根据过去维修经验,该型机的网络芯片AX88796LF易漏电,从而拉低电压,于是拆下电感L3、L9和L1,以断开该芯片的3.3V供电,如图1所示,但3.3V电压还是很低。又先后拆下L710和L203,以断开高频头和U23 (74HC004D)3.3V供电,但3.3V电压仍较低。难道是主芯片STB02500局部短路?但手摸其温度并不高,主板上的其他元件温升也不明显。
电源输出电压过低除了负载过重外,也有可能是电源本身有问题。该机的3.3V供电电路是以内置功率MOSFET的CX4060(SICORE公司生产)为核心的降压型DC-DC电路,如图2所示。CX4060最大输出电流可达2A,输人电压范围为4.75V~20V ,输出电压可调,范围为13V~18V,工作频率为410kHz,具有过流短路静电及过热保护功能。
经查CX4060外围元件均正常,于是怀疑CX4060有问题,从旧板上拆下一块美国Active-semi (技领)生产的ACT4060换上,通电试机实测3.3V电压为3.45V,但此时机器还是不能正常启动。
对机器进行刷机处理,写入IMG固件,如图3所示,但还是不开机,怀疑Flash闪存异常。找来一块已经写好固件的JS28F640型芯片装上,通电试机,机器正常启动;接上室外单元并设置好参数,能正常收看到节目,至此故障完全排除。
