故障现象:一台LG LP-S7131DT空调最近一段时间里频繁出故障,短者十天半月、长者一两个月不等,故障现象都是烧机内保险管。 故障检修:此保险管(3.15A)位于主电路板上,每次出故障时保险管都是被烧成黑色。此机在短短的3个月里已更换了5次保险管,每次所有部件都反复检查过...
佚名 2017-08-15
故障现象:接修一台型号为SRKM23C三菱重工的单冷空调挂机故障现象为:不能遥控开机,能手动开机。 故障检修:因遥控器有信号发出,故初步判断为接收头损坏。因手头没有原装接收头,所以买了两个万能接收头试更换。 更换接收头后发现接...
佚名 2017-08-15
空调温度控制都是由微处理器(CPU)控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作,显示不正常的代码。 由于温度传感器上没有标明参数和阻值,往往在维修中难以确定,就是同一品牌,...
佚名 2017-08-09
判断电冰箱的制冷系统是否发生故障,主要是根据制冷循环系统中各部件的温度与压力的变化情况以及压缩机的工作时间。在电冰箱通电后正常运行的情况下,几分钟后冷凝器的高压进气管的温度应很快升高,接着冷凝器的温度也随之升高,其温度一般比环境温度高约20℃左右,手摸冷凝器应感觉较热。靠近冷藏室侧壁细听,...
佚名 2017-08-09
长虹KFR-25C空调通电开机制冷正常,但室外风机一直运转不停
故障现象:长虹KFR-25C空通电开机制冷正常,但室外风机一直运转不停。 分析与检修:据故障现象分析,电源、主控制电路基本正常。故障在室外风机控制电路。而室外风机能启动运转,说明该控制电路中继电器接点熔结卡死可能性较大。停电检查室外风机控制继电器,发现接风机电源的常开接点熔结...
佚名 2017-08-09
故障现象:制冷状态下,室内、外风机工作正常,但室内机吹出的风不冷。 分析与检修:据故障现象分析,空调不制冷故障部位应在温度传感器电路及压缩机电路中。先将应急开关置工作状态下试机,如果压缩机还是无法启动运转,表明是压缩机故障,否则为温度传感器电路故障。试验结果压缩机仍无法启动。...
佚名 2017-08-09
接修一台长岭BCD-216冷藏冷冻箱,冷冻室采用抽屉式蒸发器,用户反映不制冷。通电检测,压缩机工作正常,高压排气管发热,但不到一分钟,排气管由凉变为微热,开机半小时,仅冷藏室蒸发器发凉,但不凝露,冷冻室蒸发器根本就与室温一致。停机一两个小时后再开机重复上述故障现象。 根据刚开机高压气管...
佚名 2017-08-09
前言:家用空调无论是分体机还是窗式机,其内部灌注的制冷剂是一种渗透性强,又极易泄漏的液体,而空调缺制冷剂往往是由于泄漏所引起的一种常见故障。 当出现空调制冷效果差,或者根本不制冷时,可采用以下方法简易判断是否泄漏和缺少制冷剂。 &nb...
voyager整理 2017-08-09
故障现象:一台美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体式空调单独开A机,B机蒸发器也结霜,开双机正常。 故障检修:根据现象分析,问题可能是制冷剂流入B机蒸发器,而B机制冷剂流动与否由电磁阀YU2控制,由此判定YU2工作异常。打开外机壳,用万用表测YU2,其已得电而工作(正常应...
voyager整理 2017-08-07
美的KC-25B型窗式空调开机后风机运转正常,压缩机时转时停
故障现象:一台美的KC-25B型窗式空调开机后,风机运转正常,压缩机时转时停。 故障检修:根据现象分析,该故障一般为过热保护器、温控器、压力保护开关等性能变差或接触不良所致。检修时,打开机盖,对其逐一检查,发现温控器接触不良,使压缩机运转不稳定。更换温度控制器后,压缩机运转恢...
故障现象:一台美的KC-25B型窗式空调开机后风机运转正常,但压缩机未到设定温度即停机。 故障检修:开机观察压缩机运转正常,但工作10多分钟后停机。约5分钟后,压缩机又启动运转,再运转10多分钟又停机,故障重复出现。分析造成压缩机工作异常的原因一般有: (1)温度控制...
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调启动后,室外风机不转
故障现象:一台美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调启动后,室外风机不转。 故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机供电及控制电路。由原理可知,该机室外风机控制信号来自微处理器U14(UPD75066)的13、23~25脚(高、中、低三挡引脚),经D63、D64加到...
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机显示“检查”信息,不工作
故障现象:美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机显示“检查”信息,不工作。 故障检修:根据现象分析,该故障应重点检查室外传感器、信号线及压缩机等相关部位。 该机为三相供电,故怀疑相序可能接反,将任意两相线掉换,开机,空调恢复正常...
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,故障指示灯亮
故障现象:美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,故障指示灯亮,室外机不工作。 故障检修:根据现象分析,问题可能出在室外机电源电路。由原理可知,来自接插件JP32的交流电压,经变压器变压后输出两路电压,一路是13.2V电压,经全桥整流和7812稳压后,输出12V电压,...
美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,室外机不工作
故障现象:一台美的KFR-75LW/B(D)型柜式空调开机后,室外机不工作,故障指示灯亮。 故障检修:根据现象分析,问题可能出在室外机电源及微处理器控制电路。检修时,先用万用表检测室外机电源电路,+12V和+5V电源电压均正常,判断故障出在微处理器控制电路。该机室外主板微处理...
故障现象:美的KFR75LW/B型柜式空调开机后室外风机不转,室内机正常。 故障检修:根据现象分析,问题一般出在室外风机及控制电路。经检查风机本身正常,说明故障在控制电路。该风机控制电路由双向晶闸管TR13、光耦器Q16等组成,主板微处理器输出的控制信号使集成电路U16①脚输...
故障现象:美的KFR-75LW型柜式空调启动后,室外风机不转。 故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外风机控制驱动电路。室外风机启、停受微处理器UPD75066 14脚控制。正常时从UPD75066 13脚和23、24、25脚分脚输出高、中、低速控制信号,该控制信号经二...
美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30秒后自动停机且不制冷
故障现象:一台美的KFR-73LW型柜式空调开机启动30s后自动停机,不制冷。 故障检修:经开机观察,压缩机刚启动,室内风机吹出冷风,半分钟后,机器自保停机,显示过压故障代码。分析为制冷系统压力过高引起,具体原因有:制冷剂太多,系统内有空气,室外热交换器散热不良等。拆开外机检...
故障现象:一台美的KFR-70LW型柜式空调开机10min后自动停机,显示板显示“待机”。 故障检修:根据现象分析,可能为压力保护。重新开机后,用“钳形表”检测运转电流为9A,明显低于正常额定电流13.5A,检测低压压力从静态平衡压力(0.9MPa)开始下降,一直下降至正常值...
故障现象:一台美的KFR-61LW/ED型空调开机后室内运转正常,室外压缩机不启动。 故障检修:根据现象分析,该故障可能发生在压缩机及相关部位。检修时,先检查室内机工作正常,说明开关控制板和主板均无问题,再检查室外压缩机电路。打开室外机盖板,用万用表检测压缩机及启动电容均正常。测交流接...
