• 创维24S16IW液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台创维24S16IW型液晶彩电,有伴音无图像,满屏绿格子(见图1)。有伴音,说明电源应该正常(实测5VSB、+12V电压均正常)。测量主板3.3V.2.5V供电稳定,怀疑用户存储器U3( 24C64 )程序混乱。测量U3⑧脚电压为3.3...
    白树民   2023-01-05
  • 创维32L01HM液晶电视亮蓝灯不开机的维修
    接修一台创维32L01HM液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,按照网上的方法换电容是换不好的,可以换R664(2.4K)也可以用2个4.7k并联代换上去,即可解决问题。 ...
    wxd101012   2023-01-04
  • 用飞线法修复创维32E510E液晶电视灰屏故障
    接修一台创维32E510E液晶电视,故障表现为灰屏,这台电视逻辑板型号是HV320WHB-N06,COF边板型号是8656-MCY61,最后用飞线完美成功,具体过程如下图所示。 ...
    王牌对王版   2023-01-04
  • 创维37K06RA液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台创维37K06RA液晶电视,故障表现为开机有开机音乐,但所有通道均无声音。有开机音乐说明功放电路正常,故障可能出在静音电路。如下图,开关机静音电路主要由Q9、Q10等组成。测Q10b极为高电位,c极为低电位,说明此管已导通,确实进入了...
    scg-jm   2023-01-02
  • 创维47E700液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台创维47E700S液晶电视,开机屏亮一下后黑屏,但有伴音。该机采用LED背光,控制芯片是SW5516,通往主板的插座CN1旁边有标注:①~⑤脚是24V供电输入,⑥~10脚是地线,11脚是STA-TUS(背光板的工作状态信号反馈给主板C...
    孔德因   2023-01-02
  • 创维5800-P55TQC-00电源板故障维修图解
    创维大屏幕LED液晶彩电采用的5800-P5STQC 00X0电源板,型号尾缀有0010、0200、0300、0400、0500、0700,型号又称为168P-P55TQC-00,集成电路采用CM6510A+CM690+TOP25...
    孙德印   2023-01-01
  • 创维32L01HM液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维32L01HM型液晶电视,故障表现为开机三无。打开电视后盖,目测12V、24V输出电容,未发现冒顶、鼓包现像;上电开机,测量电源板输出的5V电压为2.3V,12V、24V电压都为0v,显然都不正常。把电源板从机器上取下来,通电,再次测量...
    刘文锦   2022-12-31
  • 创维42L88IW液晶电视蓝屏的故障维修
    接修一台创维42L88IW液晶电视,上电试机,电机视处在AV1状态,蓝屏正常。切换至AV2状态,仍为蓝屏。更换机顶盒连接线,无效。无意中按遥控器上的菜单键时,屏上出现满屏交替绿紫色的横线,如图1所示,并且按切换键(即选择信号源)时,字符会突然...
    张生定   2022-12-30
  • 创维49M6液晶电视花屏的故障维修
    接修一台创维49M6液晶电视,故障表现为花屏,屏幕花的没有任何图像,偶以出现一闪已过的图像。分别断开逻辑板到左右边板的排线,只有左边正常(此款电视是LG屏,逻辑板分开接左右边板的排线,要用手触信号才能出现图像)。开始怀疑是逻辑板问题,网购更换...
    boge25   2022-12-29
  • 创维32E321W液晶电视指示绿灯亮不开机的维修
    接修一台创维32E321W液晶电视,故障表现为绿灯亮不开机,按节目键和遥控器也无反应。拆机,测量5v,12∨,24v,正常,但是ADJ为0v,ENA为3.4Ⅴ测U24,3.3v正常,测U21③脚为0v,②脚为12v,更换2块网购的P3482无效...
    志林家电   2022-12-28
  • 创维37L05HR液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台创维37L05HR型液晶彩电,开机困难,有伴音,无光栅。试机,待机灯红亮,无光栅;按开/待机键红灯变蓝光,且待一段时间才又为红灯(由待机转为开机,不成功又转为待机状态),初步判断整机电源及CPU控制电路等正常,背光灯及驱动...
    齐新民   2022-12-27
  • 创维39E65SG液晶电视背光熄灭的故障维修
    接修一台创维39E65SG液晶电视,故障现象是出现开机刚好出现画面背光熄灭,当时用户打电话基本判断背光灯条故障,该电视机是去年换过主板的,于是上门把电视机拿回门市,结果试机,发现蓝屏幕一直是好的,以为接触不好,后来才发现是没有接信...
    科利达王   2022-12-26
  • 创维40E2A液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维40E2A液晶电视,故障表现为开机三无,查220v整流电压正常,断电后电容高电压,12v等无输出电压,六脚芯片是6AAR1A,5脚芯片供电脚10-17v跳动,供电电路无问题,由于个人技术水平有限,当时怀疑芯片问题,走了弯路,后查是...
    zhongxw1   2022-12-20
  • 创维32X3液晶电视指示绿灯亮不开机的维修
    接修一台创维32X3液晶电视,故障表现为指示灯亮绿灯不开机,拆机后检查个小信号,最后发现供电电压发现1.2V没有,用1.2V供电芯片代换上去后故障排除。 ...
    刘既168   2022-12-19
  • 创维40E19HM液晶电视背光故障的应急处理
    接修一台创维40E19HM型液晶电视,刚开机时图像、伴音均匀正常,但工作一段时间后背光熄灭,图像消失,伴音一直正常。 拆开机壳,发现主板板号为:715G5023_PO1_000_003。通电,测得+5V、...
    刘祥平   2022-12-19
  • 创维26E61HR液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台创维26E51HR液晶电视,故障表现为开机三无,打开后盖目测电源板没有不良现象。上电开机,测量300V电压正常,但无24V、5V、12V电压输出。关机后用万用表的电阻挡检测5V电源电路(IC型号为TEA1733P,位号为U1),U1的各...
    刘文锦   2022-12-19
  • 创维168P-L3N01A-01电源板电路原理与故障维修
    168P-L3N01A-01电源板常用作于创维酷开系列液晶电视中,深圳酷开公司是一家平台运营服务公司,以"智能电视操作系统一酷开系统”为运营核心,生产创维旗下新高端互联网电视品牌,如K1、K2、U1、U2、K40、K50、U55、A55等系列...
    亓祥   2022-12-18
  • 用一只L7805CV修复创维24E600E液晶开机三无故障
    接修一台创维24E600E液晶电视,三无(指示灯不亮)。该机电源板型号:5800-P24EQB-1P00 VER.00.00,输出一路12V供主板。上电测得电源板12V输出为11.89V。拔下电源板与主板的连线,在12V上接入假负载,复测电压...
    胡永安   2022-12-16
  • 创维8S50机芯和8S51机芯液晶电视不开机的故障技改方法
    维修创维8S50/51机芯液晶彩电,易出现不开机或热机自动关机的故障,在排除主芯片虚焊后,先测量主芯片上方的电阻R235下端电压(正常值高于1V),如偏低,则测量R233左端的电压。该处电压与所用高频头种类有关:若用大高频头,则该处电压是10...
    覃俊方   2022-12-15
  • 创维8H80和8H83机芯液晶电视故障维修6例
    故障现象1:不开机。分析检修:开机上电,连接串口,无打印信息,怀疑供电不良或其他硬件损坏。测得主板上主供电5V、3.3V正常,主IC的2.5V、1.5V、1.2V供电也正常。考虑到8H80机芯主IC还设有一个以U15为核心的5V转3.3V供电电...
    章东   2022-12-15
