接修一台创维65Q5A液晶电视(机芯:8N01),开机后图像正常,无声音。上电,测量功放芯片TAS5711各脚电压,发现写脚(复位)电压异常。该脚外接复位电路,如图所示。测得AMP_ PD信号电压为正常值0V,Q1A6处于截止状态,但电阻R1A22两端对地电压均为0V ,而正常值应为3.3V。检查电阻R6A11与电容C8A51,发现C8A51漏电。更换C8A51电容后试机,故障排除。
