过30秒左右此电压又升到45V左右。稍停,接着又升到130V;在此过程中能听到高压启动的声音,接着便听到行停振后的静电放电声,约过30秒左右又听到行启动声,接着又自动关机,如果按节目上升键,又重复上述过程。在出现自动关机时测TDA9383(36)脚电压正常,TDA9383(49)脚电压不正常,但TDA9383(49)脚电压不正常不会出现一开机就自动关机,一般会有光栅或字符出现后才自动关机,其实TDA9383(49)脚电压形成有一个时间过程,现在是一开机就自动关机,说明不是TDA9383(49)脚电压不正常引起的。
在检修过程中还发现,总线电压在机子出现自动关机时也出现异常,在断开TDA7429 SDA、SCL.脚后,代换存储器24C08和TDA9383后,故障依旧,维修陷入困境。后来突然想到柔性电视所用的TDA9332芯片有一个特点,当它启动后在1秒内若检测不到行逆程脉冲就会自动切断行驱动脉冲。
而本机用的也是飞利浦芯片,工作原理可能也相似,凭着这一思路着手检测TDA9383(34)一逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端外围元件,发现VD405反
向漏电,换上一个1N4148后再开机,一切正常,经长时间开机观查再无发现自动关机。
在后来的维修中还发现,VD405损坏的程度不同,表现出的故障也不同,VD405漏电轻时,能正常开机,图像正常或图像右边向左约20cm处有一竖
直黑线,有时会自动关机,随着VD405漏电程度加重,屏幕右边出现黑屏,黑屏的面积随着VD405漏电加重从右向左扩展,黑屏处有回扫线,VD405漏
电到某种程度时,就会出现本例的一开机就自动关机的故障。
另外T2975K出现一开机就自动关机时,要注意检查钉在底板背面与R463并联的1N4148,二极管有无漏电,此二极管负极接8V电源,该二极管漏
电时会引起TDA9383(36)脚电压异常而导致自动关机;电路图上无此二极管,其他K系列机也无此二极管,仅T2975K有此二极管,不知何故.
