• 创维168P-P47TTT-02电源板电路维修图解
    电源板168P-P47TTT-02(5800-P47TTT-0200)多用在创维47英寸及其以上的LED液晶电视中,采用STR-A6159M+SSC2001+SSC9512S组合方案输出+5V、12V、24V三组电压。PFC电路中采用三只68uF/4...
    崔永利   2022-11-23
  • 创维39E500E液晶电视灰屏故障维修
    一台创维39E500E老机,一年前售后上门更换过一次主板收费400元,刚过一年,机器在工作时突然啪一声后黑屏、又焦糊味冒出,又罢工了。电视机通电背光灯亮,屏幕不亮,显示灰色。拆机,测试电源板输出24v\12v\5v正常,板子上没有明显的损坏零件,仔细...
    benly911   2022-11-21
  • 创维55寸液晶电视开机一闪即灭的故障维修
    接修一台创维55V5液晶,客户说刚两年,开机屏一亮就黑了,也无声音。初步判断为灯条出现保护了。上门,下螺丝时发现有人动过。问了客户,客户没吭声。拆开后盖粗略检测各板子无异常。此机电源灯条供电为二合一。只有一路12v到主板,下面说下我的检...
    用心爱你   2022-11-21
  • 创维42LED10液晶电视花屏的故障维修
    接修一台创维42LED10型液晶电视,花屏,如图1所示。看现象应该是LVDS中一个信号丢失,观察电路板发现主芯片输出的LVDS信号经过排阻送往逻辑板。由于排阻损坏屡见不鲜,于是在线测量排阻,发现一只断路如图2所示。换新后故障排除。...
    彬磊   2022-11-20
  • 创维37S12HR液晶电视指示灯亮不开机的维修
    最近一客户来电反映,他家里的创维37S12HR液晶电视,按万能遥控转换信号源时屏幕出现童锁,过一会关机了。又开了一次,一会又关机了。再怎么开也没反应了。开机指示灯亮,按待机键没反应(没遥控),开盖测量主板供电都正常。按照先软后硬的维修原则,先...
    hbxtyzjdwx   2022-11-19
  • 创维32E380S液晶电视指示灯绿灯亮不开机的维修
    接修一台创维32E380S液晶电视,该机使用的主板是5800-A8R580-1P30,故障表现为绿灯亮不开机,检查主板到电源板12V待机5V正常,主板无背光点亮信号到电源板,按理电视机显示绿灯处于开机状态,所以怀疑数据出错,由于这...
    科利达王   2022-11-17
  • 创维液晶电视液晶屏代换经验
    1、ST3151A05-5、HV320WX2-206型液晶屏代换TPT315B5-AN02 例:一台创维32E200E彩电(8S27机芯),液晶屏损该机原配液晶屏型号是TPT315B5-AN02玻璃(PCB板为蓝色),现用ST3151A05-5型液...
    李林骏   2022-11-16
  • 创维P42ELL开关电源(TEA1752方案)电路原理分析
    创维P42ELL型电源主要用于49E660D彩电(8K59机芯)中,具体型号有168P-P42ELL-04或168P-P47ELL-20,其实物如图1所示。该电源的组成如图2所示。接通电源后,220V交流电经EMI滤波、整流后送往主电源电路,P...
    王志远   2022-11-16
  • 创维42L05HF液晶电视冷机状态下开机困难的维修
    接修一台创维42L05HF液晶电视,故障表现为冷机开机困难,正常后可以正常使用,拆机后打开测量,5V只有3V电压,再仔细看原来有2个电容鼓包,容量是10V/1000uF,电容在撒热片下面,更换后开机正常了。 ...
    庄鹏维修   2022-11-14
  • 创维32E321W液晶电视指示亮蓝灯不开机的维修
    接修一台创维32E321W液晶电视,其板号5800-A8R580-1P30。故障表现为通电蓝灯不开机,遥控和按键均无反应,测得P3482②脚输入12V正常,③脚无1.3V输出。从TCL旧板拆得1482直接代换,开机一切正常。 ...
    化州家电   2022-11-14
  • 创维32E55HM液晶电视不开机的故障维修
    接修一台创维32E55HM型液晶电视,二次开机时指示红灯亮并闪烁,但电视不启动。该机无PFC电路,主电源控制芯片型号为TEA1733P。上电测得输出电压24V只有15V;12V只有6V;5VSB只有3.5V,并不停地波动,看来指示...
    孙胜   2022-11-14
  • 创维32E62RN液晶电视背光亮无图像逻辑板的故障维修
    接修一台创维32E62RN液晶电视,该机开机后背光灯亮、无蓝屏无字符,有开机音乐。该机能正常开/关机,又有正常的开机音乐,初步判断电视机的主控电路基本正常。背光亮、无屏显,故障涉及液晶屏、逻辑板、主板LVDS上屏信号处理电路等。...
    胡永安   2022-11-13
  • 创维22LEATV液晶电视背光一闪即灭的故障维修
    接修一台创维22LEATV液晶彩电,该机属8TT6机芯,是小屏幕机,外接12V/5A电源适配器。首先在主板上测量外接适配器插座送过来的12V电压,待机时12.3V,背光闪亮瞬间稍有下降但幅度很小(约0.2V),认为电源正常(由此走弯路),于是...
    孔德因   2022-11-10
  • 创维32E380S液晶电视指示灯不亮不开机的故障维修
    接修一台创维32E380S液晶电视,采用的是5800-A8R580-0P30主板,故障表现为指示灯不亮,不开机。拆机后测量开机主板12V供电正常,U18无1.8V。测尽然没有5V供电。D501.D500两只2极管均无电压。怀疑Z1050P1坏。...
    晴空一鹤排云上   2022-11-09
  • 创维液晶8S07机芯主板维修图解
    创维8S07机芯系创维公司2013年推出的智能机芯,代表产品有42E770U、47E770U、55E770U等,其主芯片型号为MSD6A818QVC( CPU+GPU+数字伴音处理),伴音功放型号为TAS5711PHPR,动态随机存储器型号为...
    曹泓俊   2022-11-09
  • 创维32LCAIW液晶电视无字符无图像的故障维修
    接修一台创维液晶电视,型号是32LCAIW,故障现象是开机出现无字符无图像,蓝屏幕有个竖的白道道来回移动,当时怀疑逻辑板有问题,后来检查发现逻辑板电压都是好的,而且去掉有一边排线出现了不正常的字符,于是怀疑屏幕坏了。于是拆开屏幕...
    科利达王   2022-11-08
  • 创维25T88HT彩电黑屏的故障维修
    接修一台创维25T88HT型彩电,开机后仅屏幕顶部从上至下依次有蓝、绿、红三条彩色细线,其余部分黑屏,如图1所示。该机属于创维6P18机芯。开机后,测量主板+B电压为+140V ,正常。接着测量视放板电源供电210V也正常,但显像管R、G、B...
    郭建军   2022-11-08
  • 创维42K08RD液晶电视绿灯亮不开机的故障维修
    接修一台创维42K08RD液晶电视,主板型号为5800-A8K860-1P20,开机绿灯亮,不开机;一直通电,大约十多分钟有时能正常工作。测量电源板输出电压:24V、5V、12V均正常;BLT-ON为0,正常应为5V高电平,也没听...
    惠美家电   2022-11-07
  • 创维26S15HM液晶电视开机白屏的故障维修
    接修一台创维26S15HM液晶电视,开机有时正常有时白屏,网上查为通病,屏上的故障,没有VGH电压,开屏后发现,网上资料那个飞线的屏和我这个不太一样,也找不到VGH,多翻翻后又发现一个师父发的图片和我的机子一样,但是图片被压缩的太模糊了,但大...
    249406245   2022-11-07
  • 创维42E360E液晶电视开机显示网络后黑屏的维修
    接修一台创维液晶电视,据描述说是显示“连接网络更精彩”后黑屏。上门通电试机出现开机画面后观察背光亮度不均匀,黑屏后灯照屏幕可以看到字,判断是背光问题,报价后不修直接回收拉回。巧的是昨天有人给送来了一台创维42E360E给我,机芯也是8S16,外观也...
    乌海宇翔   2022-11-07
