海信KFR-26GW/BP空调机器运行时出现故障停机,绿灯闪
一台KFR-26GW/BP空调器运行几小时后,故障停机,运行灯闪烁。检查自诊断显示,绿灯亮、红灯亮、黄灯灭,为串行通讯异常。进一步检查,当机器上电后一开机即出现停机现象,一般为联机线接线错误;当机器运行2-3个小时或...
维修人家整理 2019-12-28
一台KFR-5001LW/BP空调器在运行一段时间后,整机保护。测室内机各路输出电源均正常,更换主控板,无效,拆开室外机发现,机内结满了霜,风扇扇叶被折断,于是用万用表的欧姆挡测室外盘管温度传感器只有几十欧姆的变化范围,更...
维修人家整理 2019-12-28
一台KFR-2602GW/BP的空调器,制热效果差,该台机器是刚刚安装2个月的新机器,所以漏氟的可能性很大,但查各接口无漏氟痕迹,加氟后,工作电流超过11A,保险丝熔断,说明机器并不缺氟。接着测试室内风机的转速,发现...
维修人家 2019-12-28
海信KFR-4001GW/BP空调室内风机风扇时转时停,室外机工作正
一台KFR-4001GW/BP空调器,开机后一切正常,但室内机风扇时转时停。此类故障首先可以判定为室内风机的控制电路部分有故障,用万用表测试CN07的①、③脚,电压正常,此时用万用表的直流电挡测试CN11的①、②脚,...
维修人家 2019-12-28
海信KFR-2602GW/BP空调室外风机运转但压缩机不启动
一台海信KFR-2602GW/BP空调器,开机后室内外风机运转,但压缩机不启动。先利用故障自诊断来判断,即按遥控器传感器切换键,显示故障代码是室外EEPROM有错误,为了进一步确认是EEPROM故障而将压缩机的过载保护器卸下再插...
维修人家 2019-12-28
一台海信KFR-5001LW/BP空调器,室外机一开机就停机,且PTC发热。遇到这种情况,一定要冷静分析。在没有搞清情况以前,如果反复试机,则可能将PTC烧坏,拆开室外机壳,重新开机观察得知。在开机瞬间,压缩机启动,室外RY01主继电...
维修人家 2019-12-28
接修一台海信KFR-3601GW/BP空调器,室内机正常运转,但室外机不启动。由于室内机能运转,故重点检查室外机,首先检查得知室内外联机一切正常,拆开室外机壳,测是DC300直流电压正常,可是功率模块的U.V.W三端子无输出电压,...
维修人家 2019-12-28
一台海信KFR-28GW/BP空调,用遥控器开机,空调无反应。首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验...
维修人家 2019-12-28
一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测...
维修人家 2019-12-28
一、压缩机故障及检测 1、如何识别全封闭式空调压缩机机壳上的3只接线柱? 运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。利用上述规...
维修人家 2019-12-28
格力福乐园内风机不转,开机就显示H6。初步检查电机座子上没有220交流电,看了一下电路,板上一个芯片然后就是CPU了。于是画了一个风机调速单元电路,就这么简单。 ...
维修人家 2019-12-21
一、空调不开机 不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU旁边的】可以解决。 &...
维修人家 2019-12-21
一、过电流保护的检修思路 1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出 现故障;若还出现故障,则为主板故障。 2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统。 二、风机速度失控检修思路 1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡...
维修人家 2019-12-19
格力U8的代码含义为:过零检测故障。下面我们就以常见的格力Q力定频挂机为例加以解说。过零检测电路是用来判断单相交流电源的频率、电压反相点(即过零点)。目前该电路主要应用于带有PG无级调速电机的电控系统中,为系统调节电机的转速提供依...
维修人家 2019-12-19
一台格力72柜机(R32新型环保制冷剂)空调开机显示E1,根据故障代码,即可判定故障范围为,系统压力开关损坏,或室内外连接线开路,室内机主板电路引起。 由于R32环保冷媒具有一定的危险性,所以在维修过程当中,必须按照操作规程来执行...
维修人家 2019-12-18
一台美的KFR-71QW/Y空调内机吹风,外机不启动。检查用户电压为正常,机器开始每三分钟左右有启动信号输出,但过10分钟后出现三灯同时闪保护,从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流,发现启动瞬间电流高达40A左右,压缩机发出“...
维修人家 2019-12-18
这台空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机5分钟后内风机不启动,外风机转,压 机有220V输入电压,但开启电流大于15A,检查压机 接线、电容、绕阻均正常,排氟后(压机油色正常)更 换大电容启动无效果,用380V电压瞬...
维修人家 2019-12-18
一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。 ...
维修人家 2019-12-18
一台美的KFR-32GW/I1Y空调器,故障表现为制冷效果差。原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后...
维修人家 2019-12-18
一台美的KFR-75W/ESD空调不制冷。原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度29℃,室外温度31℃,电源电压380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常,压机启动用电流仅有...
维修人家 2019-12-18
