美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E01”不工作
故障检修:一台美的KFR-50LW/ED型空调开机后,显示代码"E01”不工作。 故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在室外传感器及相关部位。检修时,打开室外机盖板,用万用表测传感器阻值为7k左右,且随温度变化,说明传感器正常,怀疑线路有断路现象。顺传感器连接线查找,发现连...
voyager整理 2017-08-07
美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代码,不工作
故障现象:一台美的KFR-50LW/BPY型空调开机显示“P01”代码,不工作。 故障检修:根据现象分析,“P01”代码的含义为室内机主板与室外机主板在2min内仍不能进行正常通信而产生保护。 检修时,先检查室内外机连接线正常。开机用...
故障现象:一台美的KFR-48LW/EDY型空调开机运行半小时后自动停机。 故障检修:根据现象分析,该故障一般发生在保护电路及相关部位。经开机观察,为室外机过热保护所致。接通空调开关,在制冷模式下按“测试运行”,测出口温度高达60℃。关闭空调电源,拆开室外机盖板,发现室外蒸发...
故障现象:一台荣盛牌冰柜不制冷。 故障检修:先通电试机,高压管不热,低压管不凉。断开加气管,焊接修理阀,打压0.8MPa,保压24小时压力未见跌落,说明无泄漏。遂抽真空充氟,通电试机,制冷正常。运行1小时30分自动停机,过5分钟,自动启动。此时,故障现象出现。先是低压一直降低...
故障现象:一台美的KFR-35GWY空调遥控失灵,手动也无法开机,所有指示灯不停地闪烁。 故障检修:查遥控器正常,怀疑遥控接收部分有问题。把应急开关拨向遥控状态,查接收头电源为4.99V,信号端电压4.88V正常。用遥控器发出指令,用指针式万用表测量信号端与地之间电压时,指针...
故障现象:一台美的KFR-75LW/ED柜机制冷时开机5分钟左右停机,反复试机都是如此,无法正常工作。 故障检修:通电试机,测电压电流正常,大约运行了6分钟室内机停止工作,室外机也停止运转,好像进入了保护状态。拆开室内机盖发现里面的保温管被老鼠咬烂,仔细拨开电路板上电源线检查...
故障现象:制冷效果差。 故障检修:查室外机运行压力为0.15MPa,室外风机风力很小,外机高压管接口处结霜严重。初步判断严重缺氟并有脏堵或油堵现象。先解决漏氟问题,查室外机高低压管接口处无漏油现象,室内机高低压管接口处也无漏油迹象。拆开室外机发现冷凝器与高压管焊接处有大量...
故障现象:三菱MSH-J12NV型分体式空调开机后室内风机不转,其余工作均正常。 分析检修:根据现象分析,问题可能出在风机控制电路及相关部位。先将风扇电动机单独外接220V交流电源及启动电容器,电动机运转正常,由此判断故障出在控制电路板。分析该机控制电路微处理器集成块S201...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱MSH-12NV型空调遥控开/关正常,断电后,自动开机。 分析检修:经开机观察,机器断电后会自动开机,推断控制电路上有问题。而遥控功能正常,说明问题出在应急开关上。经检查为安装工安装不当,使盖板压住了应急开关所致。重新摆好盖板后,机器工作运行正常。 ...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱MUH-17DC型空调室外机时转时停。 分析检修:根据现象分析,问题可能发生在室外机供电及控制电路。先拆开室外机检查,控制压缩机的继电器X61线圈两端电压为7V,测稳压块7812、继电器X61、X63都正常,手摸驱动集成块M54566P发热,判定该芯片内部不...
中华维修整理 2017-08-02
三菱RF75WB柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机
故障现象:一台三菱RF75WB型柜式空调遥控器关机时,室外压缩机、风机不停机。 分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外机控制信号接收电路。按遥控器关机时,室内机能正常停机,室外压缩机、风机仍继续运转,不久压缩机运行电流增大,自动断电。怀疑停机信号未被室外电路板CPU接收,信...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱RF75WB型柜式空调制冷时好时坏,出现故障时停机。指示灯闪亮。故障代码显示为“E57”。 分析检修:先用钳流表检查电流为13A,制冷正常,室内温度达到设定温度后停机。经十几分钟后,室外机风机开始运转,但压缩机不启动运行,室内机吹温风,约5min后,空调保护...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱SRK32HENF型空调遥控失效但面板按钮控制正常。 分析检修:根据现象分析,问题可能出在遥控发射器及遥控接收电路。先将遥控器对准另一台正常空调进行遥控操作,各功能均正常,判断遥控接收电路异常。 该机红外接收器采用C...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:三菱重工388型空调遥控操作失效。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在遥控器及机内接收电路。先用遥控器操作同类型机正常,说明遥控器本身正常,问题出在机内接收电路。打开机盖,用万用表测微处理器IC1的⑥脚无脉冲信号输出,对应的蜂鸣器不响,控制电路不动作,判断遥控...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱388型空调开机后室内风机不转,过30s后自动断电,黄灯常亮,绿灯闪亮。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在控制电路。打开机盖,先用万用表测IC1的35、31脚,以及Q1、Q3的集电极电压。正常时,IC1 35脚电压为+0.6V,31脚电压为+0.3V...
中华维修整理 2017-08-02
三菱重工325空调因故检修后,又发生开机2分钟后自动停机故障
故障现象:三菱重工325型空调因故检修后,又发生开机2min后自动停机故障。 分析检修:检修前,先仔细检查控制电路CNG插座,CNG插座应该是接收信号的端子,而此时插座上面却是两只LED指示灯。另一个CNE插座,应该是输出微电脑板的输出信号,而插在上面的却是两...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱SRC325HENF1型空调遥控无效,不工作。 分析检修:经开机观察,遥控无效,遥控器液晶显示缺字。用强制运行开关开机,室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障出在遥控器上。 打开遥控器,用万用表检测电池电压...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台三菱SRC285cENF型空调开机后室内风机运转正常,室内压缩机不转,不能制冷。 分析检修:根据现象分析,问题可能出在室外压缩机及启动电路。检修时,打开室外机外壳,用万用表测量接收端子,有220V交流电压输出,说明室外机不运转与室内机控制板继电器及线路无关。继续...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:三菱285H冷暖型空调开机后不启动,遥控控制无反应。 分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在电源部分。经询问用户得知,不久前市电曾突然升高,之后不能开机。判断为室内机控制电路电源变压器烧坏。打开室内机用万用表测变压器一次绕组阻值很大,已不通(正常应为600Ω),保...
中华维修整理 2017-08-02
故障现象:一台大金RX45HVILC变频空调,开机无任何反应。 故障检修: 打开内机查FU1 3.15A保险丝正常,测C304电容两端有310V直流电压,输出端D309负端无12V电压,测12V端与地之间电阻正常,证明负载无短路故障,查Q301开关管正常,说明...
佚名 2017-08-02
