• 日立5P风管机不制冷无故障代码显示的故障维修
    维修一台日立5P风管机,故障表现为机器内机运转红灯常亮,无闪烁,外机板无故障灯闪烁,此机第一次处理,不知道内外机灯的显示状态,1.测量了电源电压RST相都是380v,RST与N线电压都是220v,正常;2.检查通讯线,外机短接,用万用表在室内...
    A1015   2022-07-19
  • 美的KFR-26W BP2-185(MDY02-1501 1502)
    一、电源电路通病(报P0、E7、L5)故障 测大电容两端310V是否正常,无310v摸一下PDF是否发热,听一下主控继电器是否吸合,从而判断整流桥(BR1)是否开短路,因IGBT肖特极二极管在模块内部,看一下模块是否炸裂, 测大电...
    刘西增整理   2022-07-19
  • 松下NR-C23VG1直流变频电冰箱的工作原理与故障维修
    松下NR-C23VG1型冰箱是一款性能稳定、主流的直流变频三门冰箱,它采用风冷直冷双系统:冷藏室通过背板盘管“直冷"(能有效锁住水分),冷冻室、变温室采用"风冷”循环模式,冷量均匀,制冷效果好。该冰箱-度成为各大冰箱制造厂家模仿的...
    张湘粤   2022-07-18
  • 春兰KFR-75LW/Hd柜机空调报E5故障代码的维修
    接修一台春兰KFR-75LW/Hd柜机空调器,这台机器的开机直接报E5错误,外机不启动。是内、外机通讯故障。重新插拔外机线路板的排线后机器启动成功,可惜没有资料描述这个排线的功能定义,仅供大家参考。 ...
    lh113   2022-07-16
  • 美的变频空调BP2倒置板的故障维修
    最近一用户反映美的变频外机偷停,上门检测发现压缩机上高频几分钟就停机,内机不报故障,用原装遥控同时按住“开关+风速”进入调试模式遥控显示0时内机显示PF,故障所在就是PFC保护电路。拆下变频板带回维修,接自制的检测仪,带GMCC压缩机空载运行测试,...
    1483457538   2022-07-16
  • 海尔变频空调报F1代码的故障原因
    如果海尔变频空调出现F1代码,可以考虑是功率模块保护故障,必须检查外机板直流300V,检查外风机,变频压缩机,代换功率模块板。按照以上思修排查后能解决此故障。...
    1187005306   2022-07-16
  • 美的BP3-190系列变频空调板报P0故障代码
    接修一块美的BP3-190(311-1502-8513DK)D.13.WP2-1,故障为开机小白检测仪报P0,按照常规检查相电流检测IC203的1脚为低电平正常,2脚7.5V 正常,3脚7.2V 也正常。到IC201(cpu311)的41脚也有...
    温州恒信家维   2022-07-16
  • 美的两匹拨码板特殊的故障维修
    接修一空调报修,用户来电表示一台美的柜机不制冷。上门检查是一台美的方柜51变频柜机,整机不工作。断电两分钟后,重新上电,压缩机启动大概两分钟左右,外机整机停机。简单测量下主板供电正常,凭直觉主板故障可能性大一些,因为美的P1 PF 开关...
    曹县家维特   2022-07-16
  • 电冰箱低温补偿加热器的功能与应急维修方法
    电冰箱为了保证其部件正常工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻(两只蒸发器之间)、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。这些加热器功能各不相同,且不是每款电冰箱都有,...
    张凤娥   2022-07-14
  • 松下KFR-72/SX-6(MZ)空调不制冷外机异响的故障维修
    上门维修一台松下KFR-72/SX-6(MZ)型空调,开机外机异响,且不制冷。上电试机,外机内有很响的“嗒嗒”声。卸开外机外壳开机,发现“嗒嗒"声来自继电器,怀疑继电器损坏。将其换新后试机,外机异响故障排除,压缩机启动,手摸高低压管不凉,判断...
    刘文锦   2022-07-09
  • 樱花KFR-25W/YH-1(HY)空调不制冷的故障维修
    接修一台樱花KFR-25W/YH-1(HY)型空调,不制上电试机,调为制冷模式室内机出风口温度与室温相同,初步判定制冷剂泄漏,或者压缩机没有工作。检查室外机,发现外机风扇叶已损坏。在更换风扇叶时,发现外机壳漏电。断电更换风扇叶后再上电开机,还是...
    刘文锦   2022-07-09
  • 格力KFR-72(72539L1)-N4柜式空调不开机故障的维修
    接修一台格力KFR-72(72539L1)-N4空调,在制冷过程中突然停机,白色指示灯闪烁,屏幕显示“E1”;关机后电源指示红灯亮,但用遥控器和面板按键都无法开机。分析检修:查询该机故障代码资料(见表1所示)得知:"E1"表示系统高压过高。对...
    孔德因   2022-07-07
  • 松下KFRd-72LW/DSR-C柜机不制冷的故障维修
    接修一台松下KFRd-72LW/DSR-C型柜机,不制冷。上电试机,内外机工作正常, 但内机无凉风吹出,外机无热风吹出。手触摸外机高低压铜管连接头不凉,也无露珠,初步判定机器已无制冷剂。切断电源,打开内机,观察内机高低压连接头,没有发现油迹,说...
    刘文锦   2022-07-03
  • 压力表组的识读以及在制冷工程中的应用实例
    制冷与空调安装、调试及维修场合,涉及冷媒系统大都需要使用压力表组协同作业。通过压力表组可以对系统打压、保压、测压、抽真空、充冷媒等操作,在制冷工程系统作业中几乎都要应用压力表组。特别是夏季,部分新加入制冷安装维修的人员,由于对压力表组了解甚少...
    张湘粤   2022-06-30
  • 压力表量程的识别读取方法(图)
    压力表的量程:表头的刻度量程是衡量压力表能进行安全压力测试的有效范围,不同厂家制造的压力表略有差异,如图6~图15所示。例如,低压压力表量程为kgf/cm²表的低压表头,正压区:0~15kgf/cm²,负压区:0~- -76cm/Hg;kgf/...
    张湘粤   2022-06-27
  • 冰箱毛细管也可能泄露的故障案例
    接修一台美菱260L无氟两门冰箱,故障现象是不停机,制冷基本正常。根据维修经验,先更换温控器后试机,故障依旧,怀疑管道系统有泄漏点。割断回气管打压检漏,发现低压侧有轻微泄漏现象。打开冰箱后背,揭开泡沫保温层,发现冷藏室蒸发器全是紫铜管,并无腐蚀漏点。...
    刘振云   2022-06-24
  • 华宝KFR-71LW/LYE空调不开机的故障维修
    接修一台华宝KFR-71LW/LYE空调,故障表现为加电后,面板液晶显示屏有字符显示,按压面板运行模式键、温度调节键有效(有相应字符变化),但按压开/关键无效,室内机、室外机都不启动。用户称:该机遥控器丢失,长期靠面板按键开机,最近要反复多次按...
    吴敏   2022-06-24
  • 华宝KFR-120LW/B3SD3空调不开机的故障维修
    接修一台华宝KFR-120LW/B3SD3空调,故障表现为不开机。加电后面板显示屏不亮,无字符显示;按压面板“开/关”键,无任何反应,室内机缺该机采用380V供电,一路经过交流接触器后到三相压缩机,另一路接入相序板。如相序正确,相序板的继电器...
    吴敏   2022-06-24
  • 格力KFR-72LW/E1(722553L1)C1-N3空调不制冷的
    接修一台格力KFR-72LW/E1(72553L1)C1-N3空调,故障表现为不制冷。上电试机,面板显示“E5”,按开/关键无反应。断电半小时后加电开机,“E5”消失,设置为“制冷”运行,室内机吹出的风不凉。观察室外机,发现室外风机刚一启动就马上停机,同时...
    吴敏   2022-06-24
  • 格力KFR-50LW(50566)Aa-3空调不制冷的故障维修
    接修一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约20min后不制冷,并显示故障代码“E5”。该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查...
    吴敏   2022-06-24
