螺杆式压缩机汽缸内装有一对互相啮合的螺旋形阴阳转子,两转子都有几个凹形齿,两者互相反向旋转。转子之间和机壳与转子之间的间隙仅为5~10丝,主转子(又称阳转子或凸转子),通过由发动机或电动机驱动(多数为电动机驱动),另一转子(又称阴转子...
维修人家 2019-10-21
一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高...
维修人家 2019-10-21
一、R22和R410A的十大不同点 1、R410A属于低毒性,不具燃烧传播性,R22也不燃; 2、R410A不破坏臭氧层,R22对臭氧层有致命的破坏性; 3、R410A 系统的总传热特性比R22大,传热效率高,换热器可小型化; 4、R410A 系统制冷能力更好,R22为100% ,...
中华维修整理 2019-10-17
一、空调器电路故障检修思路 1、先电源后负载,先强电后弱电; 2、先室内后室外,先两端后中间; 3、先易后难,检修时如能将室内与室外电路、主电路与控制电路故障区分开,就会使电路故障检修简单和具体化。 二、判断室内与室外电路故障 1、对...
维修人家 2019-10-17
一、中央空调常见故障现象有: 1、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 2、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。 3、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点...
维修人家 2019-10-17
压缩机卡缸是空调日常维修和热泵常见故障之一,是很严重的故障问题。本文从几个方面分析引起压缩机卡缸的原因(重点说明转子式压缩机)。 一、转子式压缩机结构示意图 二、...
维修人家 2019-10-17
一、安装后试机外机不转,为什么 ? 答:多为接线错误。要求内机 3# 零线( N 线)必须接外机 2# 零线( N 线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。 二、为何 KFR-35GW 开机转 1 分钟停机 ? 答:多为外风机不转。可查...
中华维修整理 2019-10-17
一、为什么运行灯闪亮 ( 亮 0.5 秒灭 0.5 秒 , 下面同 ), 1 次 /8 秒 定时灯点亮 ? 答:表示内管温短路或断路。 二、为什么运行灯闪亮 (2 次 /8 秒 ), 定时灯点亮 ? 答:表示室温短路或断路。 三、为什么运...
中华维修整理 2019-10-17
一、 为什么接上电( 380V ),内机电源灯不亮? 可查:① 内变压器坏② 外机相序板坏③ 外机缺相(三相电) ④ 内机主板坏 二、为什么不化霜? 可查: ① 内管温坏 ② 主控板坏 ③ 内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④...
中华维修整理 2019-10-17
个人的一点小经验,与大家分享。在过滤器输出端用剪刀断开毛细管,必须保证空气流通,放尽管道里的氟气,稍等一刻钟用气焊烘烤过滤器,如果有白色的气体和水珠证明是内漏,无水珠和白色的气体直接换冷凝器。...
冀J-新峰电子 2019-10-14
思科普HKK95AA是思科普压缩机(天津)有限公司出品的一款压缩机,它的制冷量为167W、电源/频率220-240V/50Hz,COP:1.8W/W、排气量9.6cm2、电机种类:铝线。 ...
中华维修整理 2019-10-14
前几天拉回一台星星双温柜,保压检测低压内漏,和用户沟通同意盘明管。6的铜管冷冻室6圈,冷藏室一圈,1.8的毛细管2.2米。试机运行3个小时3挡可以停机,冷冻室温度负20度,冷藏室温度0度。觉得里面空间小,所以才盘6圈。 ...
金壹家电维修 2019-10-14
前一段时间接修一台三星牌三门冰箱BCD-220MMVF,故障表现为显示屏冷冻温度显示UC报警,检查3只传感器阻值正常,以为门上控制面板连接线问题,但拆开检查连接线也是好的,只能仔细拆开控制面板,仔细检查发现连接至面板控制线的两只二极管1...
兴国电脑88 2019-10-14
前一段时间接修一台万宝169立升双温冰柜,内漏,压缩机坏了,压缩机型号QY97R25D,后经多方资料查询得知,此款压缩机的制冷量约180w,输入功约115w,97表示气缸容积是9.7ml。...
运城向荣电子 2019-10-14
PZ65E1A压缩机用的制冷剂为R600a、应用类型:LBP、气缸容积:6.5cm2、冷却方式:ST、电机类型:RSCR、电源频率:220V-50Hz、制冷量116W、性能系数:1.75,通过CCC/VDE认证,表体高度169。...
voyager整理 2019-10-14
R134A冰种,压缩机是以前换的,直径8的铜管30M,盘8圈,外径2的毛细管3.8M,压缩机制冷量270W,功率232W(K270CZ1)。第一次试机运行五个小时达到负19度,三挡停机。 ...
金壹家电维修 2019-10-14
PW5.5VK是一款常用作在电冰箱内的压缩机,生产厂家是四川丹甫环境科技有限公司(Sichuan Danfu Environment Technology Co., Ltd),此款压缩机的制冷剂为R134a,高度为160mm,电源220-240...
中华维修整理 2019-10-14
接修一台单门顶开小冰柜,故障现象是压缩机运转不制冷,像这样的冰柜几乎全是低压漏,打压里面突然鼓包了,扒开里面找到漏点了,原机是铝管,漏点是毛细管入口铜铝接头处漏。铝皮怎么复原的方法就是把冰柜内部塑料边条抠掉,复原后用粘木头的强力胶粘牢然后用木...
开么玩笑 2019-10-10
近期接修一台美的三门冰箱压缩机坏,此压缩机型号是HKD93AA,需要更换压缩机,所以做了一下替代型号的压缩机对比:原机HKD93AA压缩机的输入功率86W,制冷量160W。 &...
荣昌制冷 2019-10-10
