• 科龙KFR-32GW/BPM运行一会儿室内风机停机,红灯亮
    故障现象:接修一台科龙KFR-32GW/BPM运行一会儿室内风机停机,红灯亮 分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V、+24V电源均正常。再测...
    佚名   2017-08-19
  • 科龙KFR-32GW/BPM室内风机停机,红灯闪亮
    故障现象:通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。 分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内机通讯电路+5V电源正常,再测+24V电源为0V,说明+2...
    佚名   2017-08-19
  • 科龙KFR-32GW/BPM变频空调室内风机运转一会儿即停机
    故障现象:通电操作开机,室内风机运转一会儿即停机,红灯闪亮。 分析与检修:查该机型故障代码含义得知,属通讯不良(电路见图1、图2)。先用万用表直流电压挡测量室外机接线端子②脚(N)和④脚(S1)间无(约为40V的)脉动电压,后测量室内、室外机通讯电路+5V、+24V电源...
    佚名   2017-08-19
  • 三菱电机定频空调自动停机无提示
    接修一台三菱电机定频空调,开机制冷时不到设定温度就停机,无任何故障提示,指示灯也正常。此空调温度指示为LED发光管,从24℃至30℃,每度一个灯。设定温度值为常亮,房间温度值为闪烁,重合时为到达设定温度,闪烁灯低于常亮灯一度时正常停机,高于一度时正常开机。故障机的故障现象是设定温度27℃,...
    佚名   2017-08-19
  • 东芝FH(D417971501)柜式空调不工作故障检修
    故障现象:一台东芝FH(D417971501)柜式空调,每次开机后均能正常工作一段时间(10~25分钟),随后便自行关机不工作,再次开机则重蹈上述现象。 故障检修:经检查发现问题出在室外机中所使用的两只二极管D3和D4(未标注型号),只要其中一只损坏(断路)便会出现上述故障。此二极...
    佚名   2017-08-19
  • 科龙KFR-32GW/BpM型壁挂式变频空调器电路图
    一、科龙KFR-32GW/BpM型壁挂式变频空调器室内机控制电路 二、科龙KFR-32GW/BpM型壁挂式变频空调器室外机控制电路 ...
    voyager整理   2017-08-18
  • 海尔KFR-25GW×2/Bp型一拖二变频空调电路图
    一、海尔KFR-25GW×2/Bp型一拖二变频空调室内机控制电路 二、海尔KFR-25GW×2/Bp型一拖二变频空调室外机控制电路 三、海尔KFR-25GW×2/Bp型一拖二变频空调室...
    voayger整理   2017-08-18
  • 海尔KFR-50LW/Bp型柜式变频空调电路图
    一、海尔KFR-50LW/Bp型柜式变频空调室内机控制电路 二、海尔KFR-50LW/Bp型柜式变频空调室外机控制电路 ...
  • 美的KFR-50LW/F2BpY型柜式变频空调电路图
    一、美的KFR-50LW/F2BpY型柜式变频空调器室内机控制电路 二、美的KFR-50LW/F2BpY型柜式变频空调室外机控制电路 ...
  • 美的KFR-26(33)GW/CBpY型壁挂式变频空调器电路图
    一、美的KFR-26(33)GW/CBpY型壁挂式变频空调室内机控制电路 二、美的KFR-26(33)GW/CBpY型壁挂式变频空调室内机控制电路(续) 三、美的KFR-26(33)GW/CBpY型壁...
  • 新科KFR-28GW/Bp型变频空调器电路原理图
    一、新科KFR-28GW/Bp型变频空调器室内机控制电路 二、新科KFR-28GW/Bp型变频空调器室内机控制电路(续) 三、新科KFR-28GW/Bp型变频空调器室外机控制电路 ...
  • R600制冷剂的电冰箱维修经验
    目前市场上在售的电冰箱,所用制冷剂大部分为R600。因该制冷剂易燃,所以给检修工作带来了不便。笔者接修了数台冰箱,在焊接和充注的过程中积累了如下四点经验。 1.在检修该类冰箱时,应选择在室外开阔且通风良好的地方。上门维修此类冰箱,如果需要加氟,最好...
    佚名   2017-08-15
  • 海尔BCD-552WB双门冰箱各功能控制程序错乱
    故障现象:接修一台海尔BCD-552WB双门冰箱各功能控制程序错乱,有时正常有时异常。 故障检修:根据维修经验,冰箱能工作,说明各种功能电路是基本正常的。程序错乱一般不是CPU的时钟振荡不正常就是CPU复位电路异常。先试测CPU 58、59脚电压分别为3.2V...
    佚名   2017-08-15
  • 海尔BCD-551WB双门冰箱蜂鸣器晌个不停
    故障现象:接修一台海尔BCD-551WB双门冰箱蜂鸣器晌个不停,其他各项功能均正常。 故障维修:其他一切功能均正常,说明主控板电路工作无问题,故障只与蜂鸣器电路有关,对照电路分析平时CPU控制蜂鸣器的⑤脚应为低电平,N16处于截止状态。蜂鸣器BUZZ1处于开路...
    佚名   2017-08-15
  • 海尔BCD-550WA双门冰箱接通电源有响声,但不能启动
    故障现象:一台海尔BCD-550WA双门冰箱。接通电源后蜂鸡器讯响正常,但不能启动,显示屏也不亮。 分析检修:根据显示屏不能显示,初步判断故障在主板电源电路的可能性较大。于是拆下主板检查,分别测电源次级+16V、+12V、+5V三组输出电压,+16V、+12V均输出正常...
    佚名   2017-08-15
  • 上菱BCD-180W无霜电冰箱烧坏风扇电机故障检修
    故障现象:接修一台上菱BCD-180W无霜电冰箱制冷效果较差。用户反映自从第一次损坏检修后,不到半年时间连续烧坏了3个风扇电机。且每次修过后,一开始制冷都正常,大约半个月后制冷效果逐渐变差,一个多月后就无法使用了。 故障检修:根据故障情况分析,可能是化霜系统出了问题。于是先打...
    佚名   2017-08-15
