动检测功能。当TDA9383(49)脚检测到行场脉冲不正常时,通过内部总线,使TDA9383(1)脚输出高电位,促使V201导通N903(TDA9383)④脚处于低电位,切断N903(8)脚的8V供电输出,使行停振。通过对该机的观察发现此机自动关机后,能自动开机,那么此机故障不应在TDA9383(49)脚,而应在TDA9383控制供电部分。N10l(TDA9383)的供电是由N903(TDA8133)提供。N903(1)、②脚由VD905、 C926整流滤波经R950提供13V电压,由⑨脚输出5V电压,经V958、VD959、R955稳压得到3.3V供电电压,提供给N10l(61)、(56)、(54)脚。同时N903⑥脚输出一个复位电压使V959饱和导通,N101(60) 脚复位脚为0v,CPU部分正常工作后,N10l①脚输出0v。使V201截止,N903④脚为4.8V使N903(TDA8133)⑧脚输出8V供电电压,供给N901,TV处理部分供电脚(39)脚及(14)脚使行、场TV解码器正常工作。而待机时,N101(TDA9383)①脚输出3V电压,使V201导通,N903(TDA8133)④脚为0V,N903⑧脚无8v供电电压输出,使行、场TV解码器停止工作,同时N101①脚为高电位,使V269饱和导通,将N101(33)脚的行振荡信号对地短路,本机处于待机状态。当进入听伴音功能时,N101(TDA9383)①脚输出1.6V电压,使V269饱和导通,行不能工作。场输出是由行提供电源的,行不工作,场输出由于无供电,场亦不工作。而在V201与N101①之间实际接有VD204 (为3.9v稳压管,可避免干扰脉冲使本机自动关机),1.6v电压不能使V201导通,N903(TDA8133)⑧脚8v供电使N101解码部分正常工
作。由于1.6v电压不能使V201导通,N903(TDA8133)④脚继续为高电位,N903(8)脚(8V)供电正常输出,N101解码部分正常工作。伴音功放由电源供电,实现了关掉画面听伴音。TDA9383(60)脚复位电压是由N903(TDA8133)⑥脚输出2V电压,使V959饱和导通,TDA9383(60)脚电压为0V,实测此机N903(6)脚电压为1.5~1.8V不稳定,换N903(TDA8133)后其⑥脚电压稳定在2V不变,再未出现自动关机现象。后又修一台同型号彩电也是热机自动关机,用户反应热机不能进入听伴音功能。进入听伴音功能后,电视无图像,无伴音,遥控按键均失灵。经检查发现TDA9383(50)脚电压为0.1V,N903⑥脚电压为1.8V左右,换N903(TDA8133)后故障排除.
