接修一台创维55E92RD电视,刚开始图像正常在一定时间内就会出现上下映像两层图像,右边偏色然后保持故障现像不变,关机重开也一样。用其它非3D主板测试能正常显示,判断故障应该出在右边的Y轴耳朵上,拆下机壳用手去触右边耳朵发现有变化,时好时坏的...
lubingyi0771 2022-11-07
接修一台创维42L01HF型液晶彩电,三无,面板上指示灯也不亮。通电后测得5VSTE端的电压约为3.3V,开/待机端(ON/OFF)及12V、24V端电压均为0V,PFC滤波电容两端电压约为290V。目测发现5V电压输出端一只1000...
李作全 2022-11-07
接修一台创维26S15HM型液晶彩电,无图像、无伴音,白屏。拆开机壳,该机主板板号为5800-A8M200-0000。目测主板上无明显打火损坏元件。用万用表直流电压挡测插座CN12(上屏线插座)处无12V屏供电,手摸主芯片无温升,判断主芯片未...
刘祥平 2022-11-07
接修一台创维液晶彩电,背光不亮,伴音正常。反复开机,偶尔能点亮背光。拆开机壳,该机电源二合一板板号为5800-P19TBN-01,背光块为MP1048EN。通电测试,测IC1(MP1048EN )的15脚和22脚12V电压正常。决...
刘祥平 2022-11-07
接修一台创维32E20RN型液晶彩电,雷击后指示灯不亮,无法开机拆开机盖,用万用表粗略检查未发现问题。接上AC220V电源,实测100uF/450V电解电容两端电压约为300V,这说明供电部分基本正常。用电烙铁放掉电容中的储电后用万用表在线实测,发...
黄宏章 2022-11-06
创维24K03HM型液晶电视的背光电路如图1所示。驱动芯片采用OZ9910BSN,其引脚功能见表1,功率放大采用全桥功率放大电路,上下桥臂功率管为P2103ND56,该管内部有一只P沟道和一只N沟道场效应管,如图2所示。 ...
李洪臣 2022-11-06
接修一台创维32E309R液晶电视,客户说通电电源灯不亮,心里想肯定是电源板问题,拆机检查两个大电容有300v电压,说明肯定不是保险丝了, 然后检查变压器初期有300v电压,次级没有电压,一般次级没有电压不是保护了就是短路了,首先检查主要的三...
lessfeng 2022-11-05
接修一台创维26L08HR液晶电视机,雷击,电源指示灯不亮,不通电。拆机,主板5800-A8K210-0220,电源板:5800-P26TQM-0110,配屏S260TA0C,首先对电源部分目测:此板为电源和背光高压二合一板R608 ...
雷梦良 2022-11-04
上门修理一台创维43PABHV等离子彩电,开机后图像均正常,但伴音中有很强的“沙沙"声。且有无信号都一样,减少音量或者进入静音状态都不能消除“沙沙”声。经查在B214887.5800-J8PS10-01主板的高频组件边上,一只标注为C6017( 1...
陆文金 2022-11-03
创维25T88HT液晶电视(6P18机芯)开机三无的故障维修
接修一台创维25T88HT型彩电,三无,机内有"吱吱”声。拆机检查,发现逆程电容C317( 560pF )烧黑短路,如图1所示,换上一只680pF/2kV电容后开机,故障依旧。测行管c极对地短路,进一步检查发现上 下阻尼二极管D304(LG1...
张志坚 2022-11-03
接修一台创维55E780U型液晶彩电(8K94机芯)开机后不定时出现屏上一半为七彩屏,一半花屏。拆机检查,发现倍频板螺丝没有固定,将螺丝固定后故障排除,但过了一段时间故障再现,更换屏驱动线无效,最后将倍频板与主板的连线排插加锡补焊后故障排除。...
孙武 2022-11-02
针对创维液晶彩电G8200/710系列,漏光或局部漏光(可见灯珠)。该故障大部分是由于灯条未装到位引起,可将玻璃拿下,拆开模组把灯条重新安装即可,对于49英寸的机型,由于灯条比较宽,且导光板也较薄,无法完全遮住,这时将导光板及偏光膜装上后,在灯条上...
孙武 2022-11-02
创维42E800A液晶电视(8S01机芯)图像两边黑暗的维修
接修一台创维42E800A型液晶彩电(8S01机芯),刚开机时图像亮度正常,随后图像左右两边黑暗,且分界线不明显。测量电源板和背光控制电压正常,初步判断电源和主板没问题,故障应该在屏或背光部分。将恒流板和屏逻辑板之间的排线拔掉后试机,故障排除。...
孙武 2022-11-02
接修一台创维55E780U型液晶彩电(8K94机芯),交替显示红、绿、蓝等颜色,类似自检画面。首先升级软件无效。检查倍频板(5800-H72310-0P20,双芯片),未发现明显故障。找了一块单芯片的倍频板(5800-H16800-0P...
孙武 2022-11-02
接修一台创维49E510E型液晶彩电,局部暗影。该机配屏:REL490FY(LD0-106 );机芯:8S51。先是替换法排除电源板和恒流板问题,故障点应在灯条上。拆开屏体,上电开机,发现有一组LED灯(灯条编码:7710-649...
孙武 2022-11-02
接修一台创维42L32HF液晶电视,客户打电话说创维电视有图像没有声音,但是每次开机播放前五分钟还有声音,之后就断断续续没有了。于是我来到顾客家,打开电视,大体看了一下电源板,有个35V/1000uF电容鼓包,心想这个电容怀孕也不...
维修宝贝 2022-11-01
接修一台创维42E600Y液晶电视,黑屏有声音,亮光下观察屏幕有图像显示,拆开机壳检查,发现背光灯高压恒流源板上的升压管Q100(P5015ATF)和输出管QB106 (MJD32C) 已经短路,集成块ICB100(OZ9967G...
张兵 2022-10-31
拆掉液晶屏外框 拆掉外壳小心取下屏幕 取下挡板 拆下灯条 从旧机中拆下原装灯条 灯条引脚插孔不一样,直接用烙铁焊接 ...
358376022 2022-10-30
接修一台创维39E500E液晶电视,用户反映正常收看时听到啪一声就三无,开机检查电源板保险烧坏,电源无明显短路,测量各管子基本正常,无意中看到C3烧个洞,拆下量漏电,代换后正常。 ...
漂流瓶李 2022-10-29
接修一台创维37E82RD液晶电视(8K49机芯),故障表现为蓝灯亮,但不开机。拆机检测主板各个供电全部正常,怀疑数据问题,重刷数据无果,最后一招,连接809编程器打印开机信息。鼠标一点,打开电视电源 ,编程器窗口出现了一串串看不懂的字母符号和数字 ...
卫星180 2022-10-29
