接修一台卫星电视机顶盒不通电,检查后发现电源芯片LN9T08A损坏。由于笔者无该芯片,决定用其他电源芯片代换。LN9T08A是一款高性能电流模式电源单芯片,内部集成有PWM控制器、耐压700V的MOSFET管、软启动及多种保护电路,在AC85V~265V的输入电压条件下,额定输出功率为8W ,峰值输出功率高达10W。
因联想到部分卫星电视机顶盒电源芯片用的是FSQ100(常简称为Q100),看来这两者的功率差不多,应该可以代换。找到采用FSQ100的机顶盒电源电路,如图2所示,对比后发现,这两者的引脚功能相同,于是决定用FSQ100来代换LN9T08A。
因笔者以前用DH321直接代换过FSQ100,按理说用DH321也可代换LN9T08A,但DH321的②脚工作电压在启动时需高于12V(正常工作时可低至8V),因此在实际代换时,应根据辅助绕组输出的电压,正确选择②脚外接的限流电阻的阻值。否则,代换后电源可能不启动。
