吉视传媒机顶盒开关电源电路如图1所示。通电后,220V交流市电通过保险丝F1、热敏电阻RT及二极管D1~D4桥式整流后,在滤波电容C1(6.8uF/400V)两端产生约300V直流电压,再经电感LF1、电容C2(33uF/400V)滤波后,通过开关变压器T1的N1绕组加到电源块U1(TOP254PN)③脚,电源起振。
绕组N2两端产生的感应电压由二极管D6整流、电阻R11 (4.7Ω)限流,在滤波电容C5( 10uF/50V )两端产生17V直流电压。绕组N3两端产生的幅度为53Vp-p感应电压(如图2所示),给二极管D9及电容C8(470uF/35V)整流滤波后,得到12V直流电压,再经电感L2、电容C9(220uF/35V )进一步滤波后送给主板。绕组N4两端产生的幅度为23Vp-p感应电压(如图3所示),经二极管D7、D8及电容C10(2200uF/16V)整流滤波后,得到5V直流电压,再经电感L1、电容C7(1000uF/16V)进一步滤波后送给主板。由于5V电压负载所需的电流很大,所以整流二极管采用两只肖特基二极管D7、D8并联,且滤波电容的容量很大。
电容C3( 1000pF)、电阻R1(100kΩ)、电阻R2(100Ω)、二极管D5组成尖峰吸收电路。
例:一台吉视传媒机顶盒,雷击后无信号输出,电源指示灯也不亮。分析检修:上电后测5V、12V均无输出,但C2两端电压为310V,正常。经查,U1~U3均已损坏。更换U1~U3后通电,故障排除。
