一、TCL定频空调故障代码表 二、TCL定频空调显示E1、E2检修 当空调显示E1,表示室内温度传感器RT(热敏电阻)短路或断路了,显示E2表示管温热敏电阻IPT短路或断路,请更换热敏电阻...
维修人家 2019-11-23
在冰箱维修的整个过程中作为最重要一关就是如何准确的充注制冷剂?这是大家最关心的,也是影响压机寿命的关键一步。如果冲注不足或是冲注过量后封口才发现,又得重新处理一遍,非常麻烦不说,害的让费时间和金钱。 &...
维修人家 2019-11-23
下图的这个电容叫移相电容,也叫启动电容。有些压缩机(电机)为了得到更大的启动转距,故在启动时并连一个较大的电容(一般为47~200UF不等,看压缩机功率而定,功率越大,电容越大)启动完成后,将启动电容断开,但启动电容还存有电在里面...
维修人家 2019-11-23
空调死机现象大多出现在农村,表现为有时能正常工作,有时死机,死机时多数会有显示屏字段全部显示,按键及遥控失灵,断电一会儿再开机空调又能正常运行。出现这种故障时首先测量用户电压和变压器初级插座电压,一般用户电压会达到260V以上,变...
维修人家 2019-11-23
新飞冰箱不制冷,不管是两开门还是三开门冰箱,都会出现这种情况。用大概5到6年左右就回出现不制冷,好多都是低压内漏,高压漏的很少,有的低压内漏之后一直通电就回连压缩机一块烧了,如果出现这种情况维修价值不大,单独换换上蒸发器用户还能接受。...
维修人家 2019-11-23
我们在修冰箱的时候,冰堵是让维修者最头痛的一个问题,尤其是对于新手,总感觉有点束手无策,往往即费力又伤财,还要费时间。日常修理冰箱,出现冰堵的冰箱,大部分都是内漏的冰箱,基本都是在漏点,吸进去了水分,另外一个就是,在空气潮湿的季节,直接用空气打压,处理不好,也会出现冰堵。所谓处理冰堵,其实...
维修人家 2019-11-21
一、变频机的加410A的方法:(适合加氟,收氟使用) 首先要进入强制制冷模式:待机状态下按一下面板应急键进入制冷模式,10分种内空调工作在50HZ,加氟工作请在10分种内完成。10分钟后按设定温度运行,10分钟内有遥控器操作按遥...
维修人家 2019-11-21
接修一台新飞冰箱,出现内漏问题,直接进行开背维修,具体过程请看以下图文。 这台冰箱锈迹很多,如下图所示 好在系统没进水,我们店里只剩下8个的铜管了,就用8个的盘吧。...
276510426 2019-11-14
最近接修一台美的3门冰箱,冷冻降温还行冷藏室不冷,冷藏室内胆已经鼓起,确定内漏,不需要打压直接开背检修。这款冰箱竟然还是1级能耗的,用的压缩机是PD59E1B,很小的压缩机。 冷藏室盘的管不多,6个的铝管,看起来管子...
ytl098 2019-11-14
上门维修一台三星风冷冰箱,顾客说冷藏室不制冷冷冻正常。进屋看冷藏室显示当前温度21度,室温26度。取出食物看到最下层好大一坨冰,冰太厚了,档板只能扣开上半部分,下半部分冻的气死的,从那一点小缝隙测量加热管好的,测量化霜保险也通。想进一步检查,...
兢业家电 2019-11-11
在空调检修的过程中,齐全的工具是整个维修环节中必不可少的,本文将整理出钳形表、压力表、割管刀、扩口器等常用工具使用方法和注意事项,供广大维修网友参考和学习。 一、钳形表 &nbs...
维修人家整理 2019-11-10
接修一台单门展示柜原机内漏,需要重新更换蒸发器。想了两个方案,一个是更换吹胀式蒸发器。这个方案维修简单速度快制冷效果也挺好。不过本地配件商没有合适尺寸的吹胀蒸发器。第二个就是明盘管。铜管用厚壁成品弯好的。成品管尺寸有350.400...
遵化男孩 2019-11-09
容声BCD-243/HC属于精锐一族,其传感头在冷藏室内胆右下侧,虽传感头位置172/HC受开关门时外界温度影响较小,但同样存在172/HC一样的通病:夏季工作时间长或者不停机。通过对172/HC的改造经验,征得公司服务部技术组及开发...
容声官方售后 2019-11-07
科龙BCD-230W/HC、BCD-260W/HC三门冰箱不化霜的故
科龙230W/HC和260W/HC系列冰箱当除霜系统出现除霜故障造成整机制冷很差,在电路板无故障时,观察蒸发器结霜情况,可能会出现以下三种故障现象: 1、完全不除霜,整个蒸发器结满霜。 2、蒸发器靠近加热管部分除霜正常,离加热管较...
科龙官方售后 2019-11-07
近期接修一台海尔三门电冰箱可谓一波三折,这是一台海尔冰箱,型号是BCD-242BBF,冰箱开始毛病是不制冷;插电,压缩机电流0.56A,压缩机应该是正常的。打压,发现内漏;检查冷冻室不漏,于是就开后背,后背上面铁盖非常难拆,由于天气比...
朱家坤 2019-11-06
如下图所示,冰箱冷冻室的铝管被那些充腐蚀穿了几个洞,我把蒸发板取出来了,三块连着一起的不好照着盘管,我就把三块都断开了,然后照着旧管新管一起弯,然后再焊接在一起,再装进冷冻室焊好,不知道这个方法对不对,大家一般用什么方法,最后那张是弄好的图片...
liubaitao 2019-11-06
容声BCD-171D冰箱制冷正常,但在停机瞬间漏电保护器动作跳闸
一台容声BCD-171D冰箱,制冷正常,但在停机瞬间漏电保护器动作跳闸,使用其它电器均正常,经用摇表检测,冰箱线路绝缘良好,未发现问题,排除冰箱质量问题,初步判断为漏电保护器问题。用户房间插座分别由三个16A漏电保护器分别控制客厅...
容声官方售后 2019-11-06
科龙BCD-207AK冰箱电磁阀不切换,冷冻室制冷但冷藏室不制冷
一台科龙BCD-207AK冰箱电磁阀不切换,冷冻室制冷,冷藏室不制冷,且电磁阀发出异常噪音,一般情况下造成此故障的原因:一是主控板故障,二是电磁阀本身故障。 经检测,主控板双向可控...
科龙官方售后 2019-11-06
科龙BCD-209W/HM冰箱冷藏室不制冷的故障分析及解决方法
本文所指的冷藏不制冷,是指冰箱在刚开始工作时还可以制冷,并且温度能够达到设定的温度。可是冰箱在工作9个小时后出现冷藏室不制冷,断电后重新通电又制冷正常,继续工作9个小时后又出现同一故障。 ...
科龙官方售后 2019-11-06
科龙BCD-252/HC冰箱出现显示混乱不可调节并且报警不停止的故障
科龙BCD-252/HC冰箱在使用一段时间后,用户反映冰箱出现显示混乱及报警的故障。经我中心上门检查分析,排除了显示板及电脑板故障的可能性,判断是显示薄膜的故障引起的。 经我中心讨...
科龙官方售后 2019-11-06
