• 小天鹅变频空调器报E1故障代码的维修
    接修一用户电话,说空调出现E1代码,到用户家打开外机,型号是KFR-26W/BP29-030(YS TNY276)D.13.WP2-1 1.4,发现没有一个灯亮,摘板回来,直接带换了电源芯TNY276芯片,故障依旧,因为板子没...
    我的事业   2022-08-20
  • 美的空调三代通用板P1代码通病故障原因
    一台小白报PF,2903的5+ 5.69V正常,6- 8.2V不正常,7 OUT为低电平不正常。故障原因是6脚外接一个R变值至50多兆欧(涂胶部位造成),更换后故障排除,此...
    光明家电维修22   2022-08-20
  • 海尔统帅变频挂机空调显示F3故障代码的维修
    上门维修一台海尔统帅变频挂机,故障表现为显示F3代码,确定为外机功率小板后,拆机维修发现R107 472的阻值变小,更换后试机正常,故障修复,这个电阻是海尔F3通病。 ...
    xiedaqing   2022-08-19
  • 格力GRJW828-A3变频主板小方板的E6代码故障维修
    上门维修一台格力变频空调,故障表现为内机主显示屏报E6故障代码,测量N与S端无跳变电压,外机主板故障,拆主板回去修。主板编号301383916,主板型号W8263K,印刷电路板GRJW828-A3。上电测试,310V,15V,12V,5...
    南柯一梦8   2022-08-19
  • 新飞KFR-35GW/D10空调通电显示E2代码的维修
    接修一台2007年产的新飞挂机空调器,型号为KFR-35GW/D10,由于年代久远了壳子发黄,试机通电即显示E2,但是遥控可以开机,等待几分钟主板输出供电,但是E2肯定是有毛病,查故障代码,提示为防冻结保护,这个内机设计很难拆的,主要还不能使劲...
    xywxr   2022-08-19
  • TCL变频空调显示EA故障代码的维修
    最近接到一客户电话报修说他家的空调不制冷,上门一测发现没雪种,外机转一会停一会,再过一会显示EA,雪种漏光了,给客户报价同意后打压查漏,如下图所示。TCL变频空调内机报EA是雪种漏光导致的。 ...
    1483457538   2022-08-19
  • 美的冷俊星变频空调显示P1代码的故障维修
    接修一台美的冷俊星变频空调,故障表现为开机外机不启动,几分钟后显示P1故障代码,经查询是贴片电阻R129阻值变大导致的(原机12K,变成78K)引起,更换后正常。 ...
    1154241638   2022-08-19
  • 科龙KFR-35W/VNFDBp-3变频空调外机不工作的故障维修
    接修一台科龙KFR-35W/VNFDBp-3变频空调,故障表现为开机内机正常,外机无反应,测量外机板12V、15V、5V电压低,怀疑副电源故障,经过检查代换发现副电源稳压部分R09电阻7.87K开路,代换后电压恢复正常。 ...
    402190593   2022-08-19
  • 空调室外机散热不良的故障维修5例
    到了夏季,因空调外机散热不良导致的制冷效果差甚至不制冷的故障较为常见。其原因是多方面的,有安装位置选择不当、翅片堵塞、风机转速变慢等。为了避免以及快速处理因散热不良而引起的故障,笔者将多年来的经验总结成文,与同行分享。 1.气流短...
    张湘粤   2022-08-15
  • 空调四通电磁换向阀的另类故障维修
    四通电磁换向阀(简称:四通阀)是热泵型空调的关键部件,它的主要作用是通过控制阀来改变制冷剂在制冷系统中的流向,从而达到夏季制冷、冬季制热的目的。四通阀主要由主阀、控制阀和电磁线圈三部分组成。其中,控制阀和主阀连成一体,电磁线圈则用...
    孙琦   2022-08-15
  • 空调配件型号的正确识别与代换
    准确判断故障才能高效率排除故障,这是我们维修人员应具备的素质,但有不少维修人员对空调配件的型号和代换存在很多误区。很多维修人员不熟悉各个厂家的配件型号规则(每个品牌都各自的命名规则),无论在故障判断,还是配件的代换上都浪费了大量时...
    崔永利   2022-08-15
  • 海尔BCD-539WT对开门式电冰箱工作原理与故障维修
    海尔BCD-539WT是一款大容量无霜对开门冰箱,它具有较高的性价比,社会拥有量较多,现已陆续进入维修期.现对其工作原理与检修作介绍,以供参考。 一、基本结构 &...
    张湘粤   2022-08-13
  • 对开门冰箱制冷系统检修技巧分享
    1、对开门冰箱由于箱内容积大,充注R600a制冷剂量较多(一般冰箱40g左右,而该机为80g),充注时要确保场地通风良好,建议使用定量充注的方法,避免采用表压法充注导致充注量难以把握的问题,影响制冷效果。有条件则采用定量充注仪,或购置电子秤实现精准加注。 2、使用R600...
    《家电维修》杂志   2022-08-13
  • 海尔太阳能热泵热水器故障代码和解决方法
    1.参数查询方法 参数查询时,先开机,同时长按“+/-”键6s即可进入查询模式,代码描述如表1所示。故障查询:进入Er界面后,按“开/关”键进入,再按“+/-”键查看10组故障代码,在故障查询模式下同时按“+/-”键6s故障清零。...
    陈进明   2022-08-12
  • 西门子电冰箱冷冻室不制冷的故障维修
    上门修一台西门子KK22F57T1型冰箱,客户说.冰箱冷冻室制冷,但冷藏室、保鲜室不制冷。上机试验,发现冰箱的冷冻室冷藏室、保鲜室都不制冷,这与客户反映的情况不符,须向客户说清楚,但客户听后不相信,并坚称冰箱的冷冻室是好的。 &n...
    李作全   2022-08-12
  • 三星BCD-212NKS电冰箱不制冷的故障维修
    接修一台三星BCD-212NKS型冰箱,上电后面板显示"d5”,如图1所示,并且电脑板蜂鸣器发出“嘀、嘀”声,压缩机不工作,不制冷,冷藏箱的照明灯也不亮。查询资料得知,代码“d5“表示冷藏室温度传感器失效。  ...
    刘文锦   2022-08-12
  • 格力Q迪变频空调报H5故障代码的维修
    接修一台格力Q迪变频32空调开机十多分钟不制冷最后出现H5,外风机可以转,压机不转,黄灯一下一下慢闪,红灯闪8下,绿灯快闪。没有检测仪,拆板(变频板30138000559主板W8423MM),加长电线,把板放屋内测试,用电灯泡代压缩机试机,U...
    匡备战   2022-08-11
  • 日立RAS-25JVZ/RAC25JVZ变频空调内机不通电的故障维修
    接修一台机型RAS-25JVZ/RAC25JVZ的日立变频空调,故障现象是内机不通电开不了机,此机从废旧站回收,已被多手维修拆修,全部故障在外机板,多故障。(此板被人用水洗过),检查发现电源芯片IC1损坏更换,R104电阻开路更换,光藕PQ10...
    lubingyi0771   2022-08-11
  • 格力80脚CPU方板技改PFC电路图
    qy7788   2022-08-11
  • 爱默生-力搏特CM100AF-15-M-ALA中央空调制冷效果差的维
    某单位爱默生一力搏特CM100AF-15-M-ALA中央空调(有独立的制冷系统,共40套),机房设定室温为22°C(室外温度为5°C),制冷效果差。经检查,有7套R22制冷系统回气管不凉,部分蒸发器入口处结冰,地面积水,压缩机视镜...
    肖淑祥   2022-08-10
