针对创维32E20RN液晶电视,其主板是5800-A8R610-0000,故障表现是通电绿灯亮,死机、开机困难,自动关机等软故障。故障原因是C383变质导致的,更换加大到220uF即可。 ...
闯天下 2023-01-22
一台创维24E15HR LED液晶电视,指示灯不亮,检修拔掉插头时发现指示灯亮了几秒,以为插座接触不良,重新换插座后通电指示灯还是不亮,只有在关电源开关或者拔掉电源时指示灯才会闪亮一下。电源板型号:5800-P26TWU-016...
郑刚 2023-01-21
一台26英寸创维26L08HR型LCD电视,故障现象为不通电。电源板型号:5800-P26TQM-0010,电源高压一体板(其电路见本期64页)。拆板检查发现F601保险IC601 (W6556A )损坏, C616、C617、C622( 4...
郑刚 2023-01-21
创维42英寸LCD液晶电视通电后指示灯不亮,电源板型号:5800-P42TTS-10,通电观察指示灯不亮,测量副电源5V电压在1.2V~3V.之间波动,拔掉CN601电源板送往主板的待机供电插件,待机供电电压.上升到4.5V左右,说明电...
张兵 2023-01-20
接修一台创维40E510E液晶电视,故障表现为开机后显示启动中,无法进入桌面,直接关机,再开机,然后又关机,判定系统坏,到某宝购买用U盘强刷后,正常,就是背光不够亮,要进总线关闭安全模式,全部正常。 刷机...
永恒淘榜 2023-01-17
接修一台创维43E90E液晶电视,故障表现为背光不亮,用测试仪测背光不亮,拆屏测发现有三串灯条不亮,背光全换,试机背光不亮,傻眼了,拆下电源板发现背光电路保险,场管,二极管全炸,全部更换试机一分钟,正常,装屏开机,两分钟黑屏,再测背光电路场管...
huang同川 2023-01-17
接修一台创维32L01HM型液晶,开机图像正常,无伴音。细听两喇叭没一点动静,怀疑功放块或其供电有问题。打开盖子,找到功放块TDA8932BT ,测量其供电正常,手摸功放块,明显感觉烫手。测量两喇叭输出插座,发现下面的一只喇叭插座两端无电压。...
李大磊 2023-01-14
创维8DA2机芯彩电有32L20HW、37L20HW、42L20HW、47L20HW、47L20HF、32L16HR 42L16HR、32L08HR等系列机型,5800-A8DA22-0020主板广泛用在8DA2机芯中。8DA2机芯采用泰鼎的...
崔永利 2023-01-13
接修一台创维50E690U液晶电视,故障表现是开机无法进入系统黑屏,U盘升级系统一直无法进入刷机界面,链接编程器查看打印信息,一直处于无法联机状态,该机版号为5800-A9R100-0P20,在淘宝上买刷机数据包时卖家说此机不好刷系统,能否成...
抽刀断水 2023-01-12
接修一台创维26L08HR型液晶彩电,红灯亮,开机三无,直观看到电源板次级9个滤波电容鼓包,将它们更换后,故障不变。测试电源板,5V正常,V为5.6V,24V为7.5V,测开关机脚始终为2.65V。断开关机电压,测试17V为17.5V,24V...
苏金龙 2023-01-11
一台32S16IW型液晶电视,已使用3年,收看中突然发黑,有声音。用户送到我店维修。开盖,发现电源和背光板合二为一,板号5800-P32TQF-0020、168P-P32TQF-00,上有5V稳压驱动块U8、PFC驱动块的U3( FAN7530)、...
张本小 2023-01-11
接修一台42英寸液晶电视,开机红灯亮,黑屏,按面板上的“节目+”键,红灯变为绿灯,但屏幕还是不亮。拆开后盖,取下电源板,观察发现Q601A严重脱焊,将其补焊通电,测5V、12V、24V输出都正常,但背光灯还是不亮,分析是高压逆变板出了问...
张本小 2023-01-10
接修一台创维42E82RD液晶电视(8K88机芯),该机伴音芯片采用的是TAS5711,故障表现为开机喇叭哒哒响无伴音,测电压都正常,22脚用耳机监听伴音正常,排查发现9脚外接22K电阻变大导致的,更换后正常,故障修复。 ...
李西刚2013 2023-01-08
接修一台创维49G6液晶电视,故障表现为图像下半部分抖动,按照下图的方法,把排线从右往左11-13屏蔽之后,故障修复,图像很完美。 ...
huang同川 2023-01-08
创维LED液晶彩电采用的电源板型号为168P-P39ETU-00,编号为5800-P39ETU-0010/0020,集成电路采用FSL206MRN+FAN7930C+FSFR1700XSL组合方案。该电源电路共输出三路工作电压:5V/0.9A...
孙德印 2023-01-08
接修一台创维25T88HT型高清彩电,故障为一条垂直亮线。该故障一般出在行偏转电路。在14英寸~21英寸彩电中常见的行校正电感开焊、阻尼电阻烧毁、行S校正电容失容等,在25英寸~29英寸高清彩电中是不是也同样呢?下面把我修这台彩电的过程整理出来...
张永利 2023-01-06
接修一台创维32L01HM型液晶彩电,开机指示灯由红变蓝,之后无任何反应。询问用户,该机前一段保修期内因有声无光修过,只是近日出现此故障。打开机器观察,该机为创维5800-P32TQF-0010, 8M19机芯。开机,忽听机内有“嗤嗤”声,似乎是接...
张红民 2023-01-06
接修一台创维LCD 55L09型液晶彩电,开机后无时间规律出现花屏。开机后音像均正常,但是大约5min~30min无规律出现花屏,而且出现按键失控。在出现故障时测量各路供电,发现IC2的3.3V只有3.1V左右,分析IC2及周围元器件有故障。...
高林 2023-01-05
接修一台创维LCD 32L16HR型液晶彩电,开机后花屏。根据故障现象,判断为存储器IC数据错误,一般多发生在U12( 24C32),主要是数据紊乱导致配屏参数错误,解决办法是将其初始化。首先按住面板菜单键不松手,再接通电源则U12会自动完成...
高林 2023-01-05
接修一台创维LCD 47L20HW型液晶彩电,开机后花屏。开机后花屏,根据以往检修经验,此种故障多发生在存储器IC上,怀疑存储器U12(24C32)有问题。首先检测U12 VCC电压为0V,随后检测U12外围C883等元器件,发现电容C883...
高林 2023-01-05
