• 海尔KFRd-50LW/G(ZXF)不定时出现显示屏无显示,且整机不
    故障现象: 一台海尔KFRd-50LW/G(ZXF)室内机,用户反映不定时出现显示屏无显示整机不工作。 维修过程:分析故障原因可能有:1)室内机显示面板不良;2)室内机电脑板保险丝接触不良;3)室内机电源变压器质量差内阻大过热保护;4)室内机电脑板7812或7805三端集成稳压器损坏;5...
    维修人家   2019-12-12
  • 海尔KFR-34GW/S(F)空调遥控开机无反应,整机不工作
    故障现象: 一台海尔KFR-34GW/S(F)空调,用户反映遥控开机无反应,整机不工作。 维修过程:分析故障原因可能有:1)室内机电脑板保险丝烧断;2)室内机电源变压器初级开路;3)室内机单片机(CPU)损坏;4)室内机电脑板7805三端集成稳压器损坏;5)用户电源供电不稳造成单片机(C...
    维修人家   2019-12-12
  • 海尔KFR-36GW空调开机制热运行不工作故障维修
    故障现象:一台海尔KFR-36GW/空调,开机制热运行不工作,室内电源指示灯闪;定时灯和运行灯亮,整机不运转。 故障原因:分析故障原因可能有:1)室内机盘管传感器阻值变漂移;2)盘管传感器插接不良;3)室内机电脑板盘管传感器插座焊点开焊;4)室内机电脑板上的L2色环电感开...
    维修人家   2019-12-12
  • 直冷型电冰箱制冷效果差维修与分析
    本文笔者接修一台双鹿 BCD-182 型电冰箱,故障现象是冷凝器发热,蒸发器有少量结霜,冷冻室不结冰,无制冷剂流动声,制冷效果差,但压缩机启动运行正常。初步判定其原因为制冷系统不良所致,估计为制冷剂泄漏或制冷系统脏堵。 ...
    维修人家   2019-12-10
  • 无霜冰箱不停机非温控问题维修三例
    一、海尔风冷无霜电冰箱,使用一段时间后,发生不停机故障。 经检查该机情况如下: ( 1 )冰箱能制冷,压缩机连续运转不停。 ( 2 )将自控旋钮调至“弱冷”还能自停,但调到“中冷”就不自停。 ( 3 )用手摸冷凝器,上下散热散常...
    维修人家   2019-12-10
  • 常见的空调主控电路与保护电路维修思路
    一、如何判断保护与主控电路故障 1、可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。 2、采用替换法来区分故障点,如用新主控板换下旧主板后,故障现象消除,说明故障...
    维修人家   2019-12-10
  • 冰箱蒸发器泄漏分享几种补漏法
    遇到此类问题的时候,首先是确定蒸发器泄漏并查出漏点。排除电冰箱蒸发器泄漏故障常用有以下几种方法: ( 1 )酸洗焊接法 先将蒸发器漏孔堵住,用细砂纸将漏孔周围打磨,擦净后,在漏...
    维修人家   2019-12-10
  • 定频挂机空调制热效果差维修过程
    接修到一台海信大一匹挂式定频空调,刚开始是不制热,开机2-3分钟后(此时听外机有工作的声音), 自动关机 拔掉空调电源插头,再次开机,接钳形电流表,当听 到外机有工作声音时,钳形电流表显示电流超过 17A,随...
    维修人家   2019-12-10
  • 冰箱、空调漏电现象原因分析与处理
    一、冰箱漏电 大多是由于冰箱使用时间过长,导致零件老化或损坏,以致冰箱内的凝露水形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元件相碰,导线绝缘层破损等也可能引起漏电。 ( 1 )压缩机漏电 &nb...
    维修人家   2019-12-10
  • 冰箱故障检查的三大要素分析
    要素一、看; 1、看制冷系统各管路是否出现断裂,各焊接点是否有泄漏,若有泄漏,则会有油渍出现。 2、看蒸发器和回气管结霜霜情况;若冷冻室蒸发器结霜很少或不结霜,则说明制冷系统工作异常。 3、看冷藏室或冷冻室的降温速度,若卫生间速度显著变慢,则说明电冰箱工作异常。 4、看冰箱主控制板...
    维修人家   2019-12-09
  • 空调维修常见故障判定经验
    一、家用空调常见故障及判定方法 1、常见故障现象: (1)漏:指制冷剂的泄漏;电气绝缘破损引起的漏电等。 (2)堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口,出风口被障碍物堵塞等。 (3)断:指电气线路断线;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引...
    维修人家   2019-12-06
  • 家用空调器的主要部件快修与经验
    前言:家用空调器一般是由压缩机、蒸发器和冷凝器、毛细管和干燥过滤器、膨胀阀、四通换向阀、双向电磁阀、单向阀、修理阀和限压阀、感温器等组件构成,接下来我们来详细讲解一下这些部件的故障检修与维修经验。 一、压缩机 &n...
    维修人家   2019-12-06
  • 冰箱冰柜维修时抽真空的几点注意事项
    1、视割开工艺口放出的余气多少而定抽空时间 放出的余气多,抽空的时间短,一般10分钟左右足够;放出的余气少,抽空的时间相应要长些,一般有15-20分钟即可;完全无余气或打开系统已放置较长时间,除抽空的时间要加长外(一般半小时左...
    维修人家   2019-12-02
  • 冰箱压缩机工作时间与停机时间长短解析
    前言:电冰箱正常使用情况下,其压缩机的工作时间应短于停机时间。如果工作时间超过停机时间,则说明冰箱工作不正常。引起该故障的原因主要有以下两方面。 1、制冷系统: ①压缩机使用日久,机械磨损大,工作时机壳温度高,高压排气管相对温度低,若在工艺管口接力表检查...
    维修人家   2019-12-02
  • 空调制热效果不好及维修案例
    一、粗管子握扁引起的的制热不好 制冷的时候粗管子握扁引起的制冷不好大家都非常注意,可制热时效果不好却不太引人注意,实际上也是司空见惯的事情。特别是粗管握的不是十分的扁,但确实是有握扁的地方而引起制热不好!几乎是每年都会发现几回。 案...
    维修人家   2019-12-02
  • 解析冰箱和冰柜等制冷设备毛细管的“压力法”
    冰箱和冰柜类制冷系统毛细管的确定,最早在开始设计这种节流时,的确是利用“压力法”取得的。它是经过实验室里按照流程组合,反复试验得出了各种情况下的可行数据和论证结果,并经反复实际应用和测试,这项技术才逐渐成熟了。根据不同的制冷剂,不同的蒸...
    荣昌制冷   2019-12-01
  • 海尔冰柜FCD-217SE不制冷找毛细管出口的方法
    接修一台海尔冰柜FCD-217SE,询问客户,客户说不制冷,已有将近一年不用了,通电开机听有微微流水声,摸箱内无凉感,焊开管路试压发现内漏,在毛细管焊快接头加氟,摸箱内无明显凉感,重新焊回管路加加少量氟,运转几分钟,手摸箱内查找有...
    鑫隆电器维修   2019-12-01
  • 变频空调限频造成效果不好分析及维修
    一、变频空调限频引起来的制热不好 1、限频的特点 MCU自保护,限制频率,降低频率或固定在某一个安全的频率(转速)电流小,高压压力低,低压高! 2、变频空调限频引起来的制热不好的原因 (1)、氟不合适;指的是不是...
    维修人家   2019-11-30
  • 空调系统管路内有空气造成效果差的判断及维修
    一、如何判断系统管路内有空气 1、停机2小时后,接高压或低压压力,将压力数据对照《R22的热力性质表》,找出相对应的温度,将找出的温度与现场环境温度对比,如果会高出,高出的部分就说明系统存在不凝性气体,高出的越多,不凝性气体就存在的越多。 &n...
    维修人家   2019-11-28
  • 空调常见几种制热不好原因及分析
    一、阀芯漏 1、现象 某维修车间室温7度,相对湿度43%,现象是高压不高,电流小,外热交换器几乎看不出来,也摸不出来什么感觉,但打开外机壳,可见外热交管板下部“弯管”结露,手摸;感觉非常寒冷,但外热交上部常温。拔掉四通阀,耳听...
    维修人家   2019-11-28
