• 康佳P29581系列彩电分析-主板电路的特点
    (1)高中频信号处理电路的特点 主板电路的高频调谐电路采用ETA-SF03/01型频率合成高频调谐器,其内部核心元器件是SN761672芯片,它集高频放大、本振、混频、锁相功能于一体,由I2C总线数据控制。在接收到I2C数据,它将令对应频段的...
       2008-01-04
  • 康佳P29581系列彩电分析-彩电的电路特点
    康佳P2958I系列彩电的电路系统框图如图1所示,主要元器件功能如表1所示。本机的电路系统分别由电路主板(含开关稳压电源、高中频信号处理、行/场扫描信号处理、伴音功放输出等电路)、数字信号处理(含CPU控制和视频数字变频处理)、数字音频信号处理、视放输出、扫描速度调...
       2008-01-04
  • 康佳P29581系列彩电电路特点与供电流程分析-概述
    康佳P2958I系列彩电是继康佳P3460T系列高清数字彩电后,为适应多层次消费群体的需求而设计生产的中、低价位数字变频彩色电视机。该系列彩电的信号处理电路采用了目前国内外较先进的数字信号处理组件,即以DPTV芯片为核心的数字视频处理组件和以MSP3463G为核心的数字音频处理组件,其...
       2008-01-04
  • 康佳D系列中小屏幕彩电待机与保护电路检修(上)
    康佳集团采用三洋单片LA7688A/N机心开发的中小屏幕D系列彩电,代表机型:T2138D机型,开关电源采用分离元件组成,配合“开/关机”控制电路,设计B+1过压保护、“X射线”过高保护、显像管束电流过大保护电路。当该系列彩电发生过压、过流故障时,保护...
       2008-01-04
  • 康佳P29581彩电在路实测数据
    脚号 符号 功能 直流电压(V) 对地电阻(KΩ) 备注 开机 待机 黑笔接地 红笔接地 1 V-IN 反相输入 1.699 -0.002 22 26 2 +VCC 正供电 13.01 1...
       2008-01-04
  • 康佳P29TT390彩电调试说明
    调试项目 B+和灯丝电压调试,固定参数检查 图示 1检查交流电源电压是否正常(交流220V、50Hz...
       2008-01-03
  • 彩电多媒体接口电路功能分析-DVD/PDVD/VGA多媒体信号接口功
    1.VCD/DVD/PDVD信号输入 20世纪90年代人们将数字电子技术和激光技术相结合,发明了记载和播放视频/音频信息的数字视盘机,英文缩写为VCD(VideoCompaetDisc),满足了人们对稳定的图像和保真音响的需求,仅仅经过几年的...
       2007-12-31
  • 彩电多媒体接口电路功能分析-康佳P3460T型机多媒体接口信号流程分
    康佳P3460T型彩色电视机是康佳集团公司在2003年2月推出的新一代数字变频彩电,它的主芯片采用了美国泰鼎公司出品的DPTV-3D扫描数字变频与彩色解码芯片,可选择60Hz/75Hz逐行扫描模式和100Hz隔行扫描模式,在宽带视频处理芯片SDA9380和视频末级放大器TDA6...
       2007-12-31
  • 彩电多媒体接口电路功能分析-接口电路基本原理
    彩色电视机多媒体接口电路系统框图如图1所示。 由图1可见,一台彩色电视机多媒体的输入/输出接口电路,包括RF射频输入、视频(VIDEO)/音频(AUDIO)输入/输出、s—Video(Y/c)五芯插座输入、YCb&nb...
       2007-12-31
  • 彩电多媒体接口电路功能分析-概述
    为了迎接即将到来的高清晰数字电视时代,康佳集团公司在近年相继推出了高清背投、高清液晶、高清CRT数字系列高端彩电产品,取得了良好的社会效益和经济效益,提升了康佳品牌的形象。“高清”彩电的主要内涵是通过数字变频技术成倍提高彩色电视机的画面清晰度,同时通过多媒体接口电路全面兼容数字光盘DVD/...
       2007-12-31
  • ETA-SF03/1型频率合成高频头原理简述
    1、概述 ETA-SF03/1型高频头是我国自主开发的新一代频率合成式高频头。高频头的核心元器件是TI公司生产的SN761672A芯片,它集本振、混频、放大、锁相功能于一体,并由I2C数据进行控制。它会在接收到I2...
       2007-12-31
  • “国际标准”电压合成式调谐器电路基本原理一
    1.输入回路:由天线插口进入的TV高频信号,先通过由L1、L2和c1组成的“π”型高通滤波电路(参见图l所示),带通频率从48MHz到900MHz。可防止工业高频(工频)及无线电通讯信号的干扰。再由C2和L3组成并联谐振电路(中频陷波器),谐振点频率为38.OMHz...
       2007-12-31
  • 自动白平衡调整电路分析-“截止型”关机消亮点电路
    由V5lO、V5ll、VD501、VD503及电阻、电容组成“截止型”关机亮点消除电路(参见图l所示)。在正常开机时,视放电源电压(200~210V),通过R541(330kΩ)、R540(4.7M)、R543(1.5K)接显像管控制栅极(G1),由于VD50l阴极接地,因此其阳极电压箝位...
       2007-12-31
  • 自动白平衡调整电路分析-视频输出频带提升网络
    显像管的三个阴极KR、KG、KB与灯丝和第一栅极之间的等效电容,我们称之为阴极对地(GND)电容cK,一般为10~20pF。cK电容作为终端负载,将会对视频高端产生不利的影响。为了提高视频高端幅频特性,利用cK、L50l、R506形成串联谐振...
       2007-12-31
  • 自动白平衡调整电路分析-视频输出缓冲放大器电路
    由图1可知,V501-V502、V504-V505、V507-V508组成G、R、B三基色宽频带共基一共发视频输出放大器,一般不带有自动白平衡调整电路的机型,其共基放大器通过12kFt/2W电阻接200V末级视放电源,作为负载电阻,而用2.7kΩ/1w电阻接KR、KB、KG作为...
       2007-12-31
  • 自动白平衡调整电路分析-自动白平衡调整电路
    结合图1和图2可以分析白平衡的自动调整过程。因为视频放大器是线性放大器,经过Y校正的显像管电子枪栅阴跨导特性可认为是线性的,因此各自的阴极电流将与驱动电压UR、UG、UB成正比。由图2可知, 三个电子枪的阴极电流是以相加之和的形式被R154采集(VDl04为箝位二极管,防止输入...
       2007-12-31
  • 自动白平衡调整电路分析-自动白平衡调整的特点
    资料来源:www.520101.com由解码电路输出的三基色R、G、B经过三个独立的视频放大器后,施加在三个独立电子枪的阴极,调制三束电子流,会聚并轰击各自的荧光粉,当三束独立的电子流相等时,混合应显示白色,但是由于三个放大器的元器件特性、电子枪阴极发射...
       2007-12-31
  • 康佳P2592N彩电视放电路
       2007-12-31
