3.泵电源的形成方法 关于场扫描泵电源提升电路,如图10所示,它由Q3、Q4、Q5、R2、C456和VD455组成。扫描正程期间,LA78.45N②脚电位小於VCC=17.5v,Q3的be结反偏截止,Q4(NPN型)截止,Q5(P...
2008-01-11
资料来源:www.520101.com康佳“K”系列彩电的行、场扫描电路如图1所示,它由免调、间接和多制式触发同步电路(在TDA9383内部):行扫描电路;场扫描锯齿波电压产生电路(在TDA9383内部):行、场扫描非线性校正电路等组成。 一、多制式触发同步系统 我们知道,如今...
2008-01-11
“SK”系列彩电的伴音信号处理电路是在“K”型机的基础作了适当的调整和改进,其公共通道、音/视频分离、AV/TV音频选择切换等电路与“K”型机相同,其工作原理和信号流程已在维修通讯上详细介绍,不再重复。其后的音频立体声处理和重低音处理则采用了新日本无线电公司出品I2...
2008-01-11
康佳P29SK06l型彩电视频信号流程如图4所示。康佳P29SK061型彩电的视频信号流程与康佳“K”系列彩电的视频信号流程基本相同,但对一些元器件的型号和位号作了改变,因此,应注意比较区别“SK”机与“K”机元器件的位号与脚位控制功能的变化。 “SK”型机的高频调...
2008-01-11
资料来源:www.520101.com第一路为行输出过压保护电路,由v108、V109、VDll6、C167、R406等元件组成。从行输出变压器的⑧脚引出6.3V交流灯丝电压经R406(1.8Ω/2W)限流后送往CRT电路板,同时R406的另一条支路经VDll6、C...
2008-01-11
开关电源变压器的次级共有五路整流滤波电压输出。 第一路是从T901的②脚取出感应电压由R950、VD955、C955组成的+25V直流稳压输出,它主要为伴音功放电路和主芯片微处理器电路提供电源。主芯片的CPU控制、存储器、遥控按键接收等电路中...
2008-01-11
康佳P29SK06l型机的开关稳压电源控制和输出由混合型厚膜集成电路KA5Q1265RF为核心组成。KA5Q1265RF的内部电路组成如图2左下部分所示,它内含OSC振荡产生、放大电路,基准电压比较放大、控制电路,启动电压输入与过压保护电路,反馈稳压调节...
2008-01-11
本机由V948、V909等分立元件组成过压(X射线)保护和束电流过流保护关机电路。过压(X射线)保护取样电路由VD914、C918、.R933、R9341VD915、R935等元件组成。从行输出变压器的⑧脚输出的灯丝电压经R489(0.33Ω/2W)限流电阻引出后,...
2008-01-04
B+135V经L907从行输出变压器③脚进入,通过绕组③~①至行输出管V402(2SC5148)的集电极,当V402基极输入行扫描驱动信号时,V402进入行频开关工作状态,可使行输出变压器副方经多级串联整流输出30KV左右的阳极高压;6300...
2008-01-04
康佳P29581系列彩电分析-受控稳压输出及开/待机控制电路
本机设有三组受控稳压输出电路,即由V949、V905控制V904、V906、Y907等元件组成的三路开关电路,决定+12V-1和8.5V整流电源输往信号处理电路的通断。V904、V906、V907的基极分别经电阻R929、R931、R936连接于V905的集电极,因此V905集...
2008-01-04
开关变压器次级共有六路交流整流输出,分别输出B+135V、+45V、+25V、+12V、-12V、+8.5V六组直流电压。 从开关变压器②脚引出的感应交流电压经VD905、C925整流滤波后输出+25V直流电压,经L201输出至伴...
2008-01-04
本机开关稳压电源电路由电源控制集成电路N901(TDA16846)配合少量外围元件产生开关脉冲信号驱动大功率场效应管处于开关工作状态一经过开关变压器耦合,实现初次级能量转换,为整机电路提供工作电源。 TDA16846曾应用于康佳“K”系列、“T”系列彩电开关稳压电...
2008-01-04
康佳P29581系列彩电分析-康佳P2958I系列彩电供电流程分析
康佳P2958I系列彩电的供电流程如图3所示。由图3可见本机的供电系统由交流输入整流电路、开关电源控制输出电路、开关变压器次级整流输出电路、受控稳压直流输出电路、行输出变压器整流稳压输出电路、开/待机控制与保护关机控制等电路组成,本文根据图3对其主要电路供电流程进行简要分析说明...
2008-01-04
资料来源:www.520101.com 本机的数字音频处理功能是由N201(MSP3463G)为核心的数字音频处理板来完成。本电路曾在康佳超级芯片“s”系列彩电中采用过,因此本文仅简要介绍其信号流程。 数字音频信号处理...
2008-01-04
康佳P29581系列彩电分析-DPTV数字图像处理电路的特点
本机的数字图像信号处理电路由数字视频解码及显示格式变换芯片U1(DPTV-MV6720)和数字存储器u17、U18(M12L1616lA-7T)为核心组成。 DPTV-MV6720是一块208脚的贴片式集成电路,由美国泰鼎公司最新推出,它适应...
2008-01-04
CPU微处理器电路由微处理器U8(HOT98C02A)、数据存储器U9(24WCl6P)、程序存储器UlO(w27C02)、可编程移位存储器U13(ATEl6V8E)和逻辑控制器u12(74HCTO4D)、U14(HC244)等元器件组成。由于U8、U12、u14等...
2008-01-04
资料来源:www.520101.com本机的行、场扫描小信号处理由N302(SID2511)、N402(LM358)配合分立元器件完成。N302(SID2511)是一块由I2C总线控制的行、场扫描小信号产生集成电路,它的内部包括VCO振荡器、...
2008-01-04
经数字信号处理板上DPTV芯片处理的视频信号从DPTV的(27)、(28)、(29)脚输出R、G、B基色信号,经XS02的(22)、(21)、(20)脚送往N301(sID2500)的⑤、⑧、⑩脚。 SID2500是I...
2008-01-04
