• 海信空调挂机主板1348788F+模块1313462C电路图解
    1、故障代码:F06 F08 过欠压保护故障 电路图和原理: 该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411倍。由于运放IC输...
    刘东变频多联机   2022-09-06
  • 图解大金RXYQ10P管路制冷工作原理
    检修提示:如果压缩机排气温度传感器检测压缩机排气温度达到115°C,变频压缩机转速降低,30s后如果排气温度正常,则维持正常运行,如果10min 内连续出现3次异常,即温度大于115°C,则报故障码“E3”;定频压缩机排气管温度传感器如果检测...
    张湘粤   2022-09-05
  • 格力方板E6故障维修5例
    1、格力方板E6故障1 该电路为开关电源过欠压保护电路; R122,R127,R126与R123电阻分压后电压为1.84v,测量u121芯片3脚无1.84v,经检测发现R126电阻开路,更换后正常。 ...
    佚名   2022-09-04
  • 奥克斯11222031000447空调主板维修图解
    1、故障代码:P2 F7 室外机过欠压保护 电路图和原理: 母线<+310v)通过R52限流R45对地偏置,根据欧姆定律串联分压公式310/(560+5.1) *5.1 得知分压点...
    刘东变频机   2022-09-04
  • 奥克斯空调通用主板维修图解
    1、故障代码:P2 F7 室外机过欠压保护 电路图和原理: 母线(+310v)通过R15、R25限流R45对地偏置,根据欧姆定律串联分压公式310/ (260+260+5...
    刘东变频多联机   2022-09-04
  • 奥克斯空调AC021G8.RWP.150512主板维修图解
    1、故障代码:L7 电流检测AC异常保护 电路图和原理: 市电220V交流经L./N 通至D402、D404此时D402、D404 正极分别会得到一个0-31V-0的半正弦波形信号和同周期...
    刘东变频多联机   2022-09-01
  • 奥克斯KFR-26W/Bps空调11222009000487主板维修
    1、故障代码F24 交流电压保护 电路图和原理: 该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411 倍。由于运放IC输入阻抗高,...
    刘东变频多联机   2022-09-01
  • 空调无规律自动停机的故障维修4例
    例1:一台海尔分体空调(室内机型号:KFR-32GW/L1),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机。能开机时,空调面板上的电源指示灯(红色)和运行指示灯(绿色)常亮,空调制冷正常,但无规律自动停机,有时约半小时后停机,有时几小时后停机。不能开...
    李作全   2022-09-01
  • 格力空调方板室外机电路原理分析
    1、格力方板的实物图如下 2、滤波电路 室外机接线端.上的火线,经过保险丝,FU101, 在经过电感线圈L101,到达RT1这个电阻的左端,经过RT1这个热敏电阻,到达整流桥的AC的一个输入端,室外机接线排的零线,...
    信兴变频   2022-08-31
  • 惠而浦空调YZBP35W09A3W070外机主板维修图解
    1、故障代码:F7 电压过欠压保护 电路图和原理: 直流母线电压检测电路工作原理如下:+P电压经过R98 R29 R30 R31限流和R44分压,R78 限流D15 二极管钳位...
    刘东变频多联机   2022-08-31
  • 格兰仕空调GAL1135UK-11PR主板维修图解
    1、故障代码:E7 故障原因:外机双芯片通讯异常 电路图和原理: IC1发送状态:上图是外机主板两个CPU通讯的电路图,当IC1-52发送一个高电平的时候,通过R40 (39...
    刘东变频多联机   2022-08-31
  • 海尔空调0011800223模块板维修图解
    本文还适合海尔0011800258模块板、海尔0011800328模块板,他们都可以参考此文。 1、故障代码:F28 故障含义:压缩机相电流保护 电路图和原理: ...
    刘东变频机   2022-08-30
  • 海尔空调0260402085一体板维修图解
    1、正面图 2、背面图 3、故障代码:F9 含义:PFC电压保护 电路图和原理: IC9是一个比较器芯片,5脚同向端6脚...
    刘东变频机   2022-08-30
  • 海尔8WBTB系列对开门冰箱强制化霜和强制启动方法
    1、强制化霜:同时按下冷藏、冷冻温度调节按键持续3s后,屏上显示全部字符,进入强制化霜模式,此时化霜加热丝工作,压缩机、风扇电机停机。 2、强制启动:在以上状态,再次按下冷藏、冷冻温度调节按键持续3s后,此时屏上所有字符消失,进入强制启动模式,压缩机、风扇电机工作,加热丝...
    《家电维修》杂志   2022-08-30
  • 格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调制热效果差的维修
    接修一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3 型(悦风)空调,制热效果差。怀疑系统缺氟。在室内机电气接线盒内找到给压缩机供电的棕色导线,测出压缩机工作电流为4.47A,如图1所示。该机制热额定功率为1620W ,压缩机工作电流为8A左...
    吴敏   2022-08-30
  • 美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调E3代码的故障维
    接修一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型壁挂机,开机后显示“E3”代码,且室内机不出风。经查代码“E3"表示室内机风速失速。初步判断故障原因是室内风机风轮卡死、风机板故障或风机异常。 &...
    张新春   2022-08-30
  • TCL R360W02BP(MZ1)06.05.01.01控制板维修
    1、故障代码:P1 电压过高或过低保户 电路图和原理: 直流母线电压+P约310经R628R641等串联分压得到2.1V,欧姆定律具体计算公式: (310/474+474+474+474...
    刘东变频机   2022-08-29
  • TCL空调A010313 V1.0主板维修图解
    1、故障代码:P9 P0 压缩机驱动保护 电路图和原理: IC4是贴片8脚的比较器,内置集成两路比较运算电路。其中3、2、1脚是一组比较器电路检测的就是IPM硬件保护,2脚电压是...
    刘东变频多联机   2022-08-28
  • TCL变频空调AC02I48.RWM.130105控制板维修图解
    1、主板俯视图 2、模块板俯视图 3、故障代码:P1 电压过高或过低保护 电路图和原理: 直流母线电压+P约310经R628 R641 ...
    刘东变频多联机   2022-08-28
  • 多联机的原理安装与故障维修(图)
    多联机俗称户式中央空调(也称为一拖多),是在20世纪90年代中后期起步,近年来得到普及以及增长速度迅速的空调产品。尤其在一些沿海和经济发达地区普及率已经达到近30%,目前每年以30%左右的增长率,领跑空调市场。本文以图解的形式介绍多联机的原理、...
    张湘粤   2022-08-27
