• 康佳2137D3彩电刚开机正常几分钟后出现跑台,自动搜索失灵
    检修:此机小信号处理为LA7688,从故障来看是典型的中周失谐,调节中周故障可以排除,因此确定是中周引起的故障,此故障多为中周内部小电容氧化发黑,导致容量发生变化。用TRF1445(很多文章说是万能的)代换后,自动搜索正常看几分钟就跑台又更换了一个还是跑,原中周是6107小心取...
       2008-01-20
  • 康佳T5402A彩电开机吱吱叫,三无
    检修:听响声是开关电源次级输出短路发出的那种声音,开盖检查发现行管击穿,更换开机显示为一条水平亮线,场扫描有问题,测N401(LA7830)--6脚供电26V,2脚输出为O,场输出块也有问题。更换开机出现了光栅,但亮度很低而且雪花非常模糊调聚焦作用不大,正准备细查时突然发现行包高压线下方有...
       2008-01-20
  • 康佳T5442E彩电黑屏,声音,屏显都正常
    打开检查发现板上很多虚焊点,二话不说,把板上重要的地方都焊了一遍。以为没事了,打开电视等了半天都没亮,看来不是虚焊,耐心修吧!测V502,V504,V505C极190伏左右三枪处于截止状态,TA769823脚电压为9.7伏,比正常5.48高,20,21,...
       2008-01-20
  • 康佳T5402A彩电黑屏,伴音正常
    检修:此机为TA两片机,开机观察显象管灯丝亮,测加速级电压为380V,R,G,B为200V显象管三个阴级已截止。调高加速级电压显示为一条水平亮线,场扫描有问题。测N401(LA7830)--6脚供电24V,2脚输出为16V,4脚为15V(正常为0.86V)手摸场输出块温度很高,场扫描必坏无...
       2008-01-20
  • 康佳T3466E彩电遭雷击
    此机因雷击刚修理过只看了一天又坏了,开后盖检查电源为TDA4605,已用宝菱威电源模块代替,保险丝,300V整流,电源负载没有问题,除电源管外其他元件都在,拆掉模块,电源管用W10NB60,更换TDA4605和光藕,反复检查TDA4605部分和稳压部分元件没有发现问题,开机电压为112V调...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4209J等离子彩电屏幕花
    观察为屏幕花,似马赛克,在刚开机时伴音正常,10秒钟后,伴音消失。 将电视切换到AV状态,故障一样;改接VGA信号,图像声音均正常,说明故障在AV/TV切换以后的通道。从维修高清“T”系列电视经验得知,故障在格式变换和...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4601等离子彩电彩电不开机
    开机时出现KONKA图标后即刻自动关机,重新开机又重复上述现象。因该机在桑拿房使用,怀疑有潮气侵入,导致CPU保护关机。用吹风机吹千后,仍不能排除故障。后采用换板方法,换电源板,故障依旧;无意中发现拔下Y驱动板I插排后,可以开机且声音正常,但图像发虚(类...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电有图像无伴音
    当出现有图像、无伴音故障时,首先打开用户菜单,检查主机是否设置为静音状态。确定不是设置问题,而是机内元件故障后,进一步改用DVD输入视音频信号,结果还是无伴音。由于冷机无伴音,用吹风机对伴音处理部分元件加热,当吹到晶体X1(18.432MHz)时,伴音恢...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电画面跳动
    其实这并非PDP机本身的故障。因为PDP系列产品不能长时间播放固定画面,因此公司设计了一种画面定时移动的功能,其移动的时间可根据用户的需要而调整。如调整的时间为1秒钟到几秒钟,画面就有可能出现频繁抖动。但这些都不是问题,而是大家对PDP系列产品的功能不熟...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电图像色彩不佳
    故障现象为颜色不良,即皮肤的颜色不是正常肤色。这种现象看起来像是解码电路的问题。一般的电视机只有NTSC制时有色调调整功能,而康佳的46英寸PDP机,却具有PAL制色调调整功能,这些都可以在菜单中调整。但有的用户往往不明道理,错误调整了此项功能,从而造成...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电无图像,但字符声音正常
    有伴音操作字符,放DVD、TV均无图像,进行自动搜台时屏幕右上角有类似PIP小画面的半幅图像,怀疑是误操作进入工厂菜单调乱。因不知此机如何进入工厂调试状态,后来更换CPU控制板,故障排除。 ...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电开机指示灯正常,只有竖直的彩色带,没有字
    出现此种现象,说明影像板电源板基本工作正常。由于是竖直彩条,且可以随着按钮的控制而发生变化,说明CPU工作基本正常,应该是扫描、显示部分出现问题。将机器平放之后旋开螺钉,然后开机,发现机器又恢复正常。 初步判断应为接触不良所致,根据现象判断x...
       2008-01-20
  • 康佳PDP4603等离子彩电无图像
    开机指示灯正常,有伴音,但只有浅淡光栅。关机之后马上开机(不要等绿指示灯熄灭),机器恢复正常,光栅图像等都正常。但关机再开机,故障依旧。 经检查,发现是影像板坏。因无零件更换,只得更换整个影像板。...
       2008-01-20
  • 21寸康佳系列彩电故障现象不一,却是损坏的同一个元件
    本人几年来修了几台21寸康佳系列彩电故障现象不一却是损坏的同一个元件,有的故障不定时的停机 有时几天,有时几分钟或几个小时.有的故障行幅不满伴音出现咕咕声,有时还出现亮度增大并带有回扫线随后自动关机,他就是电源取样电路有的是用(1K)有的是(2k)可调电阻阻值增大或接触不良造成的,2K的可...
       2008-01-19
  • 康佳F2565彩电有时收看十几分钟出现三无
    康佳F2565彩电有时收看十几分钟出现三无的故障,指示闪烁,有时不能开机.开机测量+B电压15之25V之间摆动,断开行输出供电电路接上假负载依然如此,说明故障出现电源电路于是对电源进行检查最后代换了光藕的4脚对地接有一只50V/2.2uF(C915)电解电容一切恢复正常....
       2008-01-19
  • 本人维修两台康佳背投的经过
    第一台康佳背投已经有两个师傅修理过,第一个师傅修理后只使用了一个多月就开不了机,第二个师傅是我的徒弟,修不了才介绍我去接手。我开头检查是电源板综合保护9PROT)的可控硅动作了,所有的供电电压都低,只是开机瞬间才有满电压但马上就跌。再检查发现是会聚块的双供电过流保护动作引起综合保护,于是断...
       2008-01-19
  • 康佳T2586D彩电蓝屏无图象
    机器CPU是ST6368,通道是LA7688.开机有伴音,蓝屏,无图象.关掉蓝屏.无噪波点.,输入VCD图声俱佳.搜台搜不到.故障应该在中放电路.干扰7688的10脚,内部视频输入,反映强烈,顺着往上查,V183坏(A1015)B.E结击穿,换之故障排除....
       2008-01-19
  • 康佳PDP4603等离子彩电无字符、图像
    开机观察指示灯正常,有浅淡光栅,无字符,无图像,不保护。 出现故障时,机器无保护动作,说明无短路现象。于是将机器平放,拆下螺钉进行检查。在测量X板上的排插电源电压时,突然啪的一声响,机器恢复正常。卸下问题解决。若一时找不到同规格的排插脚,用T...
       2008-01-19
  • 康佳PDP4603等离子彩电开机保护
    开机之后指示灯正常,但马上保护并听到继电器断开的声音。 这种现象是因为有电流大而引起电源保护所致。开机检查,发现在拔掉Y板电源供电之后,电源不再保护。于足用万用表检测各电源脚是否有短路,但用万用表检测时各脚...
       2008-01-19
  • 康佳PDP4209J等离子彩电指示灯亮,但无图像
    首先检测电源各输出电压,正常。然后更换影像板和X、Y扫描板,无效。检查显示屏及显示屏接口线路,发现地址驱动线路板与影像板连接排线有虚焊。将P801排线重焊,故障排除。...
       2008-01-19
