• 美的家用空调压缩机不能启动的故障排除
    一台压缩机不能正常启动,并发出”嗡嗡”声,测量电流超过额定电流,热保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。  ...
    维修人家   2019-12-18
  • 美的柜机系列空调达不到设定温度就停机
    一台美的空调达不到设定温度就停机。故障详细表现为机器开机运行正常,但工作一段时间后由于室外机压缩机过热,使室内温度还未达到设定温度就停机,经检测,机器工作一段时间后电流突然上升,发现交流接触器的一相吸合片接触不好,容易跳开,造成压缩机...
    维修人家   2019-12-18
  • 美的家用空调通电后跳闸的故障排除
    一美的空调,出现上电跳闸,开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于2M欧,故判断为压缩机对地短路。 &n...
    维修人家   2019-12-18
  • 美的KFR-120QW/SDY空调制热效果差的故障维修
    一台美的KFR-120QW/SDY空调器,故障表现为制热效果差。原因分析:该机启动后低压压力一直保持8.0kgf/C m2,电流和额定电流相差较大通过加氟,但压力保持不变,检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸...
    维修人家   2019-12-18
  • 美的KF-23GW/Y空调制冷效果差的故障维修
    一台美的KF-23GW/Y空调,故障表现为制冷效果差,原因分析:测试空调系统压力,运行电流一切正常 但出风口温度20℃,蒸发器输入管温度足够凉,回气管温度不够凉,焊开压缩机测其吸排气量,发现吸排气压力不够,故导致制冷...
    维修人家   2019-12-18
  • 空调制冷系统主要零部件与检修方法(图)
    一、空调器制冷系统主要部件介绍: 组成部分是由压缩机、冷凝器、毛细管组(过冷管组)、电子膨胀阀、蒸发器、电磁换向阀(四通阀)、压力开关、电磁阀、气液分离器、过滤器、消音器、截止阀等。 ...
    维修人家   2019-12-15
  • 空调制冷管路系统常见故障判定与维修
    一、不制冷或不制热常见故障检修方法 1、制冷系统无制冷剂 原因分析:制冷系统无制冷剂的主要原因为安装时喇叭口制作不良,或连接管路接口铜帽紧固力矩不够慢漏、室内、外机制冷系统部件、管组及连接管路焊接出现的漏点。 检查范围:首先检查室内外机连接管口处是否有漏点以及蒸發器、冷凝器、室外機等...
    维修人家   2019-12-15
  • 格力变频G-Matrik II芯片引脚功能资料与测试电压
    一、格力变频G-Matrik II芯片引脚功能图 二、实测电压值 ...
    静园家电维修   2019-12-13
  • 从压缩机油质、油色的检测判断管路系统的好坏
    压缩机冷冻油的油质是整机系统能否良好运行的基本保障,关键问题取决于空调器在生产过程制造,以及安装方面严格按工艺操作要求进行处理,从生产过程至止安装过程全部均应使空调器制冷系统内的真空度达到要求,对于压缩机油质油色的检查在维修时是很有必要...
    维修人家   2019-12-12
  • 定频空调自排空与追加制冷剂的规范操作方法
    普通定频空调对制冷系统排除无三堵故障现象后,首先初步判定为制冷剂过少或追加过多原因造成,可采取以下操作步骤: (1)重新排放制冷剂后,为防止排出冷冻机油,先使空调制冷运行排制冷剂,逐渐降低系统内的压力,观察压力表排至零MPa时。 ...
    维修人家   2019-12-12
  • 海尔空调器传感器规格和特性对照表
    附:空调温度传感器电阻/温度特性对应表 序号 适用机型 传感器类别 ...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-71LW/(F)空调室内机不定时出现报E9故障
    机型:海尔KFRd-71LW/(F) 故障现象:空调室内机不定时出现报E9故障。 维修过程:网点人员上门多次检测室内外机的信号连接线良好,进一步检查电源线路的接线火线与零线以及接地线均正常,检测室内或外机电脑板故障,但更换室内外机电脑板故障仍旧,重新将室内机面板显示屏更换后,试机发现故...
    维修人家   2019-12-12
  • 海尔KFR-35GW/Z2空调制冷效果差的处理办法
    机型:海尔KFR-35GW/Z2 故障现象:空调制冷效果差 检修过程:空调开机制冷20分钟左右压缩机热保护,检测用户电压223伏,压力0.51MPa,进风温度33度,出风温度13.5度,空调各性能参数正常;仔细观察发现,在空调运转过程中压力会慢慢升高,怀疑是散热不良,但蒸发器和冷凝器均...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-35GW/R(QXF)空调内机漏水的处理办法
    机型:海尔KFRd-35GW/R(QXF) 故障现象:内机漏水 维修过程:用户报修机器,使用3个小时后漏水,在开机时间三个小时后,我们可以看到有一定的水珠从机器右边骨架背面引流下来,服务人员进一步的检查,发现机器后骨架引水槽的引流孔未开通,导致机器的冷疑水没地方引流,服务人员将骨架背后...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-33GW/H2空调压缩机过热保护处理办法
    机型:海尔KFRd-33GW/H2 故障现象:压机过热保护 维修过程:用户空调最初故障为压缩机卡缸,更换同型号压缩机后试机空调运转十几分钟压缩机就保护,检查用户家电压正常,观察室内外的蒸发器和冷凝器表面灰尘并没有脏堵现象,测运转压力基本正常,怀疑散热不好,就按照公司技改方案更换轴流风扇...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-71LW/Z5空调不制冷故障维修
    机型:海尔KFRd-71LW/Z5 故障现象:不制冷 维修过程:试机时内外机工作正常,但室内机出风口温度是常温,检查系统压力时,发现低压为-1,初判为无氟,但听用户说这台机器修过好几次,压机也换过一次,检查发现外机好多管路接口被焊过,怀疑是系统脏堵,卸下过冷管组,发现过滤网已全部堵死,...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFR-23GW/Z1空调室外机噪音大的解决办法
    机型:海尔KFR-23GW/Z1 故障现象:KFR-23GW/Z1型号的空调,室外机噪音大。 维修过程:室外机噪音大,网点检查压缩机震动,拉到网点检查,只要安装室外隔板,外机就产生震动噪音,通过调整,在隔板下部加少许海面,并在隔板中部位置固定牢固,外机震动噪音消除.用相同方法处理小外机...
    维修人家   2019-12-12
  • 海尔KFR-35GW/V(ZXF)空调不制热而制冷运行
    机型:海尔KFR-35GW/V(ZXF) 故障现象:遥控开机制热运行后,空调不制热而制冷运行,室内机显示屏为(蓝色)制冷状态,显示温度为55℃。 维修过程:初步分析可能产生的原因有:1)室内机电脑板损坏;2)室内机室温传感器电阻值漂移;3)室内机室温传感器接插不良; 检修时,对空调遥...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-25GW/Z7空调室内灯报警故障维修
    机型:海尔KFRd-25GW/Z7 故障现象: 一台海尔KFRd-25GW/Z7空调,室内机指示灯故障报警为:电源灯,运行灯同时闪2下后,然后电源指示灯、定时灯、运行灯3个灯同时全闪1次,依次循环。 维修过程:常见的故障分析故障原因可能有:1)室内风机电机不良;2)室内机电脑板损坏;3...
    维修人家整理   2019-12-12
  • 海尔KFRd-35GW/A(F)空调,室内风机电机不运转故障维修
    故障现象: 一台海尔KFRd-35GW/A(F)空调,室内风机电机不运转。 维修过程:常见的故障分析故障原因可能有:1)室内机电机绕组开路;2)室内机电机运转电容无容量;3)室内电机控制电路TSA3100J光藕可控硅损坏;4)室内机电脑板CPU损坏; 通电检查,遥控开机制热和送风模式以...
    维修人家   2019-12-12
