变频空调线路结构比较复杂,以前笔者只是从书本上了解一些,并未实践过,前几天,检修一台美的KFR-26GWBP2DN1Y-A(3)型变频空调,故障现象是遥控开机后室内机风扇转,导风板有动作,但室外机没有反应,过一会室内机显示“E1”,然后停止工...
孔德因 2022-06-20
上门维修一台科龙大一匹变频空调,故障现象是开机内机正常有风吹出来,开了一会也没有什么故障码,到外机查看,外机不工作,打开顶盖,测量LN有220V到,几个发光二极管不亮也不闪,检查开关电源,310V输入正常,输出端的18V,只有6V...
锋利 2022-06-18
格力“月亮女神”直流变频空调承继了格力先进的G-Matik制冷技术,使自身的频率达到了6Hz,最小制冷量只有380W,它应用独创的静音环境控制技术和人性化睡眠技术,静音低至21分贝,它采用的R410A制冷剂更是目前欧盟通用、对臭氧层破坏率趋于...
罗东 2022-06-16
安装或维修完毕多联机空调后,先进行室内、外拨码设置,然后对空调进行运行调试。海信DLR系列多联机试运转正常数据范围见表1。制冷运行时,6项数据符合要求,则基本判定机组运行正常;制热时5项符合要求即可。 ...
何云林 2022-06-15
三菱重工FDC504KXE6Q多联机现场通信调试与试运行操作方法
三菱重工多联机在国内多联机市场中以高性价比和高拖带率迎得较好的口碑,但是对于一些刚接触或者对多联机不太熟悉的工程技术人员,安装好后的通信调试环节确实是头痛的事情,本文笔者以三菱重工FDC504KXE6Q多联机为例对其通信调试进行总结。 1...
张湘粤 邹敏红 2022-06-14
温度传感器(俗称感温探头)的阻值,在不同的温度,对应不同的阻值,并且元件本身没有任何厂家的型号和参数标识,这给我们维修空调时增加了判断难度,我经常在网上看到一些朋友发感温头的求助。今天,我这里有一些技巧,可帮大家解决这样的问题。 &n...
河南海达 2022-06-11
由按键异常导致长虹KFR-50LW/DHZ(W1-G)+1空调的打火
接修一台长虹KFR-50LW/DHZ (W1-G)+1型空调,用户称开机就听到室内机不停地发出“跳火”声,马上断电不敢使用。拆开室内机盖板观察,没有发现电路上有打火烧焦痕迹和异常气味。加电检查,室内机蜂鸣器发出“嘀”声,面板短暂显示温度数字“...
吴敏 2022-06-10
海信DLR系列多联机空调系统是几年前的畅销产品,广泛应用于酒店、办公室、家庭等场合。本文对该系列空调的拨码作用与特殊功能进行介绍,供从业人员在调试检修时参考。所谓拨码,就是一个拨动的开关(如图1所示),全称为“拨码开关" ,英文为...
何云林 2022-06-10
Denco DC360GAH机组由两套独立的ZR190MC涡旋压缩机系统组成,为智能型机房恒温恒湿机。 例1:在压缩机启动瞬间,系统发出高压警告信号并停机;拨动高压保护器复位钮,可感知此保护器是因高压过高而动作。 ...
肖淑祥 2022-06-09
海信KFR-60LW/99Bp分体热泵变频空调不制冷的故障维修
接修一台海信KFR-60LW/99Bp分体热泵型变频空调,不能正常制冷。通电试机,室内机面板显示制冷符号和温度,随即吹出冷风,但不到10min室内风机停转,无冷风吹出。拆开室内机盖板,用钳形表钳住对外机供电的导线,按压盖板下暗藏的开关(位于液...
吴敏 2022-06-08
海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调不制热的故障维修
一台海尔KFR-35GW/01FZC23变频空调,不能制热。通电试机,室内机显示制热符号和温度,但长时间不出热风。触摸室外机机壳,没有震动感,说明压缩机和风机没有运转。拆开室外机接线排盖板,测得供电电压为0V,说明室外机缺电。断电拆下室内机外壳...
吴敏 2022-06-08
接修一台美菱BCD-255ZE3C三门电冰箱,故障表现为通电后,压缩机旁边的电磁阀有吸合声,接着保鲜室内的风扇开始转动,约10s后门上的显示屏显示故障代码“EC" ,压缩机一直不工作,冰箱不制冷。 &nb...
李景云 2022-06-08
海尔BCD- 225系列三门冰箱,整机电路由市电输入滤波直流+12V 和+5V电源供电市电过零检测、时钟振荡、自动复位、CPU电路、五路温度传感器等组成,实绘信号检测及执行电路如图1所示,电源电路如图2所示,CPU主控制电路如图3所示,供参考...
瞿贵荣 张凤娥 2022-06-03
风冷冷凝机组是近些年从冷库拼装机组( 如图1所示)发展起来的一体化主机(如图2所示),是把主机的所有器件放置在类似分体空调外壳的箱子内,具有防雨、防晒、防腐和外形美观以及便于安装的特点。风冷冷凝机组主要应用于冷库,如超市陈列柜等冷冻、冷藏以及保...
张湘粤 2022-06-01
为了提高维修效率和维修质量,在维修时可根据空调本身的自检故障代码进行判断、分析,下面几点可供参考; 1.室温、管温传感器故障(E2、E3) 空调用温度...
罗东 2022-05-25
1.室外机电路板名称定义如图1所示。注:IPM模块也叫室外模块板。 2.室内外通信故障检测。 (1)室外板上电源灯不亮时,可以通过如图2所示方式检测: 1)用万用表测量输入电压。 ...
罗东 2022-05-25
多联机是目前中小型中央空调的主要产品,由于安装便利、拖带率高、变频节能、运行噪声低等特点,在市面上广泛应用,尤其别墅中小型办公、商务场所比比皆是。随着多联机的大量安装、使用,部分用户反映近些年来内机噪声大、房间有异味等现象层出不穷...
张湘粤 黎铨华 2022-05-21
本文所述的内容适合长虹KFR-51LW/DBW1+A1、KFR-50LW/ZDVPC (W1-H)+A1、 KFR-50LW/ZD-KIZ(W1-H)+A1等一级变频能效柜机系列空调器。 1、故障代码 &n...
曹雨 陈进 2022-05-08
长虹KFR-72LW/DH3R (W3-K)+1、KFR-72IW/H3R (W3-K)+1, 其主要部件如表1所示。室内机接线图如图1所示,室内机电源:220V交流电通过T1降压,再经四只二极管VD101~VD104整流,C10...
曹雨 陈进 2022-05-08
接修一台格力定频空调,开机后不制冷,过几分钟后显示故障代码“E8”。试机发现,内机启动约5min后外机压缩机开始运转,但散热风扇不转,约3min后,压缩机停转,但风扇开始旋转约3min后也停止运转,又过了几分钟,内机显示"F8"。由于此机是刚安装的...
刘栓印 2022-05-06
