• 科龙BCD-191W/HM冰箱出现冷冻室制冷不好故障维修
    这台冰箱上门维修的时候,维修人员估计问题可能是化霜不正常或冷冻室感温头不良引起,当赶到用户家查看后冰箱冷冻室蒸发器上只有很簿的一小层霜,风机转速也正常,故可判定化霜系统应该无问题,冷冻室感温头也未损坏,由于当时维修人...
    科龙官方售后   2019-11-06
  • 容声电脑冰箱常见故障维修思路
    在客户的家里维修冰箱时,如果不能百分百判断问题所在,建议最好不要现场维修冰箱,特别对于电脑冰箱,引起故障的原因较多,可先提供周转的冰箱给用户先用,将冰箱拉回仔细检查,此举首先避免了对冰箱的多次维修而造成用户的投诉并减少换机,同时也有利...
    容声官方售后   2019-11-02
  • 容声BCD-209S/EY电冰箱显示E3故障代码的处理办法
    用户报修一台BCD-218AY3的冰箱,反映冰箱显示E3,服务商接到电话立即上门检查。处理过程:因冰箱显示E3是冷藏室蒸发器感温头出现故障,需要把冰箱拉回更换感温头,但用户是3月15日才买的冰箱强烈拒绝拉修,认为如果不能在...
    容声官方售后   2019-11-02
  • 容声BCD-209S/EY制冷正常且显示屏无显示
    一顾客报修其容声BCD-209S/EY显示屏无显示但制冷正常(冷冻 —18℃,冷藏 5℃,控制板操作也无响应),网点维修师傅上门检查,主板有信号输出到显示控制板,判断为显示控制板坏,申领更换之,结果冰箱不制冷更是无显示,因新领的显...
    容声官方售后   2019-11-02
  • 容声BCD-208AY冰箱制冷温度不正常
    一台容声BCD-208AY冰箱初次上电制冷正常,但几小时后出现故障,冷藏室及冷冻室温度均超过开机温度,但冰箱不开机。经初步判断为主控板故障,但更换主控板后,故障依旧。经观察及测量,冷藏室显示温度为+8℃时,感温头阻值为3.3KΩ;冷冻室...
    容声官方售后   2019-11-02
  • 珂纳N系列R290压缩机参数表
    在查看此款珂纳系列压缩机参数前,我们先普及一下R290冷媒的一些特性和不同;R290是一种绿色环保制冷剂,对于环境保护有着很好的应用前景,制冷剂物理性质较接近于R22制冷剂,属于直接替代物,同时R290具有优良的热力性能,单位容积制冷量...
    jxkonor   2019-10-31
  • 珂纳R404A压缩机参数表
    珂纳R404A冷媒压缩机系列是珂纳电气机械股份有限公司出品的一款产品,该公司的前身是上海珂纳电气机械有限公司,其压缩机参数表如下: 一、MP系列R404A压缩机参数 MP系列...
    jxkonor   2019-10-31
  • 珂纳HHM系列R600a压缩机参数表
    珂纳HHM系列是珂纳电气机械股份有限公司出品的一款电冰箱R600a压缩机产品,该公司的前身是上海珂纳电气机械有限公司,其HHM系列压缩机参数表如下: HHM系列 ...
    jxkonor   2019-10-31
  • 珂纳HHB系列R600a压缩机参数表
    珂纳HHB系列是珂纳电气机械股份有限公司出品的一款电冰箱R600a压缩机产品,该公司的前身是上海珂纳电气机械有限公司,其HHB系列压缩机参数表如下: HHB系列 ...
    jxkonor   2019-10-31
  • 珂纳HHT系列R600a压缩机参数表
    珂纳HHT系列是珂纳电气机械股份有限公司出品的一款电冰箱R600a压缩机产品,该公司的前身是上海珂纳电气机械有限公司,其HHT系列压缩机参数表如下: HHT系列 ...
    jxkonor   2019-10-31
  • 珂纳GQY系列R134a压缩机参数表
    珂纳GQY系列是珂纳电气机械股份有限公司出品的一款电冰箱压缩机产品,该公司的前身是上海珂纳电气机械有限公司,其GQY系列压缩机参数表如下: GQY系列 ...
    jxkonor   2019-10-31
  • 加西贝拉ZB系列R600a压缩机技术参数表(低背压)
    加西贝拉ZB系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉ZB系列压缩机技术参数表如下: ...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 加西贝拉VN系列R600a变频压缩机技术参数表
    加西贝拉VN系列R600a变频压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉VN系列压缩机技术参数表如下: Co...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 加西贝拉T系列R600a压缩机技术参数表
    加西贝拉T系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉T系列压缩机技术参数表如下: ...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 加西贝拉N系列压缩机技术参数表
    加西贝拉N系列压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款压缩机,位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉N系列压缩机技术参数表如下: Compressor ...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 加西贝拉M系列R600a压缩机技术参数表
    加西贝拉M系列压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款压缩机产品,位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉M系列R600a压缩机技术参数表如下: Compressor ...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 加西贝拉J系列和N系列R600a压缩机参数表
    加西贝拉压缩机公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,家电维修资料网根据其公司官方资料将整理其公司J系列、N系列压缩机产品,加西贝拉J系列和N系列R600a铝线电机压缩机技术参数表如下: ...
    加西贝拉官网   2019-10-31
  • 容声BCD-209S/E冰箱不制冷,系统冰堵故障处理
    一用户报修冰箱不制冷,服务人员登门检测,发现机器缺制冷剂将机器拖回维修。将机器,发现工艺口泄漏。重新焊接,抽空灌注试机。发现机器初期使用正常,试机第2天后出现温度回升。服务人员分析冰箱可能出现冰箱油堵或者冰堵,重新按照冰箱系统冰堵进行维...
    容声官方售后   2019-10-31
  • 容声BCD-172K电冰箱冷藏室不制冷故障维修
    接修一台172K初次开机制冷正常,一周后冷藏室不制冷。人工断电后搬动几下冰箱,再通电开机后又正常制冷,故障分析出,毛细管入口有活动物周期性堵塞。 首先将压缩机封尾管...
    容声官方售后   2019-10-31
  • 冰箱不制冷的故障案例分享
    接到这台冰箱的时候,检查系统管路无漏点,表压正常,检查冷藏室后背也未发现有离层现象。保压2天后维修人员只能先抽空,充入制冷剂,试机正常。当冰箱送回几天后,用户来电到中心讲述冰箱送回几天后又出现同样故障,维修人员又上门检查,确实又出现制...
    科龙官方售后   2019-10-31
