该机遥控及面板按键显示的字符均飘忽不定,且不成形。但图声完好。该机采用LC863328A-5T45,小信号处理LA76810A,查CPU21、20行场逆程脉冲电压正常,查22、23、24[RGB]输出脚外围元件无异常,思维一时陷入停顿。难道有什么干扰信号使CPU内部字符震荡不稳定?只有CP...
2008-01-21
用户说在看的过程中出现故障。开机指示灯亮,似有启动声音,灯丝点亮,略调加速极有水平一条亮线。查AN5521的1、2、3脚电压分别是0、24.5、24.5。未加思考就更换场块,结果滔声依旧。查TA8759的29脚=0,查其6脚=0[供电]。顺着供电线路发现R409/0.68欧姆已断开,更换之...
2008-01-21
昨天上午,我在别的用户家修完电视,就接到该用户打来电话说她的电视看得好吓人:人的脸都是绿的,和鬼脸差不多,问我上午有没有空去修.收拾好工具,我来到此户人家。打开电视一看,果然如此,而且四周还有大面积的色块。无疑是消磁电阻坏了,换新...
2008-01-21
一大早就接到用户的报修电话,称他家的这台电视昨天晚上还是好好的,早上起来打开电视想看看新闻,却没想到听到一声“啪”响,电视屏幕左右两边向中间弯曲,图象上有好多白杠杠,依稀可以看到图象。怕把显象管搞坏了,所以关机不敢再看。到他家后,打开电视机,看到的情形和用户叙述的完...
2008-01-21
打开外壳,见后盖内有一个大螺帽,查了半天,竟然是显象管右上角的固定螺帽,经过大半年的拍打硬是给拍掉下来了,还好没掉到电路板上,否则要酿成事故。直接查场输出电路,发现IC301(AN5521)有部分脚虚焊,重焊后故障依旧,测其各脚电压,与标称值有很大出入,换上一片拆机的AN5521,还是一...
2008-01-21
用户说原先故障是有伴音,黑屏。请他的搞过家电维修的同事修过,不但没修好,还把故障扩大了,现在什么都没了。 打开后盖,在检查时,用户拿出一只电源管C4111,说烧坏了。我问怎么回事,他说他的同事在检修时,调高加速极电压,屏幕上出现水平一条亮线,告诉他是起保护了,连...
2008-01-21
今天上午上门修的这一台彩电,将音量调到最大,但是声音还是比较小。该机为TA两片机。测IC101(TA7680AP)(1)脚电压能在2。5----7。6V之间变化,再测IC201(LA4265)各脚电压和图标值基本一致。怀疑伴音中周失谐,拆下该中周(型号为(SEG024),发现内附电容确实发...
2008-01-21
测LC863328A/5脚时按音量键电压有变化.说明LC863328A正常.而LA4285的5脚没有电压.将V201/2SC1815拆除后故障排除.实测LA4285各脚电压为1/5.3V2/3/4/5/0V6/6V7/6.2V8/...
2008-01-21
各功能键不起作用.并没有屏显,首先检查电源电路.VD409/112V,VD410/24V,VD411/20V均正常,测副电源VD403没有输出电压,检查此电路VD472/9.1V,R472/10Ω,V411/2SC1815已损坏.换新试机正常.但使用不久V411/2SC1815损坏,检查到...
2008-01-21
雷击三无转修,电源部分是因VD906/6V2错换成3.6V造成输出电压低,不能开机将电源部分的小电容全部换新后,电源部分问题解决.试机出现满屏红光栅有回扫线,伴音正常,红光栅背景有图象显现,亮度暗,检测红色激励放大管C2068已损坏,换后故障依旧测三色放大管基极电压,蓝绿为2V...
2008-01-21
故障为VHF频段只能收到不清晰的CCTV1信号UHF频段只能收到最近的几个台而且显示频率靠后卫视及中央根本收不到,检查到R962发现已开焊焊好后故障依旧测UPC574/33V电压只有几伏将UPC574焊下测已极间漏电换后故障排除。...
2008-01-21
机内保险丝内有严重烧焦的痕迹,检查为K2699电源开关管短路击穿.用10N60N换检查为+B整流二极管短路(TRU4C)换后现在故障为高压能打开有声音出现,但马上关机.按遥控开机故障依旧开机时间稍长R473冒烟,原因出在R4722W0.56Ω开路此机如屡烧开关管及整...
2008-01-21
再选台时会自动关机,自动关机后指示灯亮,再按面板及遥控没有任何反应,只有将主电源关掉,在开才能打开图象两边有行扭现象检查各部分电源基本正常.将逆程电容C4042KV471.换后自关机故障排除.行幅略缩,按遥控键,菜单键一下.回看键5下进入维修状态调整使图...
2008-01-21
此故障多出现在.制式转换电路.色解码电路出现故障都可能导致无彩色.开机按色度控制键,同时测量TA87597脚电压,结果在2.4-3.7V之间变化正常.测12.13.14.28.30脚电压正常.测34脚色同步电压为1.2V正常值为3V.检查发现C319已严重漏电,换后故障排除....
2008-01-21
伴音正常。电视仅为PAL制式无彩色,说明故障出在制式识别电路或解码电路。用万用表测TA8759N(22)脚电压在输入PAL制信号在2V-10V之间变化,说明制式转换电路无问题,测TA8759N(25)脚电压在2V-5.6V之间变化,正常在5.6V,检查发现ZD302损坏。换后故障排除。...
2008-01-20
故障为开机基本正常,光栅略暗,开机几分钟后自动关机,再开机时有响声随后关机。指示灯亮说明5V电压正常,微处理器37脚输出电压始终为2.87V左右基本正常。正常收看时可控硅阳极A为10V左右、G控制极没有电压、K为12V左右。故障时,AGK电压基本相同为4...
2008-01-20
检修:拆开后盖检查保险管已烧黑,说明机内有严重的短路,可反复检查没有发现问题。遇到这种情况不由得想起前段时间修的一台TCL-29``的电视,第一次修故障也是三无,检查保险管已烧黑其他地方没有发现问题,更换保险管后同时又修了一个声道没音的故障。一年后又出故障,检查还是保险管烧黑其...
2008-01-20
故障:图象颜色偏黄,换台瞬间黑屏变成了红屏 而且有回扫线,伴音正常。检修:此机为康佳A系列机型,由LA76810B和LC863328A构成,开关电源是TDA4605。开机测开关电源输出均正常,测视放180V电压也正常,显象管R为70V左右,G,B为110V,测LA76810B&...
2008-01-20
检修:此机这种故障完全随机性的,有时几天不出有时频繁出现,线路板已补焊没有虚焊的地方,震动线路板故障不出现,故障时+B只有80V。断开行电路接60W灯泡,灯泡亮度有时闪缩,问题在电源部分。对此部分元件逐一检查发现VD905有一引脚松动(在路测量没有问题),更换后故障不再出现。...
2008-01-20
康佳T953SIII彩电30分钟左右出现满屏斜纹而且没有声音
检修:此机为十几年前的TA两片老机,故障率较高。开机图象声音正常,屏幕两边有黑边,像是行推动不足。打开后盖却出现了开不了机,机内吱吱响测+B只有53V,查开关电源次级输出没有问题,拆下+B滤波电容C425(100UF/200V)测量一点容量都没有了,更换后+B为108V也没有黑边了,图象声...
2008-01-20
