故障现象1:变频检测仪检测显示“L5"( 整机电压限频保护)。故障检修:此故障通常为室外电控、电源输入电压异常所致。首先测量室内交流电压输入,看是否低电压工作,若电压低于165V运转,则属于正常的电压限频情况。再测量交流电压采样是否正确:接上...
《家电维修》杂志 2022-08-27
传感器电路如图1所示,因局部电路相似,我们试举一例,F3工况下15K R801 15K串联分压得到1.6V左右经R802限流C802滤波送至CPU-15脚,当CPU采集这一点电压,就知道室外环境温度,如有异常会报F3故障代码,同理F4 F5分别采集了管温和...
《天龙八部》图纸终极版 2022-08-25
早期格力因为通讯协议简单,多采用1K 24C08的存储IC,我们似此为例,该存贮器1、2、3、4、7脚是接地,5、6脚为数据和时钟信号去CPU 23脚,8脚接3.3v其中外置4个电阻R21、R22、R816R、817为易损,如有问题会报EE,...
TP76633是贴片8脚DC-DC变换器,输入电压5v,输出电压3.3v,类似我们常见的直插78系列稳压器和贴片1117系列,其结构和原理局部电路如图所示。 ...
母线检测电路如图1所示,+P电压经R201 R203分压C203滤波送至CPU 29,根据串联分压我们可以计算出29脚理论电压因在1.9V。如果异常会报PH、PL,变频压缩机启动的时候母线电压会跌落,PFC电路工作时母线电压会升高,所以29脚检...
OPA4374A的8、9、10脚组成同相放大电路,我们知道图1是同相放大电路,其放大公式,U8=U10*放大信号,放大倍数是[R219/R525+1],约等于4.03倍,U10 10脚电压,同样是一个叠加的动态电压,当直流负载工作时会产生电流...
OPA4374是常用的运放IC,内置4路可用作比较亦可用于放大,图1是其电路原理,U204-5脚同相输入端,一路是Q1下PS-01上的负压信号,当+P电压升高,RS-01上的负压升高,静态约为-0.015V,此电压和+5V经R524电压叠加此处...
本文所述的整流滤波和PFC电路适用于格力301387981主板、30138941主板、301383923主板等。如图1所示,易知FU是保险丝抑制浪涌电流,其规格是250V/15A, BV1是压敏防爆电容,最高耐压400V,防止市电高压影响后级,...
变频空调是在普通空调基础上增加变频控制系统,配用了对应的压缩机。它可以根据室温自动调整压缩机的转速,从而快速达到设定的温度值。变频空调分为交流变频和直流变频两种方式,其区别如下:交流变频空调的控制过程如图1所示,整流滤波电路先把...
《家电维修》杂志 2022-08-25
目前,变频空调的控制技术已从交流控制方式(简称交流变频)转为直流控制方式(简称直流变频),调制技术已由PWM (脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制)。提示:采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000...
邓波 2022-08-25
美的KFR-26M/BP2N1-M181变频空调显示E1故障代码的维
接修一爱美的KFR-26M/BP2N1-M181变频空调,开机,内风机转,就是不制冷,外风机不转,压机不工作,运行半小时显示故障代码E1,室内到室外机通信故障,开机测得室外机N接线柱到S信号柱(数字表交流档)没有跳变的信号(12...
顺财电器 2022-08-24
接修一台格力KFR-35定频空调,经常不定时出现自动停机,遥控器开机又正常,主板按键开关拆了也没用,故障很隐蔽,有时候开半天都正常,有时候开机一会就停机。询问同行得知此故障维修通病,最主要D178问题,更换后故障排除。 ...
xiaocaijiadian 2022-08-24
直流风机类似于直流压缩机控制,直流供电经内置驱动模块向电机的三个绕组分时供电,每一时刻,三对 中仅有一对绕组中有电流通过,产生一个磁场,接着停止向这对绕组供电,而给相邻的另一对绕 组供电,这样定子中的磁场轴线在空间转动了120度,...
青岛赛维电子 2022-08-24
接修一台小天鹅KFR-35GW/A10,故障现象是运行1分钟显示E1,外机也不运行期初怀疑内机主板信号问题拆下观察没有问题按照厂家技术资料查信号线有输出。室内机主板检查没有问题后通过分析拆下外机变频器主板继续找故障,看网上介绍变频器主板损坏,于...
xzhqwzx 2022-08-23
科龙海信KFR-35W/1N10-K1A3空调通信故障的维修
上门维修一台科龙海信KFR-35W/1N10-K1A3空调,故障标为不工作,首先按内机睡眠键4次显36,此代码含义式通讯故障,经查是由单片机晶振不起振引起,晶振串连电阻R8断路471即可。外板型号是1864570.A。 ...
safooip 2022-08-23
接修一台格力变频风管机,故障现象式显示E6代码,到现场观察有两台相同的空调,其中一台故障现象E6不变。打开室外机接线盖,带电测量L与N之间230V左右,N与两条信号线电压90V左右,很不正常,断电测量两条号线阻值开路状态,基本上判定为室外机电器...
郑联合 2022-08-23
接修一台380V五匹柜机空调,此机为餐厅机器,冬天到现在才使用发现不开机,同行接修原始故障为老鼠咬断线,全部接好,开机外机启动一下,马上停机内机报E7,叫我帮忙去看一下,查故障码为相序或者电流保护,直接按下交流接触器制冷正常并且卡电流正常,可排除相...
粤发家电冷气 2022-08-23
风冷冰箱的特征式自动化霜、强制空气循环制冷,美的对开门冰箱制冷系统见图1、图2所示。 1、单循环制冷系统 2、双压机双循环制冷系统 3、冷藏/变温结冰 ...
李国华 2022-08-23
上门维修一台空调,位于一个7层楼的老房子,防盗栏没有开活动门,空调风机不转,压缩机几分钟就保护了,从楼顶下去,经常爬这个楼,拆开外壳就傻眼了,这是个变频,质量这么好,10多年了没坏过,悲剧了,电控盒拆不下来,位置不够,手伸进去摸到风机的插头,拽下来,测量一...
l3387555 2022-08-20
美的KFR-26W/BP2-030变频空调板显示P0代码的故障维修
接修一台美的变频空调板KFR-26W/BP2-030,故障表现为显示P0代码,此故障为小板上的100Ω电阻漏电所为,更换后故障排除,试机一切正常。 ...
XQL 2022-08-20
