• 创维55E70RG液晶电视(8M70机芯)指示灯亮但不开机的维修
    接修一台创维55E70RG液晶电视,指示灯亮,不开机。测量电源板输出5V电压正常,主电源无12V和24V电压输出,开/关机(ON/OFF)电压始终为低电平。检查主板的开/关机控制电路未见异常,怀疑主板控制电路有故障。首先测量主板控制系统的DV...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维55E70RG液晶电视(8M70机芯)指示灯亮但开机三无
    接修一台创维55E70RG液晶电视,故障表现为指示灯亮,三无。测量电源板有5V待机电压输出,但遥控开机无24V、12V输出,判断故障在电源板上。测得PFC电压为300V,说明PFC电路未工作。测量PFC驱动电路U1(SSC2001)的⑦脚(v...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维47E70RG液晶电视(8M70机芯)开机三无的维修
    接修一台创维47E70RG液晶电视,故障表现为开机三无,通电指示灯亮度较暗,主电源无12V和24V电压输出,考虑到指示灯亮度暗淡,测量副电源输出的5V电压仅为2.8V左右,判断故障在副电源电路。该机副电源U3采用厚膜电路STR-A6159,如图...
    孙德印   2022-12-08
  • 创维液晶电视9R43机芯有噪音的故障解决方法
    创维9R43机芯液晶彩电在软件升级后,部分机型会出现噪音,此时可采用以下步骤改: 1、将R2P2从47kΩ改为22kΩ,将L2P0从10uH改为22uH,增加CE0P5电容(100uF),如图1所示。 2、增加三端...
    张祥东   2022-12-03
  • 创维42E82RD液晶电视亮黄灯不开机的故障维修
    接修一台同行转来的创维42E82RD液晶电视,采用的是8K88机芯,故障现象黄灯亮不开机,同行说是更换过电源板了已经,开机测量电源板5V电压正常,开机电压3.5V也正常,电源板没有12V和24V电压输出,测量PFC电压为312V不正常,显然PF...
    华声电子   2022-12-02
  • 创维8S92和8S93机芯液晶电视电路介绍与故障维修
    创维8S92、8S93机芯液晶彩电采用MSTAR公司的MSD6A918+MSD6M40方案,具有MEMC功能,配用120Hz液晶屏。此外,当8S92机芯配FhD (全高清)屏时,6M40输出为4路v-BY-ONE信号,6A918跟6M40之间...
    张伟东   2022-12-02
  • 创维168P-L5L015-00电源板电路工作原理分析
    该型电源电路主要用在创维55E3500、E6000、E6200等电视中,其框图如图1所示。IC100(TEA1716T)是PFC、半桥功率输出控制集成电路,其引脚功能见表1。Q9、U3、IC1及其外围元件组成待机控制电路,此电路控制IC100...
    亓祥   2022-12-02
  • 42英寸创维液晶电视采用奇美屏半边反应慢有残影的维修
    一用户送来这台42寸创维液晶电视,笔者本不想接修了,用户一再恳求勉为其难,这个情况一般是一边的耳朵上缺vgh或vghc电压,刮开耳朵测量,缺失的电压多,这种飞线不好玩,压上面的边板连接线,好像这个地方有点脱胶,放大镜看不出来什么,压一下就好了,...
    l3387555   2022-12-01
  • 创维32E5DHR液晶电视无背光的故障维修
    接修一台创维32E5DHR液晶电视,故障表现为无背光,仔细看发现有开机画面,判断背光电路或是灯珠坏,拆机检查发现灯珠两端电压一直等于供电电压,说明背光恒流电路或是升压电路没有工作,检查升压电容也是没有一点升压动作,怀疑芯片没有工作,检查芯片供电...
    科利达王   2022-12-01
  • 创维46E65SG液晶电视进水后的处理过程
    接修一台创维46E65SG平液晶电视进水,据客户说是水进了电视引起故障,拆机发现电源板,主板,逻辑板无问题,果断拆屏,发现屏边板有水珠,线扣有污垢,将其清理干静。发现屏R边板软排线坏,更换之后,故障排除。 ...
    笑面郎中   2022-11-30
  • 创维42L05HF液晶电视图像重影暗屏的故障维修
    接修一台同行送来创维42L05HF液晶电视,故障为开机后图像正常,左屏不定时出现横线闪动重影。于是断开一边逻辑板排线右屏正常,嗯这三星屏有救,拆开屏框点亮屏幕图像正常,用手碰到左屏的耳朵故障出现了而同样触碰右屏没事,果断割掉左屏的四个耳朵试机一...
    陈弟家电维修   2022-11-30
  • 创维50E200E液晶电视开机一段时间后自动断电的维修
    接修一台创维50E200E液晶电视,顾客说是开机播放一段时间(可能是几十分钟,也可能是几小时)后就断电了,指示灯也不亮,但拔掉电源线再插上又能开机,过会又重复前面问题。由于当时又看不到故障出现,只能拆机通电检测+5V. +12V, +2...
    宏扬电脑   2022-11-28
  • 创维168P-P84ELF-00电源板故障维修图解
    创维168P- P84ELF-00的电源板(编号为5800-P84ELF-0P00)由PFC电路副电源、两个主电源组成如图1所示。该电源采用FAN9612+FSL206MR+FSFR1700XSL+FAN7631组合方案,输出V1-5V、V2...
    孙德印   2022-11-28
  • 创维32M55HM液晶电视图像上下跳动的故障维修
    接修一台创维32M55HM液晶电视,故障表现为画面上下跳动,有声音,遥控能操作,但图像上下跳动似CRT场不同步。测主板输出电压无异常,插拔屏线多次无好转,拆开屏幕边框看LVDS传输为双8位+LCKN和LCKP时钟数据,没HS和VS...
    2660584159   2022-11-27
  • 创维37L05HR液晶电视遭雷击后的故障维修
    接修一台创维37L05HR型液晶电视,红色待机灯亮,不能二次开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为5800-P42TLQ-0000)有几处雷击痕迹,电阻R003(3.3Ω)、R302(3.3Ω)和精密稳压块IC302(TL431)均已明显损...
    刘祥平   2022-11-27
  • 创维32L16SW液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维32L16SW型液晶电视,红灯亮、不开机。测其电源输出5V电压只有3.5V,换掉两只470uF/10V电容后开机,背光亮,灰屏无字符,测主板已经输出12V电压到逻辑板。仔细观察,发现背光闪烁,再测5V、12V和24V电压分别为4....
    李多海   2022-11-27
  • 创维49G6液晶电视图像重影抖动的故障维修
    接修一台创维49G6液晶电视,故障表现为图像抖动,重影有横线干扰。拆机后首先拔掉左边屏线,右边图像正常,液晶屏挂了。将屏线由右到左的第4脚用胶带贴住,故障排除。只是细看画面清晰度不佳,用户一般看不出来。本次维修结束。 ...
    lixiajing   2022-11-25
  • 创维42L01HF液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台创维42L01HF液晶电视,故障表现为开机闪一下创维字样,然后屏黑下去无反应有声音,心想图像面板应该问题不大(前段时间该机出现有轻度花瓶用户未修),有可能是电路故障。今天拆开检查电源板输出12V,24V正常,有PW信号,升压版也有BL信号,...
    DLJwmg   2022-11-24
  • 创维液晶电视8S70机芯主板电路原理分析
    创维8S70机芯均使用的Mstar 的MSD6A828EVC方案,内置wifi模块。2D 4K,配置1.5G Byte DDR3,4G Byte EMMC;内置1*1 单频WIFI(8818ETV,AP 热点),支持DTMB 地面数字国标。搭...
    创维技术服务部   2022-11-23
  • 创维168P-L4N011-03电源恒流二合一板电路原理分析
    创维49英寸液晶电视采用的电源型号为168P-L4N011-03,该板采用电源恒流二合一方案,其中电源部分有PFC电路,无副电源电路,采用NCP1251单芯片方案,恒流驱动部分。本电源板电路大致由三大部分组成:1、EMI及桥式整流滤波电路;2...
    创维技术服务部   2022-11-23
