接修一台创维32101HM型拆开后机盖,发现5V供电的市形滤波电解电容C649及C651均有鼓包现象。拆下C649(680uF/10V),实测其容量才81uF;C651(1000uF/10V),测得为195uF,均用1000uF/16V电解电...
黄宏章 2023-02-15
创维29T83HT彩电属6T18机芯,故障现象为开机后有声无光。开盖,测其行管已击穿,+B限流电阻R301 (0.22Ω )烧引起行管击穿的原因很多,先查+B 140V正常,再查逆程电容时发现C317的一个引脚焊锡有一圈很微小的裂缝(...
孔德因 2023-02-15
接修一台创维42E730A液晶电视,故障现象是通电几十秒后关机,拆机测量电源板5800-P47ELL-0060通电半分钟正常,之后12v、24v掉电,芯片是TEA1753T,起初怀疑是芯片外围检测大阻值电阻,拆下检查正常,上电还是...
luqi1247 2023-02-08
接修一台创维47E5ERS型液晶彩电,按电源开关可见指示灯亮,可无论按遥控器或机上的“电源"开机键,均无法开机,同时看到指示红灯亮度渐变暗。拆开机壳,在电源板上24V端焊上30V电压表,12V端及5V端也同时焊,上电压表,便于观察。接通电源,发现刚...
黄宏章 2023-02-08
这台创维液晶电视电源板已被人修理过,转至我处。该电源板是一块双面印制板,元件排布紧凑。PFC电路IC601为5500A,主电源集成块IC602为F9222L,副电源集成块IC608为NCP1014AP10。该板元件焊接面有许多焊过...
龙洪标 2023-02-08
创维LED液晶彩电采用的5800-P47ETU-00X0电源板,型号尾缀有0030/0070/0080,型号又称为168P-P47ETU-00。集成电路采用FSL206+FA5591+FA5643组合方案,输出5V/0.5A、12V/2A、24V/...
孙德印 2023-02-05
接修一台创维43G2A液晶电视,故障表现为灰屏,但是声音正常,拆机后经检测主板CON12电容短路,阻值约50Ω,将此电容更换后图像正常,故障修复。 ...
刘翔 2023-02-04
接修一台创维49E360E液晶电视,此机器采用的是LG屏,故障现象是下部出现横线干扰(不是满屏),每间断2、3秒全屏抖动,测逻辑板VGH-ODD电压随抖动时跳变,-5.02v-10.96v-27.6v,测量VGH-ODD及VGH-EVE...
lihg007 2023-02-03
接修一台创维32E61HR液晶电视(A8M610机芯),故障表现为绿灯亮不开机,上门去用户家维修,查U20 3.3v,U10 3.3v,U8 5.2v,U27 2.5v ,U24 1.78v,U23 3.3v,U6&n...
百奇维修00 2023-02-03
一台创维42E380S液晶电视,故障表现为绿色指示灯亮,黑屏,这种故障查来查去最终矛头都指向主板问题,想当一回换板工,可是这种板子价格不菲,没有什么利润空间,着手从主板上寻找利润增长点,查主板上各种熟悉电压点位都没有发现异常,3482也...
longshengxian 2023-02-01
本人接修多台创维42E60HR、50E60HR液晶电视,故障现象是灰屏、闪屏、花屏、马赛克屏,故障时测逻辑板12V不正常,继而查倍频板3.3V、1.25V、1.8V 都不正常,倍频板12V输入正常,代换U1(3842),故障修复,此故障为该机...
闯天下 2023-01-31
接修一台创维26L08HR型26英寸液晶电视,不开机,顾客直接告知机器的主板坏,售后人员说换主板后能正常工作,但因价格偏高没修,并告知笔者,若200元以.下能修好就修,超了就放弃。开机检查,三无,能听见电源有轻微的叫声,大约2分钟左右红色指示...
张兵 2023-01-30
接修一台创维32P93MV等离子电视开机后,绿灯亮,无图、无声、无光,按遥控关机,指示灯变为红色,开机变为绿色。拆机时发现主板上的电容C70(3300uF/16V)鼓包爆裂,换后测量主板上STBY5V(待机)5V供电正常,其他几路电压5V、9V、1...
张兵 2023-01-30
一台创维32英寸32L28RM型液晶电视,指示灯亮不开机,打开电视机外壳检修,通电后听见电源板有异常叫声,测量待机5V输出电压只有4.4V左右且不稳,按开机键时电压下跌到3.9V左右。12V和24V这路输出没有电压,说明电源板有问题。拆机摘电源板(...
张兵 2023-01-30
接修多台创维40E3500液晶电视,故障表现为开机无反应,此机通病故障位置如图2所示,1.2V三端稳压器只有0.7V(但是用万用表打到阻值档测量320Ω显示正常),最后将其更换后故障修复。 ...
良田197377 2023-01-29
一台创维42E65SG液晶电视,换灯条后降电流比较麻烦一些,此电视是左右侧入式灯条,每个灯条有8路输入,所以技改时费事。安装好灯条后技改电流是很有必要的,主要是让换上的灯条用的住,实践证明是可行的办法。对于这个电视灯条换好后需要将恒流板上做个...
张进旗 2023-01-29
接修一台创维55E550D液晶电视,此机红灯亮不开机,拆机测量5V和24V通电就有,遥控和按键按上无反应,测主板U9上1.5V正常,此板黄色电容坏通病于是直接把主芯片附近CE226、CE222和CE8电容16V/220uF全换掉,再通电试机指示...
乌海宇翔 2023-01-28
朋友转来一台创维32L16HC型液晶彩电,该机开机红色指示灯亮,按遥控开机键指示灯由红变绿,电视无光无声。据朋友讲该机曾维修过师傅说电源板已坏,只能换板,费用要三四百元,感觉费用太高,来我处小试。 &n...
张红民 2023-01-24
接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为上电开机,绿灯亮,几秒后变红灯,遥控按键开机均不起作用。拆机,上电开机绿灯时测得电源板12v、5v、24v均有输出。红灯时12v、24v消失。5v待机正常。测按键电压3.3V,按键是好...
广告转电视 2023-01-23
接修一台创维49M6液晶电视,故障表现为图像下半部分有横线,图像跳,这机Y轴是在屏内,没有耳朵。此机逻辑版是LG 6870C-0584A。送修后,拆机屏右边拆了10个小电阻,切了一刀,飞了一条线,具体如下图所示,仅供参考。 ...
匡备战 2023-01-23
