• 科龙BCD-199WAK冰箱隔半年左右不用,插上电后就不制冷
    将此电冰箱拉回维修部,上电后压机工作,但冰箱不制冷,拆下排气,回气管压机吸排气正常,确认为系统漏冰种。用氮气打压检漏确认系统高压泄漏,经打开后板检测高压为压机排气管至右侧冷凝器连接管泄漏,割除连接管焊接好冷凝器连接管后抽真空加冰种试机...
    科龙官方售后   2019-10-31
  • 科龙BCD-276AK4冰箱使用二个月制冷效果越来越差
    客户反映说购买的冰箱在使用2个月的过程中,制冷效果越来越差,在用户家里通过测量压缩机运行电流和触摸回气管、过滤器温度,初步判断可能是系统有微漏。冰箱来回维修部后,对系统进行打压查漏,确定为冷冻室F蒸发器有微漏。 &nb...
    科龙官方售后   2019-10-31
  • 电冰箱铜铝接头泄露的处理办法
    现在冰箱的铜铝接头运用的比较多,在处理此故障时比较棘手,因在生产时是进行的热熔焊接,但在维修时没有此设备不能直接焊接,所以遇到此情况介绍一种处理方法:可以很好的解决此故障。 一、检修过程 1、将接头部位用锉刀...
    佚名   2019-10-29
  • 容声BCD-206B/HC电冰箱冷冻室温度不理想
    此用户冰箱型号是BCD-206B/HC,9月初报修反映冰箱突然不制冷。经师傅上门检查:通电时压缩机有在运行,经用户同意,割开管道,发现没有制冷剂,判定为漏,拉回维修部保压检漏,发现除露管漏,切除除露管,换过滤器,抽空加制冷剂试机运...
    容声官方售后   2019-10-29
  • 科龙BCD-219WAK电冰箱化霜不尽故障维修
    这台电冰箱有化霜不尽的故障,按照官方下发的维修工艺,单纯的调整感温头及蒸发器位置,问题不能彻底的解决,连修几次用户不能接受,只有换机。将用户冰箱拉回维修部,检测化霜时间和化霜温度,观察化霜状况,视情况改变化霜感温头的阻值,一般化霜不尽的...
    容声官方售后   2019-10-29
  • 容声BCD-209S/E电冰箱不制冷故障维修
    接一用户拉来的冰箱,冷藏室内灯正常,温控器正常,冰箱不停机。初步判断为漏气,具体是内漏或者是外漏需要拉回维修部打压观察。和用户协商将冰箱拉回维修部,到维修间后将高低管分段打压试漏,第二天观察发现高压漏气,将后背板扒开找好过度管位置...
    容声官方售后   2019-10-29
  • 容声BCD-196AY3电冰箱不制冷故障维修
    接修一冰箱用户,于2005年6月购买一台冰箱容声BCD-196AY3。在2006年9月25日反映冰箱不制冷,经维修部拉回观察,该冰箱的故障比较特别,三个间室循环不制冷。比如,先是冷藏室不制冷,然后所有间室制冷又正常;再是变温室不制冷,然...
    容声官方售后   2019-10-29
  • 铜铝焊和铁铝焊的操作技巧与方法
    铜铝焊接方法,由于铝的活泼性极强,在焊接过程中极易氧化,所以在焊接类似于铝-铝、铜-铝钎接接头时,通常需进行焊前实验,以确定适合的焊接材料和助焊剂。 一、钎料的选择 ...
    维修人家   2019-10-29
  • 东贝R600a压缩机开盖修复过程
    这是一台东贝600a压缩机,才用3年多就坏了,此机才用3年多,试机工作不排气,考虑到成本问题,感觉问题不大,决定给它开颅手术,以后留着自己用。打开发现阀片已经掉下来,原来铆的很偏铆钉掉下来了。重新铆好,组装试机排气有力。压缩机型号QD76YG,...
    zdy997   2019-10-27
  • 加过甲醇的压缩机拆解过程
    前一段时间,接一报修电话说冰柜坏,上门检查压机不启动,过流保护器坏。换一个保护器,通电啪一声又无反应,量压机阻值不正常,启动和运转阻值相差无几。更换一压缩机后正常。拆下这台旧的压机的时候就闻到一股加过甲醇特有的味道。遂决定拆开看看,具体请看图...
    wsx5508   2019-10-27
  • 常见的冰箱往复式压缩机工作原理
    通过下图的透明模型图片可以看到,压缩机内部有个电机,电机带动曲轴,曲轴带动活塞。活塞在气缸内往复运动像柴油机一样原理,不同的是柴油机靠气和油混合物爆炸推动活塞向外输出动力,压缩机是电机向活塞输入动力压缩制冷剂。三个弹簧起到减震降噪...
    四川杂牌王   2019-10-27
  • 旋转式压缩机的拆解过程(图)
    旋转式压缩机的活塞象一个在扁平圆盒子内旋转的转子一样,活塞装在扁心轴上沿汽缸侧壁面做平面滚动,作用于汽缸内的制冷剂。为了隔断吸气区与排气区,在气缸侧壁上开有一个垂直的槽,槽内装有一个与转子配合很好,可以被压进转子侧壁...
    yuyangan整理   2019-10-27
  • 电冰箱压缩机拆解过程(图)
    这是一台原装LG冰箱上拆下来的压缩机,此冰箱漏气后继续通电一个多月,硬是把压机给搞坏了,测量主副组阻值正常,起动器没坏,也没漏电现象,估计是卡缸了。从2012年中旬接触冰箱开始(和我一起来学的师兄那时候走了,以前都是他修冰箱的,我基本没碰过,剩下我一个孤零零的干着,有时想着还真是够闷...
    yuyangan   2019-10-27
  • 容声BCD196-HC冰箱不启动不制冷且压缩机发烫
    接修一台容声BCD196-HC冰箱,故障表现为压缩机发烫,不启动不制冷,检测发现温控器有漏电情况,温控器更换后故障依旧。后经过排查,发现是启动保护器损坏,更换后一切正常。 ...
    huangjingsong   2019-10-27
  • 奥马电冰箱盘管内盘外挂过程(图)
    这款奥马冰箱的冷藏软冷冻全部更新,外挂丝板。散装发泡剂更劲道,外边加上泡沫板,感觉保温效果能更好点,具体请看下图。 ...
    简单联系   2019-10-27
  • 中央空调风口结露原因分析及处理办法
    一、室内机风口结露的原理分析 风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露。 夏季...
    维修人家   2019-10-25
  • 大型制冷系统(冷库、中央空调)制冷效果差原因分析
    一、冷媒配管施工必须遵守的“三个原则” 二、制冷效果差原因分析 1、吸气温度过高 吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若...
    维修人家   2019-10-25
  • 空调遥控接收器原理与维修(图)
    空调遥控接收头REC1内部含光敏元件,通过接收窗口接收某一频率范围的红外线。当光敏元件接收到相应频率的红外线,产生电流,经I-V电路转换为电压,滤波后,经比较器输出脉冲电压,再经内部三极管电平转换,输出脉冲信号送主芯片处理。 ...
    佚名   2019-10-25
  • 空气源热泵安装方法(图)
    一、基本安装步骤 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连...
    维修人家   2019-10-21
  • 安装中央空调的步骤(图)
    第一步、内机就位 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不...
    维修人家   2019-10-21
