该机电源好像带载能力差,每次开机有时正常,有时光栅左右两边向里收缩,上下场幅拉长,明显是电源电压降低,工作一会又能正常,但光栅很不稳定。电源用的是STR6709A,换厚膜块6709无效,最后查出是电源次级滤波电容C926电容失效,更换后故障排除。...
2008-01-28
现象:开机图象由暗逐渐变亮,5秒后逐渐变成绿色,10秒左右图象隐含一横一横的暗绿线,成喇叭状,调低亮度路线明显,画面绿色增加时,绿色线变得更清洁;图象绿线偏重时,图象偏弱.3-5秒后显像管内有"啪啪..."声,很快图象变得更亮并跳动,接着缩小,慢慢变成一条亮线 初步诊断:高压增高,速流保护...
2008-01-28
检修:查电源,发现电源管(D1545)烧坏(短路),保险丝开路。用D1403代换D1545并更换保险丝后开机,有明显的吱吱声,马上关机。再一摸电源管发现温升很快(才开机5秒钟左右,手摸就有明显的温度感觉)不知是何原因。想想------决定先短时间开机测一下电压先,接着用万用表(VC890D...
2008-01-28
打开机壳检查发现高压帽处打火管坐聚焦处也有绿锈更换后测+B135视放200V,+12V正常出现水平亮线测LA7838各脚除12脚无电压其他脚电压正常更换7838光栅正常接着自动搜台有图象不存更换中周后机器修...
2008-01-27
拆机取下中周:ST9727031109,捣碎里面的电容然后并上一个33P的瓷片电容。搜索一切正常。 ST9727031109可用6019带换。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!...
2008-01-27
LC864912A+LA7688机芯 故障现象三无测得+B电源85v,考虑原因:1.处于待机状态,2.电源稳压部分异常,3.负载短路。先查CPU7脚POWER随遥控开关机高低电平变化,说明CPU基本正常。R647另一端却没有变化,说明故障原因是处于待机状...
2008-01-27
康佳T2138D换显象管后,开机5-10分钟出现横亮线干扰,不定期场
分析检查:此机为二手机,显象管高压嘴周围有明显裂痕,且电源管已拆除。初步怀疑显象管报废。断开行供电电路,装上100W灯泡作假负载,换上新的电源管D1710,通电+B118V(因无图纸暂认为电源电压正常)恢复行供电,换上新的高压帽。通电显象管颈部发紫光。结论显象管报废。征得顾客同意,换一只旧...
2008-01-26
开机直观检查保险发黑。说明机内有严重短路现象。测量全桥ER401有一个桥臂短路,在确定再没有短路的情况下装上保险丝与全桥,接上假负载(100W灯泡),通电试机。灯泡很亮,肯定+B偏高。测量取样电路R407、RP401、R408、V401(1815)均正常。按以往经验代换光耦,(因为康佳机遭...
2008-01-26
机主反映之前就有这个问题,叫售后来修理试机时,反而又正常就没修成,又使用一段时间然后就没光线了。开盖检查行工作有伴音,有高压灯丝亮,测量加速极只有几十伏,去掉瓷介和单独脱离尾板,单测加速极引线电压也是一样为几十伏,初判行变内部加速极电位器损坏,一般情况需更换。于是拆板回店,仿索尼机的加速极...
2008-01-25
故障:电视有时不能正常启动,红灯闪一下后变为无音无像,但启动后还不定时有自动关机现象。 检修:经检测电视机开机后:(1)110伏正常,(2)电路板三端稳压块有虚焊(8V/5V)。首先将虚焊处理后开机,电视机便能正常启动。经试机2小时观看也正常,因顾客讲有不定时关机情况,所以同时将大规模集成...
2008-01-25
修理:本机小信号处理使用LA76810(印板编号N301),功能系统彩色在PAL无误.送入AV信号同样电视无彩色.首先检查4.33MHZ晶振,发现此晶振经烙铁加热后,电视画面彩色时隐时现,所以修理重点放在是否晶振不良.此晶振接在LA76810的38和41(地)之间,由于无原型号...
2008-01-25
康佳T2986D1彩电电视声音正常,满屏回扫线(蓝色)无图像
检查:首先测视放板200伏视放电压正常,三枪UKG=UKR=200V,(无信号时)但UKB电压为0伏,问题在视放部分。 修理:(1)视放板从显像管上取下,测KB对地电阻5K左右,其它两枪阻值均大于15K以上;拆下蓝枪视放管V503测量正常,然后脱开显像管座KB再测量,KB/KG/KR三枪阻...
2008-01-25
康佳T2163E彩电刚开机声像正常,几分钟后喇叭发出“咔咔”响声
故障:刚开机声像正常,几分钟后喇叭发出“咔咔”响声,电视无伴音图像正常。检修:检查伴音功放块TDA1903(3)电源脚15伏,电视伴音正常时大于13伏,出故障时其电压随喇叭“咔咔”声闪动。测15伏电源供给三极管V202正常,但V202基极所接电阻R209与线路板似接非接,重新焊好后试机4小...
2008-01-24
检查修理:检查CPU(ST6367)(37)电源开关控制脚,该脚遥控开机有0/5伏变化,说明CPU输出正常,但是+B电压不变化;(机器正常时:待机75伏,工作时130伏)脱开行变供电电阻R(0.68欧姆),串入150瓦灯泡开机观测:从待机到开机灯泡非电源端电压仅40...
2008-01-24
现象;开机指示灯亮,机内发出“叽叽”声无光无音。(机型:康佳T2808) 检查:航管D1428击穿,拆下后在+B电源输出端对地接60瓦灯泡,开机+B达160伏以上,该机是因电源异常击穿行管。 处理:查电源板Q901/IC902/IC903正常,R922(10欧1瓦)Q902(A1668)烧...
2008-01-24
康佳T953 21寸彩电刚开机光栅小,几分钟后恢复正常,图像无彩色
故障:刚开机光栅小,几分钟后恢复正常,图像无彩色。(康佳T953) 检修:断开L409行供电电感,在C425端并一只60W灯泡作为假负载,开机测电压近70V左右,然后慢慢升高达至150V,说明电源有故障。查C416、C418、V401、RP401、V402无问题。替换V403(2SD400...
2008-01-24
接别处未修好的一台康佳T5441E黑屏故障机,当提高加速电压时,满屏回扫线,见TA7698AP已换新,Y放大管A1015及部分相关1N4148都有焊接的痕迹,有点泄气,顾客当时留下50大洋,说不够再说。用表量了三只视放管208V,统统截止。量V304-Y放大管A1015,B-10.7V&n...
2008-01-24
近日维修一台康佳T2993X彩电,首先检查电源电压基本正常。行幅扩大的原因可能是行昵称电容变大而引起的,一般枕校电容失效枯干短路是行逆程电容变大的主要原因之一。直接检查枕校电容C622(无极性4.5uF/50v)已失效,本地找不到4.5uF/50v的无极性,两个10uF/250V电容负极接...
2008-01-23
故障现象:有时能开机,正常收看图像。有时开机就自动保护。有时能开机,但光栅不停的闪光。 根据故障现象分析,初步判断开关电源稳压部分失控,因电源电压升高而保护电路起作用关机。首先行输出管V402基极和发射极用导线短路,+B接一个100W灯泡作假负载,开机观察灯泡的亮度,灯泡明显亮,测电压16...
2008-01-23
目察发现N904(CW7805)炸裂场输出电容(C429冒烟)后自动关机,估计电压过高,于是接上假负载(100W灯)果然B+160V,调节稳压调节电阻RP950有变化但不稳,撤下已氧化换后B+140再接上负载开机瞬间水平一亮线(L...
2008-01-21
