台新科KFRd-35GW/BMA-FA+3型全直流变频分体挂壁式空调,不通电。测量空调电源插座处的电压为AC220V。取出空调内机主板,发现300V滤波电容(22uF/400V)冒顶,保险管F1已开路。根据维修经验,保险管损坏,压敏电阻...
刘文锦 2022-09-07
引起不定时报E6一般分为3个部分;1.通讯电路中的R502电阻变小后会造成不定时E6,直接摘掉后正常,师傅们都称该电阻为发财电阻,不过建议一定要把电阻装上,该电阻是保护U132光电耦合器的分流电阻。 ...
佚名 2022-09-06
1、控制板模块的正反面实物图 2、故障代码:F6 交流过欠压 该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R45/R21+R24+R55+R75=7.5/14...
刘东 2022-09-06
1、故障代码:F06 F08 过欠压保护故障 又是这个图,很多品牌空调抖音出现多少次了师傅们?可得多多领会该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R239/R231+R232+R233+R234=7.5...
刘东 2022-09-06
