• 海尔三门冰箱更换旧压缩机过程
    客户拉来一台海尔三门冰箱,插电压缩机能走不制冷,第一反应就是漏,拔掉电源割开工艺口有气体喷出,心想不应该呀,随后焊开高压管,试机出气口无力,原压机nx1111y,手头正好有个emz40clp压机,询问老师后得知可以代换。系统保压后...
    小张954496   2019-10-09
  • 个人分享:800升展示柜盘管心得
    这台展示柜拉来的时候,发现压缩机坏了,型号是qd110h,箱内铝箔有破孔的地方,好几个,虽然只是小小的孔,但孔内流出铁锈迹还残留在铝箔上。不用看了,肯定内漏吸水进去压缩机坏 ,跟顾客说下了,压缩机要换;还要盘管。 &n...
    314117399   2019-10-09
  • 海尔BCD-216SDCX冰箱报E0故障维修
    近期天冷了,电冰箱坏的也多了,一用户说冰箱显示屏温度会自动下降,有时候又会好有时又不行,叫我去看看,于是我跟着来了,先看了显示屏设定温度与实际温度一致,摸摸冰箱两侧热度均匀,初步判断系统没问题,用户在边上说问题不大,之前里边灯不亮售后来在显示屏...
    春有百花   2019-10-09
  • 创维空调系统不定量充注冷媒造成制冷效果异常
    创维空调系统的冷媒压力会随着室外环境温度变化而变化(如下表所示),所以检测空调冷媒压力要根据室外环境温度,来判断空调系统压力是否符合要求。 ...
    李利军   2018-06-01
  • 创维对开门冰箱故障检修方法
    创维对开门冰箱采用R600a制冷剂和发泡剂为碳氢化合物,不会破坏臭氧层,也不会产生温室效应,冷冻室自动除霜,省去认为除霜的烦恼。它集速冻、技能、降噪技术与一身,通过优化制冷系统,实现节能目标,并最大限度降低噪音。 一、产品特点 ...
    李利军   2018-05-24
  • 志高变频空调故障代码检测方法与维修
    一、志高变频空调故障代码表与故障分析与维修方法 二、故障检测步骤与检修 1、室外机电路板名称定义如下图所示: 2、室内外通信故障检测。 (1)、室外板上电源灯不亮时,可以通过一...
    志高官方售后   2017-09-03
  • 压缩机接线桩头烧毁如何处理步骤
    一、在日常维修中遇到压缩机烧毁情况是经常会碰到的,我们首先找一个报废的空气开关,拆下里面的接线柱;如下图所示。 二、压缩接线桩头烧毁状态 三、将废旧的空气开关接线柱套在压缩机桩头上,拧紧即可。 ...
    xwxlt整理   2017-09-03
  • 冰柜与冰箱盘管及毛细管的经验总结
    1、毛细管的进口应接在蒸发器(盘管)的上方。 2、冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象,可放些制冷 剂,当回气管结露即可。 3、盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。因在试机期间,箱内无放罝需冷冻的食品,箱内湿空气含量较低所以只有上部结霜.而下部用手摸有光滑感是正常表现,...
    佚名   2017-09-03
  • 冰箱箱体维修工艺
    本工艺适用于冰箱冷藏蒸发器内漏、毛细管喷发噪音大、出水口堵、箱体凝露(侧板除外)、内置传感器坏等发泡箱体的维修。本文以海尔冰箱冷藏蒸发器漏为例,通过表格的形式操作步骤来详解整个维修过程。 序号 ...
    海尔客服技术   2017-08-31
  • 海信KFR-28GW/Bp×2型一拖二变频空调电路图
    一、海信KFR-28GW/Bpx2型一拖二变频空调室内机电源、通信电路 二、海信KFR-28GW/Bpx2型一拖二变频空调室内机主控电路 三、海信KFR-28GW/Bpx2型一拖二变频...
    voyager整理   2017-08-19
  • 海信KFR-26GW/77ZBp型壁挂式变频空调电路图
    一、海信KFR-26GW/77ZBp型壁挂式变频空调器室内机控制电路 二、海信KFR-26GW/77ZBp型壁挂式变频空调器室外机开关电源、室外机风扇电机电路 三、海信KFR-26GW/77ZBp型壁...
  • 海信KFR-3601GW/Bp型壁挂式变频空调电路图
    一、海信KFR-3601GW/Bp型壁挂式变频空调室内机控制电路 二、海信KFR-3601GW/Bp型壁挂式变频空调室外机控制电路 三、海信KFR-3601GW/Bp型壁挂式变频空调通信电路 ...
  • 海信KFR-2801GW/Bp型壁挂式变频空调电路图
    一、海信KFR-2801GW/Bp型壁挂式变频空调室内机控制电路 二、海信KFR-2801GW/Bp型壁挂式变频空调室外机控制电路 三、海信KFR-2801GW/Bp型壁挂式变频空调通信电路 ...
  • 容声BCD-226AY3冰箱显示屏不显示,压缩机不工作
    故障现象:开机显示屏不显示,开冰箱门时灯不亮,压缩机也处于不工作状态。 故障分析:此机有一块电源电路控制板(装在冰箱顶盖内面),拆开机盖,可以发现主板上有一个AC220V输入、AC12V输出的电源变压器。通过整流至三端7812输出DC12V,一路提供给继电器,使继电器吸合、压...
    佚名   2017-08-19
  • 小鸭圣吉奥XQG50-4B洗衣机洗衣桶不转
    故障现象:一台小鸭圣吉奥XQG50-4B洗衣机机通电后,程序控制器运转正常,进水排水也正常,洗衣程序时洗衣桶不转,仔细听有间断的细微“嗡嗡”声,在脱水程序时洗衣桶可以旋转。 分析及判断过程:进水排水正常,说明电源是正常的;能脱水说明电机脱水时是正常的。为了判断细微的“嗡嗡”声...
    佚名   2017-08-19
  • 海信KFR-3601GW/BP型变频空调开机制冷一段时间后停机
    故障现象:一台海信KFR-3601GW/BP型变频空调,通电操作开机,有时能制冷一段时间后停机,有时无规律出现停机,停机后运行灯、电源灯、定时灯闪亮。 分析与检修:经查该机型故障代码含义得知,属过电流保护。电路见图2所示。 先将空调断...
    佚名   2017-08-19
  • 海信KFR-2801GW/BP变频空调工作异常,时而不工作
    故障现象:一台海信KFR-2801GW/BP型变频空调,通电操作开机,有时整机能短暂启动工作,有时整机不工作,有时室内机工作而室外机不工作;或者室内风机运转异常。 分析与检修:通常遇到此类故障,可从以下几方面着手检查:电路见图1所示。 先检查手...
    佚名   2017-08-19
  • 冰箱压缩机的性能测定
    压缩机作为电冰箱的心脏,其性能的优劣直接影响到制冷效果。有些使用年限长的冰箱,制冷能力下降、费电,都是由于压缩机的磨损而造成的。笔者曾经在更换压缩机时,不慎购了几台翻新压缩机,安装完毕后,有的制冷能力差,有的干脆不制冷。鉴于此,在以后更换压缩机时,都要进行一些性能测试,以期达到更高的维修成...
    佚名   2017-08-19
  • 科艺柜式空调主机与美的室内机匹配后的故障处理技巧
    故障现象:在旧货市场购买了一批二手3HP空调(其中有一套的主机是科艺3HP,而室内机配接美的KF-71L/Y-S3柜机风口),在实际安装后发现,一插上电源,按面板开关键或遥控开关后,室内风机转一会儿后即停机,且主机不启动,面板显示E6故障。 故障检修:首先用万用表测室内...
    佚名   2017-08-19
  • 空调制冷剂泄漏故障的检测与更换
    空调制冷循环系统如果存在泄漏故障,会使其制冷效果变差。当空调制冷系统中的制冷剂泄漏超过总量的40%时,制冷效果基本就无法保证。解决方法是添加及更换制冷剂,这项工作较为复杂,需用的设备及工具较多,但这是空调检修人员必须掌握的基本功。以下主要介绍空调制冷剂严重泄漏后的检修及更换步骤,供参考。&...
    佚名   2017-08-19
