三菱电机MSZ-ZC09VC直流变频空调内部结构电控原理与维修
三菱电机空调在业界一直有高稳定性、高质量和高性能的口碑,它是采用一级能效比的全直流变频空调,其舒适性耐用性、节能性较好;同时较其他品牌空调售价也更高,一直深受对空调有品质追求的高端客户所青睐。该机主要采用三菱专利技术的龙骨直流变频压缩机,松下或...
张湘粤 2022-05-05
三菱电机MSZ-SC09VC全直流变频分体空调内机的拆解(图)
三菱电机MSZ-SC09VC直流变频空调器内机如图1所示,它采用珍珠白工艺的豪华面板,长时间使用不会变色。中壳、底壳和出风百叶等使用ABS工程塑料,时间长会有逐渐变黄迹象。图1右下角是信号接收指示灯窗口以及动态地面测温传感器还采用顶部栅格回风形...
张湘粤 2022-05-04
长虹KFR-50GW/DIC (W1-K)+1、KF-50GW/IC(W1-K)+1,产品整机主要部件型号如表1所示。室内机电路使用主要元件:R5F101FCAFP(D101 )控制块D105(PST600D)周围元件组成RESET复位电路、...
曹雨 陈进 2022-05-04
长虹KFE -26FW/DHIK (W1-K)+2、KFE-26FW/HIK(W1-K)+2,这两种产品的主配件如下表所示。整机接线图如图1所示。 &nbs...
曹雨 陈进 2022-05-04
接修一台奥克斯冰箱,门框中间锈烂,如图1所示。先测量腰板尺寸,从旧冰柜上割一块面料,定好型;然后取一块镀锌角铁,钻孔定位,做成夹板,嵌入槽内,用703胶固定,如图2所示;最后涂上705胶,填满槽后,装上腰板,压紧压平,如图3所示。等第二天胶水...
杨冬林 2022-05-04
一台科龙KFR-28GW/BP变频空调,故障表现为不制冷,有时开机有冷气,压缩机启动正常,但温度还未降到设定值就停机,故障指示灯E503~E506均未亮,显示为正常停机。有时开机有冷气,说明整机大部分功能正常,重点检查温度取样检测电路元件:B...
张凤娥 2022-05-02
长虹Q2F和Q2C系列空调是2017年出品的,代表型号有KFR -35GW/Q2F、KFR-26(35)GW/Q2C、KFR-26(35)GW/Q2LKFR-51LW/Q2F、KFR-72LW/Q2F、KFR-51LW/Q2C、KFR-72LW...
曹雨 陈进 2022-04-28
长虹家用小型多联空调代表型号有DMV-25F/DCB、DMV-35F/DCB、DMV-50F/DCB、DMV-65F/DCB、DMV-80W/DN、DMV-125W/DN等。各产品主要部件参数如表1所示。 ...
曹雨 陈进 2022-04-28
接修一台西门子KK25E76T1型冰箱,不制冷。检修时将电流表串联在冰箱电源线中,开机后电流约为0A,几分钟后电流升至约3.5A,并且不减小,几十秒后机内发出一声轻微的“啪”声,电流降为0A,此时应该是过流保护器跳开,手摸压缩机很烫。 ...
孔德因 2022-04-26
美菱BCD-450/BCD-516/BCD-603/BCD-651冰
美菱BCD-450、BCD-516、BCD-603、BCD-651对开门冰箱使用的主控板分类如下:1.版本号为XDB-590.AK.PCB V09的主控板,有基本型、吧台型、651和变频型四类;2.版本号为SEDK60XP.CA V23的主控...
黄和 2022-04-24
1、CHIQ -QIN系列静音王代表产品:KFR-26GW/Q1N、KFR-35GW/Q1N,该产品主要特点有具有0.1度精微专利技术,精准判定空调的运行和设定温度,自动调整压缩机及室内风扇运行频率,确保环境更加恒温舒适。采用智能光感睡眠,自动调暗显示屏亮度,还能同时调低风速和运行温...
曹雨 陈进 2022-04-24
新科KFRd-35WGW/BMA-CQD+3变频空调遥控无法开机的故
接修一台新科KFRd-35GW/BMA-CQD+3型变频空调,遥控不开机。首先,用手机的照相功能检测遥控器,发现遥控器发射的红外信号正常;取下室内机遥控信号接收板,更换红外接收头,还是不开机。按空调应急开关能开机,说明故障就在遥控接收电路中。...
刘文锦 2022-04-21
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障现象是工作时噪音过大。首先辨听噪音来源,主要有三个方面:一是门止档响(冷冻室、冷藏室或变温室箱门),一般响声来自故障门下铰链止档位置,主要是门偏斜、门体轴套有毛刺、下铰链和下止档配合松动等引起的;二是...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为不除霜。不除霜故障主要有两个原因:一是化霜温度传感器RT4或其接口电路(参看图1)工作异常;二是电气系统化霜加热接口电路有故障。化霜加热控制接口电路如图2所示,在需要进行除霜加热时,由主控芯片IC1⑧、...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为冰箱除箱时化霜不尽,每次都提前停止化霜加热。能进行除霜加热,说明除霜加热器工作基本正常,多数是除霜温度传感器或接口电路有故障,使反馈给IC1 35脚的化霜温度信号偏低,CPU误...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
海尔BCD-550WYJ电冰箱制冷效果差且冷却风机不转的故障维修
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为制冷效果差,冷却风机不转。首先参考《海尔BCD-550WYJ电冰箱不制冷且冷冻风机不转的故障维修》一文中的检修流程,打开冷却风机M3盖板,手拨冷却风机叶片时,发现卡滞严重,且叶片与外壳略有擦碰。拆...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
接修一台海尔BCD-550WYJ变频电冰箱,故障表现为不制冷,冷冻风机不转。打开冷冻室上部风道盖板,用手按住冷冻室门开关无冷风吹出,说明冷冻风机M2未转动,有关电路参见图1。该冰箱由变频压缩机将制冷剂送到冷冻室蒸发器形成冷源,由冷冻风机M2通过...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
接修一台海尔BCD-550WYJ变频式冰箱,故障表现为冷冻室两个风机都不转。该电冰箱属于海尔Y555电脑控制变频电冰箱系列,其冷冻室有冷却(散热)、冷冻(送冷)两个风机,控制电路如图1所示。主控芯片IC1(CPU )的型号是MC68HC08A...
瞿贵荣 张凤娥 2022-04-19
某景区安装一拖一格力六代多联机(内机型号为GMV-NDX224P/A,外机型号为GMV-252WM/X),在进行新风调试时,只能进行到第5步,此时外机电脑板数码管显示字符“CL"。分析检修:本机"CL"表示容量配比过低。从内外机的...
童长江 2022-04-15
