1、空调名词解释 空调学名为“房间空气调节器”,是一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷系统以及空气循环和净化装置,还可包括加热和通风装置。  ...
维修人家 2020-01-24
1、割管操作 割管要使用割管器,如图1-1-1所示。操作时,先将铜管夹在滚子与刀轮之间,旋动转柄至刀口顶住管子,将割管刀绕铜管旋转,并不断旋紧转柄。当割到接近管壁厚度时,轻轻一折,管子即断。 ...
维修人家 2020-01-24
1、套插铜管的间隙和深度 (1)钎焊管子时,接缝间隙对连接部位的强度有影响。间隙过小,焊料不能很好地进入间隙内,造成强度不够或虚焊。间隙过大,焊料使用量增多,焊料难以均匀渗入会出现气孔,导致漏气。配管钎焊部分的插入长度过短,则强度降低。 两管插入深度及内外部间隙如下表所示: ...
维修人家 2020-01-20
一、排空的几种方法 1、使用空调器本身的制冷剂排空: 拧下高、低压阀的后盖螺母、充氟口螺母,将高压阀阀芯打开(旋1/4-1/2圈),10秒钟后关闭。同时,从低压阀充氟口螺母处用内六角扳手将充氟顶针向上顶开,有空气排出。...
维修人家 2020-01-20
空调的安装必须由经过培训的专业人员进行安装,在安装过程中应注意安全,以免由于安装不当而引入不安全的因素而影响用户的使用。 一、电气安全 空调器的电源为220V或380V(50Hz)。 ...
维修人家整理 2020-01-20
一、安装所需工具 1、一字、十字头螺丝刀; 2、卷尺、水平仪; 3、内六角扳手、活动扳手、力矩扳手; 4、冲击钻、锤子、电锤或水钻、钻头(应与安装机型匹配); 5、切管器、喇叭口扩管器、铰刀; 6、电笔、温度计、压力表、钳子、钳型万用表。 二、空...
维修人家 2020-01-20
一、传统窗式空调器的安装 1、确定安装位置后,测量空调器的尺寸,并按要求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检查,并加以修正;有些房屋的预留孔周围全部堵死,则应把两侧面打开以免吸风受阻。 2、固定安装支架:将安装支架牢固固定在预定安装位置,用水平仪检测并...
维修人家整理 2020-01-13
本文讲解的变频空调电路板为双面板;单板尺寸:350x160mm±0.2,丝印为白字,单面板丝印为黑字,双面板两面都有印制导线,有过孔,基本无跳线。,生产的主板编码为301380771,型号是W8093L。 一、电路介绍 ...
格力官方售后 2020-01-13
一、安装后的检查 空调器安装完毕后,应按要求检查安装工作,特别要注意: 1、 检查线路是否接好,应特别注意连接线应按要求对应相接。 2、 检查室内、外机组是否安装牢固。 (1) 检查室内机是否挂牢固 (2) 检查室外机支架是否牢固,底脚螺栓是否拧紧。 3、 检查空调接地是否良好...
维修人家 2020-01-13
一、室内机噪音大的故障处理办法 (1)故障原因:挂壁式安装固定挂墙板不牢固松动或墙面不平整。 维修方法:重新固定挂墙板,或处理墙面,使挂墙板保持平整。 (2)故障原因:挂壁式室内风机电机与贯流风轮及风机轴承装配不到位,产生磨擦响声。 维修方法:重新调整室内风机电机、贯流风轮及...
维修人家 2020-01-11
一、如果您使用了空调器的原配线,并正确接线走线就不会有漏电现象,但是出现下列情况之一就有可能造成空调外壳带电: 1、火线零线接错; 2、零线地线接错; 3、没有接地线; 4、电源线固定卡将电源线挤伤; 5、电控盒金属盖板将电源线压伤; 6、用户的电源线有误; 7、使用了不符合...
维修人家 2020-01-08
一、商用热水器报E4故障是什么情况? 当机组显示E4排气高温保护时,排气感温包主要防止系统非正常工作时排气温度过高带来的压缩机油分解、炭化进而造成机组故障或损坏,排气温度高于排气温度保护设定值(130℃)或排气感温头断路故障时,停对应...
维修人家 2020-01-08
1、故障原因:喇叭口制作不良造成的漏氟: a.喇叭口边沿重叠; b.扩口前切割连接管出现偏斜; c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀; d.喇叭口制作尺寸过小或过大; e.内壁有切屑; f.扩口处有毛刺; g.喇叭口有裂口; h.喇叭口内壁划伤 处理措施:严格按照扩...
维修人家 2020-01-08
平衡压力、高压压力和低压压力是空调维修的重要参数,本文介绍的数据以R22为例,新型的R410A及R32压力值同等条件下是R22的约1.6倍。三个压力是制冷剂R22在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,...
维修人家 2020-01-08
一、试机: 测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。 二、回收制冷剂,拆除室内外连接线; 最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线...
维修人家整理 2020-01-04
前言:为了正确使用、维护和维修变频空调器,了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急,变频空调器比定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术,如变频模块、霍尔元件、光耦合器、 看门狗电路、开关电源电路等。依据理论探讨和实际维...
维修人家 2020-01-04
前言:冰箱制冷不正常或是一直制冷不自动停机,很多是冰箱里的温控器出现故障了。如果检查冰箱真出现温控器故障,更换一个新的温控器即可令冰箱恢复正常工作。(下面以冰箱机械式温控器为例分享更换温控器的方法) 1、打开冰箱,找到温控器。冰箱温控器一般都安装在冷藏室内...
维修人家 2020-01-04
将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止...
维修人家 2020-01-02
海信KFR-2601GW/BP空调室外机发热严重,运行灯闪烁
一台KFR-2601GW/BP空调器一般运行20-30分钟后停机,室外机发热严重,运行灯闪烁。 通过检查自诊断,待机灯、定时器灯点亮,初步判断是电流异常,用压力表检测压力,发现偏小,测其运行电流偏小,判断为制冷剂不足,经检...
维修人家整理 2019-12-28
