  2. 空调制冷
  • 多联机配管与过滤器安装(图)
    一、总回路示意图 二、允许高低差 三、最大允许长度 四、分支及过滤器安装示意图 编者注:多联机的安装涉及的要求较多,如果安装不当,会导致系统...
    a2388082483整理   2021-12-09
  • 空调管道系统常见漏点查找方法(图)
    前言:空调管道系统泄漏是较为常见的一种故障,掌握其漏点查找方法与分布规律,有助于快速排除故障,下面进行介绍。 一、漏点查找方法 关机并断开空调电源(防止检查过程中发生危险),拧下粗管(又称低压管)三通阀...
    邓清波   2021-12-08
  • LG LS-B0750HT/LS-B0950HT/LS-C1250H
    下图为LG空调器(冷暖)控制电路,针对型号有LG LS-B0750HT、LS-B0950HT、LS-C1250HT、LS-C1251HT空调器。 ...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 天津威驰汽车空调AC电路图
    大海维修整理   2021-12-08
  • 美的KFR-48LW/Y空调器内机控制电路原理图
    美的KFR-48LW/Y空调器的内机控制电路如下图所示,仅供广大网友维修参考用。 ...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 海尔KFR-36GW BPF变频空调器室外机电路图
    该电路中L1、C7、C8与C10等构成交流滤波电路,用来抑制共模噪声、减少变频电路对电网的干扰,同时也对电网电压进行滤波。电路中的压敏电阻ZE1和ZH2实现对电网电压的过压保护,SA1为3600V的放电管,可以对雷击感应的高电压进行有效放电保...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 海尔KFR-25GW空调控制板电路原理图
    海尔KFR-25GW空调器的控制电路原理如下图所示,仅供广大网友维修参考用。 ...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 大金FVY71.125FP空调内机电路原理图
    下图为大金FV71.125FP(A)(H)V(1)L空调室内机电路图(EC9634A),供大家维修参考。 ...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 大金空调RY71 J Y1外机电路原理图
    下图是大金RY71F(J) 3P空调外机电路图,仅供广大网友维修参考用。 ...
    大海维修整理   2021-12-08
  • 海信KFR-26GW/11BP空调不制冷的故障维修
    接修一台海信KFR-26GW/11BP空调室内机出风,但不制冷。上电试机,发现外机没有工作,并且空调包扎带已经老化松脱。根据经验,此故障原因主要有以下几点: 1.内机没有给外机供220V交流电; 2.外机300V电压整流...
    刘刚信   2021-12-08
  • 长虹直流变频空调保护电路分析与检修(上)
    长虹直流变频空调系列具有比较完善的保护措施,所采用的保护电路,几乎覆盖了室内、外机整个控制电路,用来对空调运行进行实时监控,一旦某个部件或单元电路出现异常,保护电路会立即动作,显示故障代码并控制空调的工作状态,甚至保护性停机。 ...
    瞿贵荣 张凤娥   2021-12-08
  • 格力空调小方板故障维修标识图(三)
    1、E5故障分析 2、EE故障分析 3、PH PL故障分析 4、HC故障分析 5、L3故障分析 ...
    李大磊   2021-12-06
  • 格力GMV5直流变频多联室内机线路图(第三部分)
    1、GMV-N22PLA、GMV-N25PL/A、GMV-N28PL/A、GMV-N32PLA、GMV-N36PUA、GMV-N40PL/A、GMV-N45PL/A、GMV-N50PL/A 2、GMV-N56PL/A、GMV-N63PL/A、GMV-N71P...
    《家电维修》杂志   2021-12-04
  • 三菱重工海尔RFC255-680KX4室外机电器配线图
    童长江   2021-12-04
  • 三菱重工海尔RFC140KX4室外机电器配线图
    童长江   2021-12-04
  • 新型冰箱/冰柜压缩机的代换与故障分析
    在制冷设备中,制冷剂又称为雪种、媒质或工质。老式冰箱/冰柜的制冷剂多采用R12(已停产),新型冰箱/冰柜的制冷剂多采用R600a、RI34a或R290o由于采用不同制冷剂的冰箱/冰柜的容积有多挡,所以与之对应的压缩机也就有多种规格...
    景曙光   2021-12-04
  • 长虹直流变频空调保护电路分析与检修(下)
    本文接续上一篇《长虹直流变频空调保护电路分析与检修(上)》 2.室外机保护电路 (1)室外机交流市电输入保护电路(见图9)与室内机市电输入保护电路类似,由于增加了两只压敏电阻和放电管SG401所构成的保护电路功能更完善。 (2)限流保护电路(见图10)由于L1端+3...
    瞿贵荣 张凤娥   2021-12-02
  • 冰箱、冷柜压缩机替换选型与实例分析(上)
    编者按:本文总结了这些年压缩机替换选型的心得,行业中仍有不少同行用功率来选择型号,其实这样是不对的,因为会出现冷量不够或散热不好现象,希望通过本文让同行了解这方面的技术。 每年夏季由于环境温度相对较高,冰箱、冷柜等小...
    张湘粤   2021-11-30
  • 格力空调小方板故障维修标识图(四)
    如下图所示,小方板CPU采用5V供电,H5六路驱动电阻异常,采用双4374板子。 ...
    李大磊   2021-11-30
  • 格力GMV5直流变频多联室内机线路图(第二部分)
    1、GMV-ND90PHS/BS、GMV-ND100PHS/BS、GMV-ND112PHS/BS、GMV-ND125PHS/BS 2、GMV-ND140PHS/BS 3、GMV-ND160PHS/BS 4、...
    《家电维修》杂志   2021-11-29
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 72
  • 73
  • 74
  • 161
  • 162
  • 下一页»
子栏目导航
  • 空调故障代码
  • 电冰箱故障代码
  • 1日立RAS-25JVZ/RAC25JVZ变频空调内机不通电的故障维修
  • 2各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
  • 3维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
  • 4海尔空调0011800223模块板维修图解
  • 5冰箱压缩机解剖图(多图)
  • 6冰箱排水管堵的处理方法(图)
  • 7再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
  • 8安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
  • 9空调电脑板的相关维修知识(图)
