• 志高变频空调显示F4故障代码的维修
    接修一台志高变频空调,显示F4故障代码,原因为内风机传感器5V供电滤波电容短路,导致供电三极管损坏,拆除此三极管后直接用0欧姆贴片电阻接在c/e后修复,仅供大家参考。 ...
    凡凡   2022-08-07
  • 美的空调报EH0A故障代码的维修
    接修一台美的空调,故障现象是上电就报故障EH0A,内机E方故障,主板型号 KF-35G/N8Y-PC401(5) 17122000051566 ,拆下主板的24C16,上电就报EH00,网购一个正常的数据,写入后故障修复。附:美的...
    yitf   2022-08-07
  • 格力变频凉之静空调外风机间歇启动的故障维修
    上门维修一台格力变频凉之静空调,故障表现为室外机间歇性启动,且无故障代码,开机压缩机制冷几秒钟,1A左右就保护停机,过会风扇也停了,反复,内机正常无代码,然后按灯光键6下,显示HC,直接测CPU 42脚0.3v,正常应该2.9左右...
    三王家电   2022-08-07
  • 美的3匹定频空调柜机显示E5的故障维修
    最近一同行朋友拿来一块美的3匹定频柜机内机主板。说是开机自检后即出现E5故障,但偶尔能正常开机十来分钟然后又报E5代码。开始时他以为是显示板有问题,换了一块,涛声依旧。美的E5代码,不同机型有各种不同的含义。这里先不深究。因为显示板已经换过,...
    会心一笑   2022-08-07
  • 格力Q力1.5P定频空调器通电报U8代码的维修
    接修一台格力Q力系列1.5P定频空调器,故障表现为U8代码,拆机换电路板鼓包电容,补焊图中红圈处9013三极管后上电正常,内风机正常启动。 ...
    电工晨   2022-08-07
  • 志高变频挂机空调器工作20分钟后报FF故障代码的维修
    接修一台志高变频挂机空调器,用户说空调制冷效果很好,但工作20分钟左右就报FF代码并停机,断电再开依旧,检查外机散热良好,内机滤网不脏,分析整机能正常工作20分钟并且效果很好,基本可排除电控和通信以及内板都是正常的,可能是某个传感器出问题了,...
    方耀阳   2022-08-04
  • 美的Bp2系列空调显示P0代码故障的维修过程
    接修一位同行送来一块美的塑料壳Bp2空调的主板,故障表述为压缩机可以正常启动,但是两三分钟左右停机,大概过几分钟的再次启动。拿到主板后,首先测量三大件无损坏,上电试机,压缩机风机可以正常启动,加载电流到5A左右,仍然能够正常工作,于是断电,放电开始检...
    曹县家维特   2022-08-04
  • 美的KFR-35系列变频外机IPM模块1502击穿的故障维修
    接修一台美的35变频外机不工作,变频板指示灯不亮,内机不显示故障码,拆板回店铺,经测量发现IPM模块1502击穿短路,六路驱动100欧贴片电阻开路。换新后检查主要特征电压未见异常,装机,正常工作,收工。两天后,客户电话外机又不工作,以为...
    HLCSJD   2022-08-04
  • 美的KFR-35T2W/Y-D风管机开机外机不工作不启动没反应的维修
    一台美的KFR-35T2W/Y-D中静压风管机空调器,故障表现为开机外机不工作不启动没反应,此故障解决方法就是用万用表直流电压档测量每个传感器的两条线电压,一般在2.3v-3.3v是正常。如果电压高于或者低于这个电压就不正常,直接换个传感器重新...
    宁德师傅   2022-08-03
  • 松下空调接线原厂接线方法(图)
    第一种接法如下图所示 棕色:1L 蓝色:2N 黑色:3 紫色:4 第二种松下接线图 L1紫色 N2浅黑色 3黑色 4橙色 ...
    宁德师傅   2022-08-03
  • 美的风管机PRO接线和外机传感器接线方法
    美的风管机接线和外机传感器接线是外机传感器只有三条线只要接两条就可以,分别黑色和红色接外机传感器。还有pro应急可以直接接N线。注意:3p柜机有红色和白色接传感器,传感器两根线电压应该在直流2.3-3.3v才是正常的,具体如下图所示。 ...
    宁德时代   2022-08-03
  • 美的KFR-26GW/BPY-R1变频空调不工作的故障维修
    上门维修一台美的KFR-26GW/BPY-R1变频空调,故障现象是停电后,在制热或制冷模式时开机,预热/化霜灯常亮,2分钟后预热/化霜、定时、干燥防霉、强劲灯突然全亮并闪烁。开机后手动按制冷键仍出现上述故障。根据故障现象分析,说明不是机械故障或...
    徐永   2022-08-01
  • 美的空调常见故障的检修方法
    1、电流保护故障检修 (1)将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否仍有故障,若有故障,则为主板问题; (2 )检查压缩机是否脏堵。 2、风机速度失控(PG电机) (1)检查风轮装配是否出现松脱或者卡死现象; (2)检查室内电...
    李利   2022-08-01
  • SF-104KL冷柜温控器操作说明(图)
    宁德师傅   2022-07-22
  • 海鲜机AC-1030微电脑温度控制器使用说明操作
    一、海鲜机AC-1030微电脑温度控制器规格尺寸 1 、前面板尺寸:长 75 ×宽 34.5 (毫米) 2 、安装开孔尺寸:长 71 ×宽 29 (毫米) 3 、整机尺寸:长 75 ×宽 34.5 ×深 85( 毫米 4 、传感器线长: 2 米(含探头长度...
    宁德师傅   2022-07-22
  • 伊莱克斯EAW26VD13BG1变频空调显示E0代码的故障维修
    接修一台伊莱克斯变频空调,故障表现为开机不工作,显示E0,上网查了一下E0故障都是千篇一律的照抄什么压缩机没有制冷剂,什么没有冷冻油,电磁阀故障,还有系统堵塞,室内外机接线松动,通讯不畅,等等;叫人摸不着头脑。 根据维修原则;先易后难,先查电器...
    多科特金   2022-07-21
  • 美的空调室外机倒扣板报E7故障代码的维修
    接修一同行发来美的KFR-35W/BP-(311-1502-0515DK-YH).D.13.WP2-1的外机主板,开机报E7。按照流程测量风机相位检测CPU是311的21脚(0.2V) 22脚 (0.2V)23脚(0.6V)都正常,512排阻1...
    温州恒信家维   2022-07-21
  • 奥克斯方板风机转压缩机不启动故障维修
    接修同行送来的一块奥克斯方板(R26WBP3),故障现象为风机转 压缩机不转,检测相电流检测正常,PO输出电压正常。决定更换模块(SDM15G60FB),由于手头没有这个型号的模块,只有格力用的PS219C4-AS,看外观一模一样...
    温州恒信家维   2022-07-21
  • 三菱重工KX6直流变频多联中央管理系统原理与保护控制分析
    近年来户式中央空调已广泛应用,尤其合资品牌的机器控制先进、保护功能完善,维修相对复杂。三菱重工K标系列变频多联中央空调(如图1所示),采用,业界最高的制造标准,综合能效比IPLV达6.32,大容量机子采用自主研发、制造的3D直流变频涡旋压缩机...
    张湘粤   2022-07-21
  • 大金户式中央空调调试操作方法
    本文所说的调试操是指户式中央空调制冷系统气密性试验合格后进行的操作。 一、抽真空干燥与真空实验 放去制冷系统内的试压氮气,接入双压力表和真空泵,如图1所...
    郑敏旺   2022-07-20
