• 检测冰箱电磁阀是否正常的最简单方法
    很多冰箱里的电磁阀都脉冲的,那么我们如何判断是电磁阀的原因还是电路板的原因呢,这里教大家一个最简单的方法,就是给电磁阀加上220v正向串联一个二极管瞬间通电,再反转二极管再瞬间通电,就能完成一次电磁阀开启和关闭。另外网上也有种仪...
    l3387555   2020-02-20
  • 美的三门冰箱内漏故障的维修过程
    上门维修一台美的三门冰箱,客户反映冰箱不制冷,上门查看发现冷藏和冷冻都不正常,冷藏只比常温低一点,冷冻结冰不均匀;手摸两管高压不太热低压微凉,但过一会两管一个不热一个不凉,这是典型的冰堵;把冰箱拉回维修部,放置一上午下午开始打压,...
    romslgl   2020-02-20
  • 美菱雅典娜冰箱显示面板的错乱的维修
    接修一台美菱雅典娜变频风冷冰箱,故障表现为显示乱七八糟的数字,刚开始以为是芯片坏了导致程序错乱之类的问题;经过网上查阅资料后,怀疑是数码管坏掉导致,遂拆开显示面板,这是一个非密封的七段数码管,是开放式的,开始分析电路,最后检查到有...
    烈火王   2020-02-20
  • 美的BCD-570WFPM电冰箱制冷正常但两侧LED灯不亮
    接修一美的BCD-570WFPM冰箱,故障表现为制冷正常,两侧LED灯条不亮,顶站灯条只两颗微弱发光。查LED供电,才几伏输出。该主板用开关电源的,输出为12V和15V两组,测量才6.6V和7.9V而已。电源有TL431和光藕的,以为这两货问...
    海丰惠华   2020-02-14
  • 空调故障快速判断口诀六条
    一、压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应 压机不转风扇转,一定先把电容看; 电容鼓包需更换,排除电容查供电; 如有供电查压机,过载保护是关键; 没有供电屋内转,首先检查连接线; 其次要把温控看,温控最好能更换; 继电器是个重点,前面驱动要判断; 上述...
    维修人家整理   2020-02-12
  • 空调制冷系统维修要点与实例
    一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况: 如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是 否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电 器问题还是系统问题导致的不制冷。 2、检测空调器各项数据: A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受...
    维修人家整理   2020-02-12
  • 空调噪音故障的原因分析及维修实例
    前言:空调噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因,从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等,从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调安装问题等,在处理时要先区分声音类...
    维修人家整理   2020-02-11
  • ​空调漏水原因分析与故障维修
    前言:空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,本文就漏水故障的问题从以下几方面进行分析,请看下文。 一、空调漏水原因分析 1、送风系统 如过...
    维修人家整理   2020-02-11
  • 用问、摸、看、听、查的判断办法去检修空调器
    空调制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。本文介绍的这些办法既简单而且有效的,下面我们就来具体的说一说。 1、摸  ...
    维修人家整理   2020-02-11
  • 空调系统故障运行参数介绍
    在维修空调器前, 首要搞清楚空调器的维修参数如电流,压力(高压压力、低压压力),电压,变频机器要测试压缩机的运行频率,出风口温度等等,这样才能准确分析及发现故障。下面将进行具体进行介绍。 ...
    维修人家整理   2020-02-06
  • 格力风管机全部传感器对应故障的解决方法
    格力系列风管机上最多有6个感温包,当某一个感温包出现问题就会在手操器上显示相应的故障代码,对照分别如下: F0 -- 代表室内环境感温包故障 F1 -- 代表室内蒸发器感温包故障 F2 -- 代表冷凝器感温包故障 F3 --...
    维修人家整理   2020-02-06
  • 空调电脑板的相关维修知识(图)
    一、空调电脑板各元器名称及作用 格兰仕某款空调器室内机主板如下图所示 科龙冷暖辅助电加热型空调器室内机主板如下图所示 古桥冷暖型空调器室内机主板如下图所示 三菱电机空调器室...
    维修人家整理   2020-02-06
  • 海信变频空调外机常见故障检修
    海信变频空调内机通电正常,外机不工作,是最常见的故障现象。本文将详细讲解海信变频空调外机电路和常见的故障检修。 一、室外机强电输入电路介绍 &nb...
    维修人家整理   2020-02-01
  • 空调制冷系统维修安全操作规程
    前言:空调的制冷系统是一个压力系统,并且在维修时可能进行焊接、通电运行等操作,所以存在触电、冻伤、烫伤和爆炸等危险。为了维护操作人员的切身利益和生命安全,请各维修人员自觉遵守以下安全操作注意事项。 一、整体检查 &n...
    维修人家整理   2020-02-01
  • 格力变频空调故障分析与维修
    一、室内机部分故障分析 ①、环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就 停机;制热时工作正常,且一直是高频运转; ②、管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作 6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机; ③、管温...
    维修人家   2020-02-01
  • 海尔变频空调常见故障分析与排除
    一、通讯故障 A. 现象:见“报警显示”。 B. 检测:用万用表交流电压250V档测试,在零线(白线)与信号线间如果电压来回变化,且室内机通讯指示灯持续闪烁,则表明通讯正常,否则故障。 C. 解决方法: * 检查通讯线是否接触良好;电源线是否接触良好;零线、火线是否反相。 * 检...
    维修人家   2020-01-30
  • 空调维修基础知识32条经验汇总
    1.压缩机的测量法:启动加运行=启动公共+运行公共 2.电路板的维修,基本上是继电器或可控硅 3.大小阀门结露说明正常(夏天) 4.制冷剂不足或系统轻微堵,都会造成排气管结霜 5.制冷剂过多,大阀和小阀都会结霜(30摄氏度以下时) ,...
    维修人家整理   2020-01-30
  • 空调压缩机结构原理与维修(图)
    前言:家用空调主要使用转子式压缩机和涡旋压缩机,其中1~3匹空调使用转子式压缩机,3匹及以上空调使用涡旋压缩机。 一、压缩机的工作原理 1、转子式压缩机:转子转动,使得曲轴带动活塞在气缸中做偏心旋转运动,压缩低温低压的冷媒气体,产生高温高压的冷媒...
    维修人家整理   2020-01-26
  • 冰箱冷冻室和冷藏室结冰原因及措施
    一、冰箱冷藏室结冰原因有很多,主要是由以下三种情况造成的: 1、冷冻室内的空气湿度比较大,而冰箱里的蒸发器的温度却比较低,所以冷藏室的水气会凝聚到后壁而结成冰。 2、冷藏室温度下降后,冷藏室后壁的冰会融化成水而通过排水孔流出。而冰箱排水孔堵塞或者设置模式不对,造成水流不畅或者冰未融化完...
    维修人家整理   2020-01-26
  • 空调红外接收头更换技巧
    空调使用中有很多用遥控器开不了机的现象,其中很大比例是因为空调使用久了接收模块引脚生锈,表层电路被氧化导电性能下降造成。一般通电检测接收头三个引脚,GND与供电脚位,信号输出脚位间有+5v直流电压,即可基本判断为接收头损坏,更换同型号...
    维修人家   2020-01-26
