• 创维8H系列液晶电视软件烧写的操作教程
    创维8H系列液晶彩电主板如图1所示,该主板在烧写引导程序和主程序时,既可以单独用串口烧写也可串口加网口烧写(网口烧写需要同时将串口工具插上才能使用)。网口烧写引导可用电脑直接烧写,也可外挂路由器烧写。烧写软件的工具需要另外照对于可以进入开机画...
    张祥东   2022-12-15
  • 创维42E3500液晶电视开机反应慢的故障维修
    接修一台创维42E3500液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,用户讲通电时间长了又可以开机,打开后盖测电源板输出电压正常,主板上稳压1117 3.3中间输出端3.3V正常,1117 2.5输出2.5v正常,11...
    小廉家电维修   2022-12-14
  • 创维37L01HM液晶电视开机无反应的故障维修
    接修一台创维37液晶电视37L01HM,故障表现为开机无反应,大概判断电源板烧了,拆开一量保险好的,然后先看了下板子,发现电源模块A6159M边的450V/10uF电容鼓包了,大喜,以为找到原因了,换上新的还是没卵用,测电压吧,5V待机...
    huangqingy   2022-12-14
  • 创维32英寸液晶电视遭雷击后开机三无的维修过程
    接修一台32英寸的创维液晶彩电,雷击后三无。拆机检查,发现该机电源板(型号:5800-P37TTF-0010)上元件大面积损坏,已无维修价值。询问配件经销商得知,该电源板可用KK4型通用电源板直接代换。购回通用电源板换上试机,图像声音均正常,...
    毛太成   2022-12-14
  • 创维32E61HR液晶电视有声音无图像的故障维修
    接修一台创维32E61HR LED液晶电视,故障表现为通电开机有开机声音没有光,打开后盖开机测灯条电压只有25v,用灯条检查仪检查4组灯条都能点亮,4组电压都60v左右,检查横流板发现D01、D02并联两二极管的两端短路,拆下D02测D01正常...
    小廉家电维修   2022-12-13
  • 创维液晶9R57机芯主板电路原理与故障维修
    创维9R57机芯彩电的主板结构框图如图1所示。创维9R57机芯信号处理电路的供电系统如图2所示。 一、信号处理供电与控制系统 电源板送+5V_STB供电给...
    亓祥   2022-12-12
  • 创维32K03HR液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维32K03HR液晶彩电(采用8M46机芯,电源和背光一体),上电后红灯转蓝灯开机,但背光一亮即灭,没有伴音。经检测开机后背光ON和调光信号都一直保持在3.3V,说明主板已经发出开启背光信号。因背光灯管启辉电压要比工作电压高许多,保...
    孙德印   2022-12-12
  • 创维32E59RM液晶电视经常无法开机的故障维修
    接修一台创维32E59RM液晶电视,故障表现为不定时出现不开机问题,不开机时呈现三无现象指示灯也不亮,电源板5V电压只有4.7V正常开机后电源板5V电压在5-5.2v左右。此机单独强制开启电源板无12v、24v电压输出,必须接主板才能正常开机...
    红日电器   2022-12-09
  • 创维168P-L5L015-00和168P-L5L015-02电源板
    该电源板为典型的电源恒流二合一板,用于创维50E6000、55E3000、55X3、55M6、55E6000、55X5、55E3500、55E361S、14K55、14K55J、50E6100等机型中。 &nbs...
    亓祥   2022-12-09
  • 创维55E750A液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台创维55E750A型液晶电视,上电后红色指示灯亮,二次开机后红灯灭绿灯亮,可听到开机音乐,屏上有极暗的光栅,无图像(灰屏)。 该机为EL2机芯,各组件的型号如下:主板5800_A8A060_0900,LG屏LC5...
    张红民   2022-12-09
  • 创维29E300E液晶电视反复自动关机重启的维修
    接修一台创维29E300E液晶电视,故障表现为不断的启动又关机,有时候又不启动,拆机后在主板上用手压主芯片可以开机,重新补焊主芯片一切正常,故障修复。附该机数据下载:创维29E300E液晶电视(715G5635-MOE-000-004X)存储...
    白云城主   2022-12-08
  • 创维9R15机芯液晶电视不开机的故障维修4例
    故障现象1:不开机。测试DDR1DDR2外围各排阻之间的阻抗没有发现异常,重新升级BOOTCODE,升级失败,说明主芯片到DDR1组及EMMC间有问题。经查电阻RP55处线断,如图5所示,补焊后故障排除。 故障现象2:不开机。分析检修1:检查相关供电电压都正...
    张东   2022-12-08
  • 创维9R15机芯液晶电视TV信号有亮线干扰的故障维修
    一台采用9R15机芯的液晶电视,TV信号图像随机性有白线、亮线干扰,DTV图像上出现马赛克,如图1所示。拔掉所有外部连接线(如USB、HDMI及AV线)后故障排除,只要插上AV线及AVOUT线,就出现干扰。经查故障出在如图2所示电路中。 ...
    张东   2022-12-08
  • 创维42E70RG液晶电视播放酷开出现断音的故障维修
    接修一台创维42E70RG液晶电视(8M70机芯),播放酷开时出现断音现象。分析检修:输入其他信号源试机,均未发生断音故障,判断故障部位在酷开输入和信号放大处理电路中。开始以为是酷开U盘质量问题,更换U盘后播放酷开故障依旧;怀疑软件设置出错,恢复出...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维55E70RG液晶电视K歌出现断音的故障维修
    接修一台创维55E7ORG液晶电视(8M70机芯),K歌时出现断音现象,输入其他信号源试机,均未发生断音故障,判断故障部位在K歌音频电路的话筒输入和信号放大处理电路中。 该机芯的K歌电路由超级单片6I48...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维32E70RG液晶电视(8M70机芯)增加音量后出现断音
    接修一台创维32E70RG液晶电视,图像正常,音量加到20后出现断音现象。根据维修经验,此故障多为伴音功放电路供电不足或滤波退耦不良所致。测量功放电路的24V供电正常,检查功放电路退耦滤波电容正常,怀疑功放电路本身故障。拆下功放块TAS5706,发...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维32E70RG液晶电视(8M70机芯)有图像无伴音
    接修一台创维32E70RG型机,图像正常,无伴音。输入TV、AV等信号源试机,均无伴音,判断故障部位在功放电路或静音控制电路中。该机采用数字功放U41 (TAS5706)。测量U41的8、9、62、63、51、52、41、42脚24V供电,前...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维55E79RG液晶电视(8M70机芯)指示灯亮但不开机
    接修一台创维55E79RG液晶电视,故障表现为指示灯亮,不开机。测量副电源输出5V电压正常,判断故障在主板控制系统和开/关机控制电路。测量U9的供电晶振、复位电压正常 ,更换用户存储器U10并写入数据后故障依旧;代换FLASH芯片U44(EN...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维47E70RG液晶电视(8M70机芯)进入酷开模式死机
    接修一台创维47E70RG型机,进入酷开模式死机。遥控开机正常,当选择进入酷开模式时,出现酷开加载页面,约30s后自动跳到TV模式。本着先软后硬的原则,对电视机进行初始化操作,无效;怀疑软件数据出错,下载47E70RG-8M70-LG升级程序进行升级...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维47E70RG液晶电视(8M70机芯)遥控操作失灵的维修
    接修一台创维47E70RG液晶电视,故障表现是遥控操作失灵。测量电源板输出的5V电压正常,测量遥控输入电路元件未见异常。试将遥控信号直接接入U9(MST6I48 )的遥控输入端,遥控仍无效。测量U9的遥控输入脚对地电阻,阻值明显高...
    孙德印   2022-12-08
