• 空调典型故障的检修技巧
    当空调出现制冷效果差,或根本不制冷时,可采用以下五种简易判断法和感观检查法及仪表检查法,判断是否制冷剂泄漏和无制冷剂。 一、快速检修空调不制冷 1.五种简易判断法 (1)打开空调室内机的机壳面板...
    杜云   2021-11-29
  • 长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ直流变频空调操作显示电
    本文接上一篇文章《长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ直流变频空调器操作显示电路及故障代码含义(上)》,(2)显示电路 显示电路由LED发光二极管D32~D36及限 流电阻R70...
    张凤娥   2021-11-29
  • 三菱MSH-CE12VD定频空调屏显数字“3”的故障维修
    一台三菱MSH-CE12VD型定频空调,开机后屏显数字“3”且闪烁,查询故障代码表,“3”表示室内电机异常。上电但不开机,用手慢慢拨动贯流风扇,测得风机反馈信号输出端电压在5V-0V-5V之间跳变,这说明内风机正常。取下内机电脑板,检测风机反...
    胡德明   2021-11-24
  • 图解大金多联机现场调试
    大金空调进入中国市场比较早,产品布局广,质量可靠,在国民心中口碑较好,尤其是多联机产品,一度成为高端户式中央空调的代表。经过多年的发展,大金多联机安装、维保量比较大,而其中现场调试工作是继安装后的一项重要内容,笔者在本文中着重介绍...
    张湘粤   2021-11-21
  • 格力GMV5直流变频多联室内机线路图(部分)
    1、GMV-N90PLS/AS、GMV-N100PLS/AS、GMV-N12PLS/AS、GMV-N125PLS/AS、GMV-N140PLS/AS 2、GMV-NR22PLS/A、GMV-NR25PLS/A、GMV-NR28PLS/A、GMV-NR32P...
    家电维修杂志   2021-11-20
  • 长虹KFR-25(28、35、40)GW/BQ直流变频空调器操作显示
    长虹 KFR-25(包括 28、35、40)GW/BQ 型直流变频空调器设有操作显示,用以方便的进 行“人机对话”,其电路如图1所示。主要由数据存 储器、操作控制电路、显示及声提示电路三部分组成。 一、操...
    张凤娥   2021-11-20
  • 电冰箱故障检修技巧
    一、电冰箱维修的技巧方法 冰箱一旦发生故障后,不能盲目地直接更换控制板、压缩机、冷凝器、风道组件等,在维修冰箱前,需要采用“看、听、摸、测”的方式,初步判断故障发生大概部位,并逐步缩小范围,经过认真思考、分析、判断、准备后,方可进入...
    杜德云   2021-11-20
  • 几款常见冷柜故障维修实例
    例1:一台四开门商用冷柜,冷冻室制冷效果不好。分析检修:因本机冷冻室和保鲜室的制冷分别是由各自的压缩机来完成,所以首先检查冷冻室的压缩机及风扇(安装在冷柜顶部)工作状况,发现风扇不转,压缩机很烫,怀疑风扇电机损坏,将其换新后试机,故障排除。 例2:一台平口肉柜(型号是PX-20PZ...
    刘文锦   2021-11-18
  • 阿尔西精密空调低压保护故障检修
    某机关单位机房中的阿尔西精密空调(型号为CYBEKCOOLDXAU40E2S8),开机后屏显“7LO/PRES.COMPR1”(意为压缩机1低压保护)。首先检测冷媒压力,发现为零,这说明可能漏氟。注入氮气保压后,发现视液镜处以及高压压力开关工...
    童长江   2021-11-16
  • 冰箱、冷柜压缩机替换选型与实例分析(下)
    本文接上一篇《冰箱、冷柜压缩机替换选型与实例分析(上)》, 2、确定使用冷媒型号为了便于压缩机选型,以及尽量少改动原冰箱、冷柜系统的配置(例如毛细管等),因此,选用的冷媒型号要求与原机一致,如原机使用R600a冷媒的,新替换的压缩机使用冷媒型号也应该是R600a,这样匹配性能较好。如果压...
    张湘粤   2021-11-15
  • 格力空调小方板故障维修标识图(H5、E6故障)
    一、H5故障检修点 1、相电流检测电路应为l.65V;2.模块硬件保护脚(CSC)正常电压低于0.5V;3.模块自身保护输出脚(FO)正常电压为3.3V;4.六路驱动电路;5.模块自举电路;6.模块相电流检测电阻;7.模块供电应为1...
    李大磊   2021-11-14
  • 双鹿KFR-25GWA1空调启动后显示E4代码的检修
    上门检修一台上海产的双鹿KFR-25GWA1型1P挂机,故障表现为遥控器启动,约3分钟后空调显示E4代码,不制冷。后查出是外机压缩机启动电容故障,更换后故障排除,制冷一切正常。 ...
    voyager   2021-06-16
  • 格力柜机显示板遥控不能遥故障维修
    接一用户称家里的格力柜机空调遥控不能开机,上门检查发现遥控器是好的,空调机身按键能开机,因改款空调已停产,无配件更换,只能维修了,如下图所示。 1、此类故障一般为 显示/接收板 故障,先拆下来。 ...
    相伴星梦   2020-12-26
  • 吊扇定子线圈的手工绕制法
    吊扇因其扇叶长、风力柔和噪音小而较受欢迎。由于吊扇往往长时间连续使用或环境恶劣,有时会导致吊扇的定子线圈烧坏,定子线圈在业余条件下是可进行手工绕制的。 ...
    周如基   2020-04-13
  • 空调常见维修思路与方法
    一、针对空调不开机故障 遥控不开机:检查遥控器电池电压为直流3V,检查遥控器晶振直接代换455,发光二极管看发光情况按下按键测试发光二极管两脚电压有无波动,红外接收头测试供电5V电压,按下遥控测信号脚有无电压波动。 手动不开机:按下应急开关后无反应,按下应急开关,用万用表测试开关是否连...
    维修人家   2020-03-20
  • 空调启动电容失效的原因分析(图)
    前言:电容器根据其原理、构造、分类等,可以分成不同的类别。如根据电介质及材料的不同分为陶瓷电容器、云母电容器、云母电容器、纸介电容器等,根据极性不同分成无极性电容器和有正负极的电解电容器。 电解电容器容量...
    维修人家   2020-03-20
  • 空调器常见故障与维修分析
    前言:制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1、观察内外机...
    维修人家   2020-03-20
  • 适合不同弯管器的冰柜盘管尺寸算法
    冰柜外盘管尺寸掌握的好,就会美观、实用,我使用的方法是:箱内尺寸减管子直径乘以2,例如:箱内是长440x宽425㎜,那么用8㎜管子的话,就需要长440-8x2=424㎜,宽425-8x2=409㎜(为方便看做410)。一句话概括...
    三王家电   2020-02-20
  • 228冰柜外盘铜管的整个过程(图)
    给一台228冰柜外盘管,需要的材料有铜管2.42公斤、毛细管2.4米。卡子自已制作、自攻丝若干、原厂过滤器一个、制冷剂600A。箱内深度共有50公分,丛最上端5公分左右往下盘、约6公分一道,共盘7道,底部余5公分。整个过程用时2小时20分钟。运转1个半小时箱内温度-14度,效果还不错...
    冯乐乐   2020-02-20
  • 海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气的检修
    接修一台海尔BCD-215DF两门电冰箱低压漏气,该冰箱前几年售后修过多次,偶而出现不制冷(报警)现象,电磁阀、感温头、电脑板可能都换过,但也没有彻底根除。这次应用户的要求,把电脑板控制改成普通机械温控器控制。 &nb...
    三好家电维修部   2020-02-20
